Dołączył(a): 28.11.2017, 17:12 Posty: 7
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
mechanicy nie chcą wymienić elek pompy wspomagania :(
Witam Serdecznie Mam problem, kilka miesięcy temu moja dziewczyna miała kolizję na parkingu ... zahaczył ktoś w lewe koło ... potem padła maglowanica, wymieniona na zregenerowaną , i wymieniona pompa wspomagania na używaną ... (mechanik nieznany) Po tej wymianie wspomaganie nie działało tak jak kiedyś ... podczas jazdy : - raz chodziła bardzo płynnie za delikatnie a po chwili wskakiwała na normalny poziom taki jak przed stłuczką ...raz się wyłączała zapalałą się wtedy kontrolka . Po wyłączeniu silnika błąd się kasował i wchodziło na normalne . - z czasem pojawiały się mrugania świateł - choinka na desce rozdzielczej - aż przestało działac wspomaganie całkowicie jeden "mechanik" który sprawdził podobno na kompie powiedział ze to uszkodzona pompa ... hmm coś mu nie dowierzam i jutro zabieram auto do mojego elektryka samochodowego ... sprawdzi co jest . Lecz problem nasuwa się taki , że żaden mechanik w okolicy nawet nie chce słyszeć o wymianie pompy elektrycznohydraulicznej trw ... mówią że pompę elektryczną trzeba zaadoptować , połączyć po wymianie z kompem .... i bym szukał jakiegos elektomechanika .. Mówią prawe jeżeli faktycznie poszłaby mi pompa to po wymianie na używaną tej samej marki TRW należy ją współgrać z kompem Nie wiem co mam robić i jak ugryźć ten problem . Mieszkam w okolicy Legnicy i każdy mnie zbywa .
28.11.2017, 17:28 |
Re: mechanicy nie chcą wymienić elek pompy wspomagania :(
Pompa jeśli sprawna ruszy od ręki. Sprawdzić błędy i będzie wiadomo o co chodzi.
29.11.2017, 19:37 |
Podziękował: 29
zglos sie do ubezpieczyciela sprawcy ze auto nadal jest niesprawne i ze chcesz zrobic to w aso...
30.11.2017, 10:36 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Byl na komputerze ....gociu nie mogl soe polaczyc ze wspomaganiem ...ze wszystkim sie laczyl a ze wspomaganiem nie ...powiedzial mi tak jakby nie istnialo wspomaganie ... Wezmie na warsztat dopiero za tydzien . hmm nie wodzi wspomagania co to moze byc
01.12.2017, 08:05 |
Był na komputerze a błędów w liczniku i can gateway odnośnie braku komunikacji z pompą wspomagania nie było ? Błąd 01309. Bezpiecznik blaszkowy na akumulatorze sprawdzony ?
01.12.2017, 12:50 |
Od bezpiecznika warto zacząć. lubią strzelić i mogą być przyczyną problemów.
01.12.2017, 20:50 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Bezpiecznik blaszkowy Przegladam google i nie wiem jak mam to sprawdzić . jak wyglada uszkodzony ?
02.12.2017, 10:27 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
dzisiaj sam zaglądałem do tego wszystkiego . Dostęp do pompy tragiczny .. Musiałem zdjąć , koło , nadkole i osłonę spodu silnika , akumulator z osłoną i filtr powietrza z osłoną
Bezpiedczaniki blaszkowe całe , Na pompie poziom płynu przy znaku minimum , nie znam się na elektryce więc tylko poruszałem wtyczki wraz z kabelkami ...nadal nie chodzi ...
02.12.2017, 13:20 |
radeonik napisał(a): Na pompie poziom płynu przy znaku minimum Dolej do max. Ja za litr oryginalnego dałem w ASO mniej niż za litr Febi w sklepie.
02.12.2017, 17:51 |
radeonik Pękają. Czasem tak że tego nie widać. Warto je wymontować.
03.12.2017, 05:10 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Panowie Mechanik wymienil pompe . Byla spalona ....skasowal bledy wymienil plyn na nowy A wspomaganie dalej szwankuje ...raz chodzi bardzo lekko raz ciężej. .. Czasami zapali sie kontrolka wspomagania ...jak wylacze a nastepnie włączę silnik kontrolka gasnie . Juz nie mam pojecia co robic Czy to moze byc wina czujnika skretu??? Nie mam juz pomyslu co to moze byc. Pomocy ,
12.12.2017, 22:14 |
Dołączył(a): 03.01.2014, 10:28 Lokalizacja: W-wa Posty: 56
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Sprawdź też akumulator czy jest dobry i trzyma napięcie. Miałem przypadek że akumulator wizualnie był dobry kręcił rozrusznik itd. Mechanik powiedział mi że jak akumulator jest słaby komputer może odcinać wspomaganie i takie hocki klocki ja miałem podobnie też ty opisujesz. Wymieniłem na drugi problem ustąpił.
13.12.2017, 07:48 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Aku jest wymieniony na nowy ...:/ Czujnik skretu Moze to on jest jakos walniety . Chcialem kupic mam pome trw w skleie powiedzieli mi czy to ma btc czujnik z jednym poziomem pinow czy dwoma Musze rozebrac czczujniz maglownicy by sie dowiedziec. Orientujecie sie jaki kupic?
13.12.2017, 10:38 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Na forum sprawdzalem faktycznie sa dwa rodzaje czujnikow trw...znacie jakiegos goscia ktory w okolicy Lubina Złotoryi Legnicy Chojnowa wymieniaja takie rzeczy ... Mechanicy nie chca mi naprawic bo mowia o jakiejs adaptacji pompy .
13.12.2017, 14:25 |
radeonik Na desce świeci kontrolka kierownicy odnośnie błędu? Jak chcesz to zapraszam do Brzegu
14.12.2017, 04:53 |
