Re: [F1] nie odpala na zimnym
Na razie obstawiam czujnik temp.
Pytanie tylko, gdzie on jest. Bazujac na informacjach z internetu wnioskuje, ze po prawej stronie od silnika, na rurze wylotowej plynu chlodzacego.
Zalaczam zdjecia z komory silnika (drugie zdjecie to powiekszenie przestszeni mkiedzy silnikiem a aku):
Czy to co zaznaczone to ten czujnik?
Jesli tak, czy moge go wyciagnac po prostu ciagnac, czy tez sa tam jakies zapadki blokujace (od gory ich nie widze, ale moze sa od dolu)
[update 4.7.2017]
Pogmeralem przy kablu od czujnika i w wiekszosci przypadkow odpala prawie normalnie, spalanie tez wrocilo do normy...przez wiekszosc czasu.
Gumowa rurka oslaniajaca kabel prowadzacy do czujnika byla przepalona - przypuszczam, ze zrobilo sie zwarcie.
Teraz zamierzam poprawic kabel - jak przelutowanie kabelkow nie zadziala - wymienie caly kabel z wtyczkami.
[update 13.7.2017]
Podpialem sie i odpalilem diagnostyke - nie ma bledow w logu, czujnik pokazuje prawidlowa temperature -> czyli nie zostal uszkodzony.
Spalanie tez wrocilo do normy, choc z odpalaniem na zimnym nie jest idealnie (dluzej kreci zanim odpali, albo odpala za drugim, ale bez lomotania silnika) - zrzucam to jednak na karb wieku/przebiegu silnika (10lat/190k)
Z tym co jest da sie zyc, wiec uznaje problem za rozwiazany w stopniu zadowalajacym.
