Teraz jest 03.07.2024, 06:43
[ Posty: 6 ] |
[F2] [F2] Wyłączenie czujnika poziomu oleju 1,2 HTP
Dołączył(a): 01.12.2015, 23:36 Posty: 6
Samochód: Amb
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F2] Wyłączenie czujnika poziomu oleju 1,2 HTP
Witam. Od dłuższego czasu irytowała mnie mrugająca kontrolka niskiego poziomu oleju - na początku myślałem że czujniki uwalony ale okazało się że poprzedni właściciel wymienił miskę olejową na wersję bez otworu na czujnik. Ponieważ poziom oleju sprawdzam regularnie bagnetem więc za pomocą VCDS 12.12 postanowiłem wyłączyć czujnik i nie mogę tego zrobić tzn. nie zapisuje wartości. Wchodzę w 17 - Instruments, następnie Adaptation i wybieram z listy "Oli Temperature/Level Sensor Istalation" czyli kanał 39 Wartość Stored Value mam 1, w polu New value wybieram 0 a w polu Test value mam wartość 1, po wciśnięciu przycisku Test dioda na kablu miga kilka razy i nie podświetla się przycisk Save aby zapisać wybraną wartość. Co robię nie tak??
13.06.2017, 10:14 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2] Wyłączenie czujnika poziomu oleju 1,2 HTP
Być może będzie potrzebny security code by to zmienić. Musiałbyś podrzucić numer sterownika silnika. Może coś znajdę.
13.06.2017, 15:40 |
Samochód: Amb
A gdzie mam szukać numeru sterownika??
13.06.2017, 20:39 |
skoro kodowałeś to wchodząc w sterownik odczytujesz jego numer...
14.06.2017, 17:43 |
Samochód: Amb
Kodowałeś to za wielkie słowo.... co najwyżej kasowałem błędy. Ty mi kodowałeś jak miałem problem z lampami (okazało się że to nie soft tylko sprzęt ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) ) Dane które odczytałem z VCDS-a - nie wiem czy dobre... Grupa 01 – engine VAG Number: 03E 906 023 B Component: SIMOS91 1.2l 4VG 3015 Soft. Coding: 0000071 Shop#: Imp: 790 WSC 13765 Grupa 17 – Instruments VAG number 5J0 920 811 B Component: KOMBIINSTR. V2802476 Soft. Codding: 19113 Shop#: WSC 22608 Jeśli złe to daj znać z którego bloku mam odczytać...
18.06.2017, 13:43 |
Jeszcze tylko pytanie czy masz wpisany WSC i importera? Odczytałeś dobrze. W zasadzie powinieneś zmienić bez gadania.
18.06.2017, 18:10 |
[ Posty: 6 ] |
