Teraz jest 05.07.2024, 09:22
[ Posty: 6 ] |
[F1] Panel nawiewu brak 2 i 3 biegu
Dołączył(a): 15.01.2017, 10:57 Posty: 16
Samochód: Fresh
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Panel nawiewu brak 2 i 3 biegu
Witam. Mam problem z pokrętłem od siły nawiewu. Dmucha na biegu 1 i 4. Jak przekręcam od biegu 1 to na 2 i 3 jakoś "dziwnie, lekko" się przekręca nic nie wieje, a potem jest 4 bieg to wieje. Może się tam coś ułamało ?! Nie wiem jak to wyjąć to całe sterowanie ogrzewaniem ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
15.02.2017, 15:15 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Panel nawiewu brak 2 i 3 biegu
Cyganka ci pomoze albo wrozbita maciej.
Panel nawiewu, ten czarny plastik zejdzie ci bez problemu. Sprobuj ciagnac od dolu. Pokretla juz nie pamietam jak sie sciagalo. Pod czarnym plastikiem reszta tez powinna byc na zatrzaski jak dobrze pamietam. Tylko uwazaj, nie ciagnij na chama bo ciegna od pokretel, sa krotkie, na zatrzaskach i mozesz ulamac
15.02.2017, 22:55 |
psychorap napisał(a): Panel nawiewu, ten czarny plastik zejdzie ci bez problemu. Sprobuj ciagnac od dolu. Pokretla juz nie pamietam jak sie sciagalo. Pod czarnym plastikiem reszta tez powinna byc na zatrzaski jak dobrze pamietam. Tylko uwazaj, nie ciagnij na chama bo ciegna od pokretel, sa krotkie, na zatrzaskach i mozesz ulamac
Nie nie nie. Zupełnie nie tak trzeba to zrobić. Panel z przodu możesz zdjąć. Szarpnij od dołu i zejdzie. Następnie od dołu konsoli są dwa wkręty trzymające panel. Dopiero po ich odkręceniu możesz zwolnić zaczepy i wysunąć panel. Niestety aby to łatwo wyjąć należałoby zdemontować całą konsolę bo przewody są krótkie. Niemniej da się go wyjąć bez demontażu konsoli. Dopiero jak będziesz miał go na stole to go rozbierz na części. Są tam chyba trzy wkręty do odkręcenia. Przyjedź to pomogę. Panel masz z klimą?
16.02.2017, 17:22 |
Dołączył(a): 19.02.2017, 20:20 Posty: 1
Skrzynia: FCN - 5b.
Miałem ten sam problem. Na tym forum znalazłem informację, że prawdopodobnie przepalił się bezpiecznik termiczny. Wymieniłem i pomogło. A czy działa u Ciebie ogrzewanie tylnej szyby ?
19.02.2017, 20:23 |
Samochód: Fresh
khaledd napisał(a): A czy działa u Ciebie ogrzewanie tylnej szyby ? Tak, u mnie działa ogrzewanie tylnej szyby.
16.03.2017, 12:35 |
forumy1982 napisał(a): khaledd napisał(a): A czy działa u Ciebie ogrzewanie tylnej szyby ? Tak, u mnie działa ogrzewanie tylnej szyby. A co ma do tego ogrzewanie tylnej szyby Wyjąłeś panel? Zaglądałeś do niego? Rezystor mam jeśli chciałbyś go wymienić.
16.03.2017, 14:03 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości |
