Teraz jest 03.07.2024, 03:39
[ Posty: 8 ] |
[F1-F4] Ciśnienie w oponach 195/50/15
Dołączył(a): 26.08.2013, 20:51 Lokalizacja: Krosno Posty: 229
Samochód: Octavia Tour
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Ciśnienie w oponach 195/50/15
Mam mały problem otóż przednie opony letnie pościerały mi się na bokach z obu stron. Ciśnienie było takie jak zaleca producent jeśli dobrze pamiętam 2,1-2,2 a mimo to opony się wytarły. Po tym jak zauważyłem ze coś jest nie tak na przód dałem ciśnienie 2,5 ale mam wrażenie ze nadal się delikatnie przycierają. Zbieżność jest ok. Lewa i prawa opona ścierają się tak samo od wewnątrz jak i z zewnątrz. Pytanie jakie macie ciśnienie w oponach 195/50/15?
09.11.2017, 10:26 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Ciśnienie w oponach 195/50/15
kkocurekk napisał(a): Ciśnienie było takie jak zaleca producent jeśli dobrze pamiętam 2,1-2,2 a mimo to opony się wytarły. A klapka wlewu paliwa nie pamięta? Zrabował ktoś naklejkę? Napisz jakie to opony - może siusiaka warte.
09.11.2017, 10:40 |
weuek napisał(a): kkocurekk napisał(a): Ciśnienie było takie jak zaleca producent jeśli dobrze pamiętam 2,1-2,2 a mimo to opony się wytarły. A klapka wlewu paliwa nie pamięta? Zrabował ktoś naklejkę? Napisz jakie to opony - może siusiaka warte. Właśnie nabite było tyle co na klapce pisze. Opony to Toyo Proxes Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
09.11.2017, 22:53 |
No to pewnie zawieszenie chciałoby remonciku.
10.11.2017, 06:30 |
weuek napisał(a): No to pewnie zawieszenie chciałoby remonciku. No właśnie zawieszenie jest bez luzow zbieżność też ustawiona. Poza tym jak jest problem z zawieszeniem to opony tnie z jednej strony albo od środka albo od zewnętrznej. U mnie opony są tak samo starter z obu stron Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
10.11.2017, 12:35 |
No to za małe ciśnienie. Było sprawdzane kiedykolwiek w trakcie eksploatacji?
10.11.2017, 14:46 |
było i zawsze było w granicach podanych na wlepce pod klapką paliwa, chodzi o to ze wartości tam podane są za małe i dlatego moje pytanie ile powinno być, ile mają ludzie w swoich oponach?
10.11.2017, 17:07 |
2,3 zawsze i jest idealnie. Samochód najczęściej jezdzi z jedną lub 2 osobami w środku i ewentualni zakupy.
13.11.2017, 23:43 |
[ Posty: 8 ] |
