Teraz jest 05.07.2024, 08:56
[ Posty: 7 ] |
[F1] Błąd układu wydechowego
Dołączył(a): 12.11.2016, 15:13 Posty: 13
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Błąd układu wydechowego
Panowie ostatnio wyskoczył mi check engine w F1 1.4 BBZ z lpg. Po podłączeniu do kompa pokazało mi kod:17584 Bank1:O2(Lambda) Correction Behind Catalyst-P1176-35-00 Control Limit Reacher. Błąd skasowałem, ale po niecałym tygodniu wrócił ponownie.
W grupie 036" wartość Bank 1 Sensor 2 Voltage wskazuje 0.063V i test OFF, ale po przygazówce wartość się zmienia...
Myslicie, ze druga sonda jest walnieta?
Macie jakieś pomysły? Sonda przed katalizatorem była wymieniana rok temu na oryginalną.
22.04.2017, 14:03 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Błąd układu wydechowego
17584 - grupa 1 , korekta lambda za katalizatorem , osiągnięta granica regulacji. możliwe przyczyny - sonda lambda przed katalizatorem uszkodzona. Usuwanie błędu - sprawdzić sygnał sondy przed katalizatorem , sprawdzić regulację lambda , sprawdzić sygnał sondy za katalizatorem , sprawdzić wtryskiwacze. Przepisane z książki serwisowej.
22.04.2017, 14:51 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
Zrobiłem test vagiem i wyszło, że 1 sonda ok, 2 sonda ok. Za to test kata wyszedł mi not OK. W miare miarodajny ten test? zrobiłem tak 30 kilometrów na testy i nie wywaliło błędu. Na kazdym biegu do odciecia auto się wkreca na obroty, wiec chyba katalizator nie zapchany. Z drugiej strony to w aucie słychać z wydechu buczenie, efekt jakby dziurawego wydechu.
22.04.2017, 18:11 |
katalizator sie konczy. Zamontuj emulator sondy lambda tj wkręca się mosiężny kątownik z dziurką w miejsce drugiej sondy lambda i do tego kątownika wkręce sią sondę. Takie odsadzenie sondy coby nie była bezpośrednio w spalinach. Miałem to samo, ale okazało się, że mam strumienice a nie kat ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
23.04.2017, 21:52 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
Dokopałem się do twoich postów o emulatorze i własnie jedzie do mnie ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Chociaż w poprzednim aucie mi sie nie sprawdziły te emulatory,tyle, że tam zakładałem proste. Ale jak w F1 zadziała i to w prawie takim samym silniku to spoko. Do tego byłem dzisiaj u mechanika i buczenie spowodowane jest przedmuchem w plecionce.
24.04.2017, 14:05 |
i jak tam ? Działa ?
07.05.2017, 20:30 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
witek_77 napisał(a): i jak tam ? Działa ? Wymieniłem plecionkę, przy okazji sprawdziłem katalizatory. Okazały się, ze są w środku całe i drożne. Zrobiłem jakieś 500km i chceck odpukać się nie zaświecił. Ale emulator na wszelki wypadek leży w schowku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
08.05.2017, 18:48 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 64 gości |
