Teraz jest 05.07.2024, 12:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F2] Problem ze zmianą biegów
Dołączył(a): 27.12.2016, 21:53
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Post Problem ze zmianą biegów
Nie mam wstecznego i 1 biegu w mojej Fabii2 1,6tdi. Wyczytałem że to wybierak. Pytanie jak się do niego dostać.
27.12.2016, 22:01
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2008 , 2014
Post Re: Problem ze zmianą biegów
ipaq12 napisał(a):
To jak jeżdzisz to tej pory ? Zanim zabierzesz się za renowację wybieraka zorientuj się czy aby nie wystarczy regulacja mechanizmu zmiany biegów.
27.12.2016, 22:49
No własinie nie jeżdżę. dojechałem na parking i koniec.
Bonifacy gdzie szukać tej regulacji?
28.12.2016, 14:42
Zdjęcia: 1
Jak to wygląda w realu ? Możesz lewarkiem wrzucić bieg pierwszy oraz wsteczny ale auto nie jedzie? Czy czujesz opór przy ich włączaniu i nie wchodzą , czy może załącza się inny bieg zamiast tego co powinien ? Jak pozostałe przełożenia ?
28.12.2016, 15:24
Pozostałe biegi wchodza ale ciężko. 1 bieg i wsteczny wogóle nie można wrzuci. na początku wsteczny się blokował po wysprzęgleniu raz wskakiwał a raz nie a teraz już nic.
28.12.2016, 19:35
Zdjęcia: 1
Jak u Ciebie sprzęgło ? Bierze od samego dołu czy masz tam jakiś jałowy skok ? Jak silnik nie uruchomiony biegi wskakują .
28.12.2016, 19:50
Sprzęgło bierze od dołu nie ma skoku. Co do biegów bez włączonego silnika wchodzą bez problemu oczywiście bez wstecznego i 1.
29.12.2016, 19:07
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
u mnie chaczyl wsteczny i 1. pomógła wymiana oleju w skrzyni. ale daj znac czy pomoze ci regulacja wybieraka. i jak ją zrobiles
- Someday
29.12.2016, 21:29
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Ty w ogóle masz sprzęgło ??
29.12.2016, 21:54
Podziękował: 39
działa. lapie od samego dolu prawie. mozliwe ze kolega ma to co ja tylko w bardziej zaawansowanym stanie. moze mnie tez czekac regulacja.
a sprzeglo wg mnie bylo przypalone albo cos sie dostalo/urwalo. jak sie oczyscilo działa. jeśli bede modowal wg planu to sprzeglo zmienię
- Someday
29.12.2016, 23:01
Problem w tym, że nie bardzo wiem jak się zabrać z regulację :cry:
30.12.2016, 09:16
pogmerałem poruszałem wyberak od strony skrzyni biegów. i o dziwo biegi się pojawiły.
:lol:
10.01.2017, 18:11
Dołączył(a): 06.01.2016, 23:57
Koledzy a jak nie ma 2 biegu a reszta wchodzi z oporem? Tzn 2 jak uda się ja włączyć to wskakuje przeważnie ze zgrzytem.
04.06.2017, 13:44
Hmmm a olej w skrzyni biegów ? Stało się to nagle czy narastalo
Wysłane przy użyciu Tapatalka
04.06.2017, 14:04
Nagle. Jechałem spokojnie do pracy i przyspieszam spod świateł wrzucam 1 2 3 i się okazało ze 4 nie mogę wrzucić i dopiero tak jak by znowu 3 wbilem i później normalne juz chodziła aby przy wrzucanie 2 musze 2 lub 3 razy wcisnąć sprzęgło i wtedy wchodzi plynnie. Wiem ze zanim kupiłem ten samochód zwrócono uwagę ze uszczelniacz koła zamachowego od strony skrzyni prawdopodobnie ale ze można jeździć
04.06.2017, 14:46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
