Teraz jest 05.07.2024, 09:19
[ Posty: 9 ] |
Dołączył(a): 22.12.2013, 14:48 Posty: 4
Samochód: RUN
Awaria Buzera
w mojej Fabii padł mi buzer. Nie działa nic (ani kierunkowskazy, ani inne sygnały informacyjne, ostrzegawcze). Szukałem takiego na allegro, myślałem, że nie będzie problemu z dostępnością, ale się zdziwiłem, nie ma takigo dostępnego. Mam pytanko, gdzie znajdę taki buzzer, czy na pierwszym lepszym szrocie znajdę taki (chyba cały VAG, miał takie same, czy się mylę), ewentualnie czy mogę zamontować jakiś zamiennik ?
P.S. Ma ktoś może (pod ręką) w miarę prostą instrukcję (link), jak dostać się do tego buzera ?
27.02.2017, 20:11 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Re: Awaria Buzera
Zdaje się że kiedyś był taki temat (ale chyba na starym forum) i skończyło się na wymianie całego licznika.
27.02.2017, 21:34 |
Re: Awaria Buzera
korekpl napisał(a): Mam pytanko, gdzie znajdę taki buzzer, W używanym liczniku. korekpl napisał(a): (chyba cały VAG, miał takie same, czy się mylę) Mylisz się. Są różne. W Fabii 1 dwa rodzaje. korekpl napisał(a): Ma ktoś może (pod ręką) w miarę prostą instrukcję (link), jak dostać się do tego buzera ? Aby go wymienić musisz wyjąć licznik. Zdjąć szybkę. Zdjąć wskazówki. Zdjąć tarcze. Zdjąć biały plastik. Teraz odlutować nóżki buzzera (ja używałem rozlutownicy z odsysarką cyny). Odczepić zaczepy buzzera i go wyjąć. Wsadzić nowy zalutować nóżki itd. Zacznij od wyjęcia licznika i zrób zdjęcie od tyłu. Może ustalimy jaki masz buzzer i może taki mam.
27.02.2017, 23:27 |
Samochód: RUN
Re: Awaria Buzera
No to przeraziłeś mnie trochę, tym opisem, rzeczywiście jest z tym trochę zachodu. Co do ustalenia typu buzera, nie da się tego określić bez, wyjmowania licznika, tylko np. po zegarach czy jakiś danych w dowodzie?
28.02.2017, 20:47 |
Re: Awaria Buzera
korekpl napisał(a): Co do ustalenia typu buzera, nie da się tego określić bez, wyjmowania licznika, tylko np. po zegarach czy jakiś danych w dowodzie? Nie da się. Wyjąć licznik jest bardzo prosto. Wyszarpnij listewkę pod licznikiem. Odkręć dwa wkręty. Podnieś daszek i jednocześnie próbuj złapać za krawędź licznika. Możesz tam włożyć coś płaskiego. Są dwa jakby zaczepy na obudowie licznika zaczepione w daszku. Jak wyjdzie to jeszcze tylko dwie wtyczki i licznik już masz wyjęty. Od tyłu zrób zdjęcie.
01.03.2017, 00:22 |
Samochód: RUN
Re: Awaria Buzera
06.03.2017, 18:12 |
Re: Awaria Buzera
korekpl napisał(a): Udało mi się dzisiaj znaleźć chwilę i zrobić zdjęcie licznika. Ok. Chyba taki właśnie mam. Sprawdzę.
06.03.2017, 22:56 |
Dołączył(a): 25.10.2016, 13:31 Lokalizacja: STA / SH Posty: 22 Zdjęcia: 0
Re: Awaria Buzera
Hej, miałem podobny problem, przyznam się że, przylutowałem malutki głośniczek VAGenowski i też działa. Więc z doświadczenia już wiem że nie musi być oryginał. Ale kolega Koleś wszystko dokładnie tłumaczy
_________________ Pozdrawiam Seppo
11.03.2017, 11:57 |
Re: Awaria Buzera
Buzzer odpowiedni już mam.
korekpl, przepraszam za zwłokę ale zarobiony byłem. Jutro wyślę.
11.03.2017, 12:32 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości |
