[F1] video - luzy przy kreceniu kolem https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=24491 |
Autor: | patgaw [ 12.02.2018, 13:31 ] |
Tytuł: | video - luzy przy kreceniu kolem |
https://www.youtube.com/watch?v=qc2bl4K ... e=youtu.be Hej prosze o ocene filmiku. Mam problem z szarpaniem podczas naciskania i odpuszczania gazu. Tylko tych momentach. Gdy caly czas przyspieszam albo hamuje silnikiem to jest ok. Wyczytalem ze moga to byc luzy w mechanizmie roznicowym. I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? Na filmiku tego nie widac ale silnik trzesie sie mocniej a od dolu jak widac skrzynie np od 41sek to ona tez sie znacznie trzesie tylko tego nie widac na filmiku. |
Autor: | Angel [ 13.02.2018, 08:03 ] |
Tytuł: | Re: video - luzy przy kreceniu kolem |
A ta poduszka pod skrzynią biegów cała jest? Wg mnie prócz poduszki jest ok... |
Autor: | patgaw [ 21.02.2018, 12:01 ] |
Wjechalem jeszcze raz na kanal. Odkrecilem ta poduszke i wyglada chyba dobrze. Czy jest mozliwe zeby wygladala dobrze ale dzialala zle? I nagralem jeszcze jeden filmik i odkrylem cos dziwnego. Podnioslem lewe kolo do gory i nim krecilem, a krecila sie prawa polos troszke mimo ze prawe kolo bylo na ziemi. Dziwne, co powiecie na takie cos? Zobaczcie filmik, -na poczatku kolega kreci lewym kolem ktore jest w gorze, od 8 i 14 sekundy to co pokazuje to jest prawa polos od strony skrzyni i sie rusza troszke (!! prawe kolo jest na ziemi) . -25 sek kolega majta prawa polosia i mimo ze prawe kolo jest na ziemi to slychac delikatny luz to tak ma byc czy cos mam do wymiany? Dodam ze przy predkosiach 110-140 mam wibracje na kierownicy, to moze byc wina tego luzu na polosi? https://youtu.be/gevIQ53j0ZQ podglosnijcie |
Autor: | marekwodniak [ 21.02.2018, 13:27 ] |
Poduszki dość często wyglądają na dobre co jest mylące .Jak nie jest droga to bym wymienił. |
