Teraz jest 01.07.2024, 06:45
[ Posty: 5 ] |
[F1] Wymiana przepustnicy w silniku 1.4 AME
Dołączył(a): 05.01.2018, 15:19 Posty: 2
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Samochód: Run
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Wymiana przepustnicy w silniku 1.4 AME
Dzień dobry, potrzebuję pomocy przy wymianie przepustnicy w ww. silniku. Zamontowana jest fabryczna przepustnica o numerze katalogowym 047 133 062 D, potrzebuję wiedzieć czy można zastąpić ją przepustnicą z silnika 1.4 16v o numerze katalogowym 036 133 062 L? Ponadto chciałbym zapytać czy słyszał ktoś może o firmie WRC (zamiennik importowany z Chin), jeżeli tak - chciałbym poznać waszą opinię na temat ich produktów, czy nie opłaca się lepiej montaż oryginalnej części używanej? Przepustnicę wymieniam z powodu uszkodzenia czujnika temperatury powietrza dolotowego który podaje stałą wartość -32 stopnie przez co spalanie samochodu oscyluje wokół 13l/100(benzyna) i 16l/100(LPG). Serdecznie dziękuję za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
05.01.2018, 15:54 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Wymiana przepustnicy w silniku 1.4 AME
Unfire napisał(a): Przepustnicę wymieniam z powodu uszkodzenia czujnika temperatury powietrza dolotowego który podaje stałą wartość -32 stopnie Gdzie to odczytałeś ? Czy aby dobrze celujesz ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif) W przepustnicy nie ma czujnika powietrza dolotowego. Jest ale zintegrowany z czujnikiem podciśnienia w kolektorze ssącym i na nim się znajduje. Błędy w sterowniku silnika są jakieś ?
05.01.2018, 20:39 |
Samochód: Run
Komputer podaje 16555 mieszanka za uboga (bank1) staly. Nie ma więcej bledow. Ponad to ostatnio losowo miga kontrolką temperatury.
07.01.2018, 16:58 |
Jaką masz instalację LPG ? Której generacji ? Pokaż co tam masz w blokach pomiarowych 001 , 002 , 003 , 012 i 031. Odczyt bloków zrób po wykasowaniu błędu , na wolnych obrotach , na PB , temperatura silnika co najmniej 80 stopni.
08.01.2018, 14:42 |
Dołączył(a): 27.11.2017, 22:44 Posty: 11
Skrzynia: JUS - 5b.
W jakim bloku odczytałeś -32 stopnie, pewnie w bloku sondy lambdy. Nie posiadasz drugiej sondy lambdy za katalizatorem, która wysyła temp katalizatora do sterownika dlatego masz -32 stopnie. Czy poza błedem są jakies skutki (brak mocy, falowanie obrotów) ?
16.01.2018, 19:14 |
[ Posty: 5 ] |
