[F1] Zdjęcie pokrywy filtra powietrza . https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=24366 |
Autor: | marekwodniak [ 14.11.2017, 18:46 ] |
Tytuł: | Zdjęcie pokrywy filtra powietrza . |
Mamy 4 Skody Fabie w rodzinie jedna z nich to 1.4 16V 80KM .To Fabia 1 2007 rok .Jak dojśc do przepustnicy .Czy obudowa filtra powietrza jest na gumkach i jest na wcisk .Nie chcę nic połamać. |
Autor: | marekwodniak [ 14.11.2017, 20:55 ] |
Tytuł: | Re: Zdjęcie pokrywy filtra powietrza . |
Nie taką kolego podobna mamy w 1.2 2006 i tam sciągłem ją bez problemu .Tu jest silnik 1.4 80 KM .Z przodu jest mała pokrywa na cewkach .Potem są wtryskiwacze .A za nimi jest pokrywa prostokątna z obudową filtra powietrza .Prosto na tyle silnika.Taki silnik jest na alegro of 6998308788. Dziękuje za odzew. |
Autor: | weuek [ 14.11.2017, 21:00 ] |
I taki jest tam syf, że nie widać jak jest mocowana? ![]() |
Autor: | marekwodniak [ 14.11.2017, 21:03 ] |
Tak to ten silnik ale nie chciałem na siłę targać aby nic nie pourywać . |
Autor: | koleś [ 14.11.2017, 21:13 ] |
marekwodniak napisał(a): To Fabia 1 2007 rok . marekwodniak napisał(a): Tak to ten silnik I to jest w Fabii 1 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | marekwodniak [ 14.11.2017, 21:18 ] |
Tak to jest w Fabii 1 .1.4 80KM.Silnik BUD rocznik 2007 ,Kupiłem jako 4 Skodę do rodziny. |
Autor: | bonifacy [ 14.11.2017, 21:28 ] |
koleś napisał(a): I to jest w Fabii 1 ![]() ![]() ![]() ![]() marekwodniak napisał(a): .Czy obudowa filtra powietrza jest na gumkach i jest na wcisk |
Autor: | marekwodniak [ 14.11.2017, 21:37 ] |
Tak masz rację zmian marki auta i nauka od nowa .Dziękuje za pomoc. |
Autor: | bonifacy [ 14.11.2017, 21:44 ] |
Cytuj: q przy prędkości obrotowej śrubokręta maks. 200 obr./min., ![]() ![]() |
Autor: | konikks [ 21.11.2017, 20:04 ] |
koleś te screeny są z ELSA ? |
Autor: | koleś [ 21.11.2017, 20:28 ] |
konikks napisał(a): koleś te screeny są z ELSA ? Tak. |
