Teraz jest 01.07.2024, 06:58
[ Posty: 4 ] |
[F1] Wskazówka temperatury płynu Fabia 1, 1.4 mpi
Dołączył(a): 10.01.2018, 19:03 Posty: 3
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: ESK - 4b.AUT
Witam, zauważyłem, że wskazówka temperatury plynu chłodzącego nie osiąga 90 stopni. Faluje i czasem spada do zera. Wyciągnąłem czujnik temp. pod pokrywa silnika, wytarlem go i oring bylo sporo syfu. Teraz silnik sie grzeje tak po ok 5-6 km dochodzi do prawie pionowej pozycji czyli 90 st. Jak myslicie jak bym wymienil ten czujnik to plyn bedzie sie grzal szybciej? Pozdrawiam
Fabia 1 kombi 1.4 mpi
10.01.2018, 19:24 |
Re: Wskazówka temperatury płynu Fabia 1, 1.4 mpi
Michal89 napisał(a): Jak myslicie jak bym wymienil ten czujnik to plyn bedzie sie grzal szybciej My myślimy że czujnik nie grzeje silnika a jedynie za jego pośrednictwem zegar pokazuje rzeczywistą temperaturę z mniejszym lub większym błędem. Sprawdż termostat bo to on odpowiada za szybsze w miarę możliwości nagrzanie motoru.
10.01.2018, 20:34 |
No może źle się wyraziłem. Chodzi mi o to czy czasem czujnik nie jest walnięty skoro po wyczyszczeniu działa duzo lepiej... A ogrzewanie działa poprawnie wiec termostat wydaje mi się jest ok.
10.01.2018, 21:31 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Wymień dla spokojności sumienia,koszt niewielki sam zobaczysz .Nikt na odległość ci nie powie w jakim stanie masz czujnik.
10.01.2018, 21:43 |
[ Posty: 4 ] |
