Teraz jest 25.06.2024, 23:55
[ Posty: 13 ] |
[F1-F4] SWAP HAMULCÓW 312MM FABIA ATD
Dołączył(a): 03.08.2020, 10:29 Posty: 5 Zdjęcia: 0
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: ELEGANCE
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) SWAP HAMULCÓW 312MM FABIA ATD
Hej wszystkim... Mam problem z ABS po swapie hebli z S3 Czy da radę jakoś ogarnąć sterownik ABS...Jakieś kodowanie może wymiana pompy ABS????? Czy po prostu zły zestaw do tego aua???? Proszę o poradę... Z gór bardzo dziękuję.. Pozdro dla wszystkich...
02.08.2022, 08:52 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: SWAP HAMULCÓW 312MM FABIA ATD
Największy hebel to 288. i Coś tam w kodowaniu niby można zmienić. Ale jaki masz problem?
04.08.2022, 18:07 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Angel napisał(a): Największy hebel to 288. i Coś tam w kodowaniu niby można zmienić. Ale jaki masz problem? Hej;;; problem jest taki że założyłem przednie heble os S3 312mm i teraz sterownik nie widzi prędkości kół i świecą się kontrolko ABS Skoda posiada kontrolę trakcji itp. BOSCH 5.7 oczywiście jest zmodyfikowana w tej chwili 220km oraz 450nm...mam skrzynię od fabii RS itp; Czy jest możliwość np. wymiany tylnych hebli od S3 i zmianę sterownika ABS oraz jego zakodowanie? czy po prostu sobie darować; miałem wcześniej FABIĘ 1 RS też zmodyfikowaną i tam chyba były raczej 288mm daj znać czy coś można z tym zrobić;;; pozdro
05.08.2022, 06:09 |
No dobra. A co zostało zmienione? Tarcza,klocki, jarzmo? Co jeszcze?
25.08.2022, 19:18 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12713
Prędkość kół jest "czytana" z pierścienia wkomponowanego w piastę (od wewnątrz auta), więc co ma do tego zmiana hamulców? Może po prostu czujnik ABS został uszkodzony podczas tej roboty.
25.08.2022, 21:59 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: ELEGANCE
WITAM; wymienione zostały zwrotnice z audi S3 8L, zaciski, tarcze, jarzma, klocki, przewody ham. zastanawiam się czy wymiana pompy ABS ze sterowaniem i zakodowanie jej oraz wymiana tylnych hamulców z s3 by tu pomogło czy po prostu sobie odpuścić;
26.08.2022, 05:03 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: ELEGANCE
weuek napisał(a): Prędkość kół jest "czytana" z pierścienia wkomponowanego w piastę (od wewnątrz auta), więc co ma do tego zmiana hamulców? Może po prostu czujnik ABS został uszkodzony podczas tej roboty. zostały wymienione zwrotnice z audi S3 więc czujnik "czyta" prędkość kół z koronki,,, a czujniki zostały wymienione na nowe wraz z łożyskami itp.
26.08.2022, 05:08 |
Dołączył(a): 24.05.2007, 16:52 Lokalizacja: Warszawa Posty: 232 Zdjęcia: 0
Podziękował: 8
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Samochód: Śkoda Fabia sedan
A po co ci w fabii tak duże hamulce???
26.08.2022, 06:24 |
PAWELVRS napisał(a): czujniki zostały wymienione na nowe wraz z łożyskami itp. No to może właśnie tu jest problem. Jakie te czujniki? Może coś ciulowego typu "Denckermann Geprufte Qualitat"? Miałem kiedyś (właśnie w fabii, z tyłu) wymieniony czujnik ABS na nowy i skubaniec zaraz po montażu wywalał błąd. Bardzo był wrażliwy na dokręcenie śrubką - ułamek milimetra w bok i działał bądź nie. Hamulce 312 fajna rzecz - też chciałbym, ale wymiana zwrotnic, piast i amortyzatorów się zwyczajnie nie opłaca.
26.08.2022, 07:05 |
Rok prod.: 2008 , 2014
PAWELVRS napisał(a): zostały wymienione zwrotnice z audi S3 więc czujnik "czyta" prędkość kół z koronki,,, a czujniki zostały wymienione na nowe wraz z łożyskami itp. Czyli koronka jest przykręcona do piasty. To z niej jest czytana prędkość koła . Inaczej jak jest w fabii . Czujniki abs są z audi nie z fabii . Tak to jest u Ciebie po swapie ? Jeśli tak to układ pochodzący jeszcze ze starszych golfów. Planujesz ewentualnie wymienić pompę abs-u na tą z audi . Coś tam widzę że jest inna wtyczka , inna pinologia przewodów , inna jest komunikacja sterownika abs z resztą instalacji . Mogę się mylić , trzeba posprawdzać na schematach . A powiedz mi jeszcze jakie teraz są błędy . Prędkościomierz działa , kilometry nalicza ?
