Teraz jest 05.07.2024, 09:48
[ Posty: 4 ] |
[F2] często jak jest gorąco nie chce zapalić
Dołączył(a): 07.05.2017, 22:49 Posty: 2
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) często jak jest gorąco nie chce zapalić
Fabia II '2008 1390/86 silnik 1.4 16v BXW.
Witam, opis problemu. Gdy samochód jest nagrzany (silne słońce itd) czesto samochód nie chce zapalic. Trzeba próbowac wiele razy, rozrusznik i akumulator ok. Czasem początkowo zaskoczy ale się dławi. Jak juz zapali i jedzoe to jest ok. Pytanie co to moze być? Filtr paliwa (niezmieniany - łaczny przebieg 39 tkm)? Problem elektroniczny?
Pozdrawiam Boro 81
08.05.2017, 15:40 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: często jak jest gorąco nie chce zapalić
czujnik temperatury plynu chlodzacego. Jak pada to w zakresie temperatur od okolo 70 do 80 pokazuje -40c i zalewa go
08.05.2017, 16:30 |
witek_77 napisał(a): czujnik temperatury plynu chlodzacego. Jak pada to w zakresie temperatur od okolo 70 do 80 pokazuje -40c i zalewa go Rozumiem o jaka część chodzi ale ciąg przyczynowy juz jest dla mnie niezrozumiały. Samochód w końcu zapala ... obstawiałem jakąś "ucieczke/brak paliwa" lub bład związany z iskrą/zapłonem typu cewki..... Czy na słońcu płyn moze dojsc do takich temperatur? A jesli tak to czemu jednak odpala (po kilku razach)?
08.05.2017, 20:42 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Boro81 ale witek_77 wyraźnie pisze że silnik jest "zalewany" ! czyli po Twojemu "dławi go"... gdyby paliwo miało "obejście" jak to nazwałeś, silnik by przerywał - prawie to samo, ale prawie robi dużą różnicę... omron
09.05.2017, 19:20 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości |
