Teraz jest 01.07.2024, 07:16
[F1] video - luzy przy kreceniu kolem
Dołączył(a): 06.06.2017, 11:53
Podziękował: 29
Post video - luzy przy kreceniu kolem
https://www.youtube.com/watch?v=qc2bl4K ... e=youtu.be
Hej prosze o ocene filmiku. Mam problem z szarpaniem podczas naciskania i odpuszczania gazu. Tylko tych momentach. Gdy caly czas przyspieszam albo hamuje silnikiem to jest ok. Wyczytalem ze moga to byc luzy w mechanizmie roznicowym. I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? Na filmiku tego nie widac ale silnik trzesie sie mocniej a od dolu jak widac skrzynie np od 41sek to ona tez sie znacznie trzesie tylko tego nie widac na filmiku.
12.02.2018, 13:31
Post Re: video - luzy przy kreceniu kolem
A ta poduszka pod skrzynią biegów cała jest?
Wg mnie prócz poduszki jest ok...
patgaw
13.02.2018, 08:03
Zobacz profil WWW GG
Podziękował: 29
Wjechalem jeszcze raz na kanal. Odkrecilem ta poduszke i wyglada chyba dobrze. Czy jest mozliwe zeby wygladala dobrze ale dzialala zle?
I nagralem jeszcze jeden filmik i odkrylem cos dziwnego. Podnioslem lewe kolo do gory i nim krecilem, a krecila sie prawa polos troszke mimo ze prawe kolo bylo na ziemi. Dziwne, co powiecie na takie cos?
Zobaczcie filmik,
-na poczatku kolega kreci lewym kolem ktore jest w gorze, od 8 i 14 sekundy to co pokazuje to jest prawa polos od strony skrzyni i sie rusza troszke (!! prawe kolo jest na ziemi) .
-25 sek kolega majta prawa polosia i mimo ze prawe kolo jest na ziemi to slychac delikatny luz to tak ma byc czy cos mam do wymiany? Dodam ze przy predkosiach 110-140 mam wibracje na kierownicy, to moze byc wina tego luzu na polosi?
https://youtu.be/gevIQ53j0ZQ podglosnijcie
21.02.2018, 12:01
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25
Podziękował: 16
Poduszki dość często wyglądają na dobre co jest mylące .Jak nie jest droga to bym wymienił.
21.02.2018, 13:27