26.08.2022, 09:44 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: ELEGANCE
bonifacy napisał(a): PAWELVRS napisał(a): zostały wymienione zwrotnice z audi S3 więc czujnik "czyta" prędkość kół z koronki,,, a czujniki zostały wymienione na nowe wraz z łożyskami itp. Czyli koronka jest przykręcona do piasty. To z niej jest czytana prędkość koła . Inaczej jak jest w fabii . Czujniki abs są z audi nie z fabii . Tak to jest u Ciebie po swapie ? Jeśli tak to układ pochodzący jeszcze ze starszych golfów. Planujesz ewentualnie wymienić pompę abs-u na tą z audi . Coś tam widzę że jest inna wtyczka , inna pinologia przewodów , inna jest komunikacja sterownika abs z resztą instalacji . Mogę się mylić , trzeba posprawdzać na schematach . A powiedz mi jeszcze jakie teraz są błędy . Prędkościomierz działa , kilometry nalicza ? witam; fabia przeszła szereg modyfikacji, wraz z wymianą skrzyni z półosiami itp.od FABII I RS. na tą chwilę fabia dysponuje mocą 220KM oraz 470Nm... dlatego cała zabawa w wymianę hebli na większe...ponieważ seryjne nie dawały rady; cały zestaw czyli zwrotnice wraz z zaciskami, tarczami 312mm oraz klockami kupiłem od kolegi, który miał zamontowany zestaw w GOLF IV... palą się błędy kontroli trakcji, ABS...oczywiście prędkościomierz też nie działa i kilometry stoją w miejscu... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
27.08.2022, 05:08 |
Bo widzisz Ten zestaw od golfa ma czujniki pasywne . Sterownik w fabii nie będzie ich czytał bo w oryginale ma czujniki aktywne . Zmiana czujników na te z fabii nic nie da . Zmiana sterownika abs na ten od golfa/audi musiałby wiązać się ze zmianą też i tyłu . Poza tym tak jak pisałem wcześniej przeszczep sterownika abs dyskusyjny . Podaj jeszcze dla pewności numery tych czujników z przodu które masz teraz zamontowane . Niech się jeszcze ktoś wypowie .
27.08.2022, 09:08 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
PAWELVRS napisał(a): bonifacy napisał(a): PAWELVRS napisał(a): zostały wymienione zwrotnice z audi S3 więc czujnik "czyta" prędkość kół z koronki,,, a czujniki zostały wymienione na nowe wraz z łożyskami itp. Czyli koronka jest przykręcona do piasty. To z niej jest czytana prędkość koła . Inaczej jak jest w fabii . Czujniki abs są z audi nie z fabii . Tak to jest u Ciebie po swapie ? Jeśli tak to układ pochodzący jeszcze ze starszych golfów. Planujesz ewentualnie wymienić pompę abs-u na tą z audi . Coś tam widzę że jest inna wtyczka , inna pinologia przewodów , inna jest komunikacja sterownika abs z resztą instalacji . Mogę się mylić , trzeba posprawdzać na schematach . A powiedz mi jeszcze jakie teraz są błędy . Prędkościomierz działa , kilometry nalicza ? witam; fabia przeszła szereg modyfikacji, wraz z wymianą skrzyni z półosiami itp.od FABII I RS. na tą chwilę fabia dysponuje mocą 220KM oraz 470Nm... dlatego cała zabawa w wymianę hebli na większe...ponieważ seryjne nie dawały rady; cały zestaw czyli zwrotnice wraz z zaciskami, tarczami 312mm oraz klockami kupiłem od kolegi, który miał zamontowany zestaw w GOLF IV... palą się błędy kontroli trakcji, ABS...oczywiście prędkościomierz też nie działa i kilometry stoją w miejscu... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) Co ma moc do hamowania. Mam prawie 100koni mniej ale stawiam dolary przeciw orzechom że jak rozpędzimy się do 200 to zatrzymam się szybciej na 288mm heblach W sumie podejrzewam że z każdej prędkości stanę szybciej Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
28.08.2022, 07:37 |
[ Posty: 13 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości |
