Teraz jest 01.07.2024, 06:26
[ Posty: 7 ] |
[F1] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Dołączył(a): 23.12.2017, 00:03 Posty: 5
Skrzynia: EYW - 5b.
Witam, jestem posiadaczem Fabii 1.2 htp 64KM z rocznika 2003. W samochodzie założona jest instalacja z 2005 roku. Mój problem polega na tym, że odpalając samochód muszę dodać gazu, aby zapalił. Jeśli tego nie zrobię, rozrusznik kręci, kręci i nic. Jest tak tylko w przypadku zimnego silnika, gdy jest zagrzany, pali "od kopa". Dodam, że niedawno zostały wymienione świece i jedna cewka. Parę miesięcy temu czyszczona była przepustnica. Znajomy twierdzi, że może być uszkodzony czujnik położenia wału, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Pozdrawiam
04.02.2018, 17:41 |
Re: [F1] Problem z odpaleniem zimnego silnika
na zimnym podłącz kompa i zobacz temperature jaką pokazuje komp. Może być walnięty czujnik temperatury. On najczęściej takie jaja robi. Kolega może miec racje bo w skodzie wszystko może się zdazyć, ale wątpie w to gdyż nie odpalił bys auta gdyby był uszkodzony bez względu na temperaturę. Spróbuj jeszcze przekręcić kluczyk i poczekaj aż pompka przestanie kręcić, wyłacz zapłon i znowu tak. Może ci się zapowietrzać coś jak postoi dłużej.
07.02.2018, 22:37 |
Dołączył(a): 25.10.2013, 09:11 Posty: 26
Skrzynia: EYX - 5b.
tez stawiam na czujnik, szczególnie że miałem bardzo podobne objawy i dopiero wymiana czujnika pomogła i auto się uspokoiło. ja kupiłem taki https://www.ucando.pl/p/czujnik-tempera ... 0D347-2394 bo ponoć FACET tez idzie na pierwszy montaż to wolałem wydać więcej i kupić
09.02.2018, 12:34 |
Samochód: Golf IV
Znajomy może mieć rację, ale skoro masz lpg to mogą być też rozjechane mapy albo silnik zalewany jest gazem przez nieszczelne wtryskiwacze/reduktor.
10.02.2018, 08:36 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Witajcie. Czujnik wymienilem, problem nie ustał. Dodam , że jak auto odpali (na zimnym), przez chwilkę obroty idą gwałtownie w dół , nastepnie silnik wchodzi na jałowe obroty i pracuje bez zarzutu.
12.02.2018, 08:53 |
Skrzynia: EYW - 5b.
luckyboy napisał(a): Znajomy może mieć rację, ale skoro masz lpg to mogą być też rozjechane mapy albo silnik zalewany jest gazem przez nieszczelne wtryskiwacze/reduktor. Sprawdziłem odłączając na noc wąż podciśnienia idący z reduktora do kolektora. Przed odpaleniem rano samochodu, wężyk podłączyłem i odpalił "od kopa". Rozumiem, że reduktor jest nieszczelny? Jest opcja naprawy, czy raczej cały reduktor do wymiany?
14.02.2018, 11:55 |
Podziękował: 29
reduktory mozna zregenerowac nie jest to ciezkie, poszukaj zestawu naprawczego do swojego
14.02.2018, 12:49 |
[ Posty: 7 ] |
