![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif)
Re: Czujniki cofania - czasami się nie załączają
koniu90 napisał(a):
Wydaje mi się, że są one fabryczne. Przy klapie na podsufitce znajduję się głośniczek z małą diodą.
Nie są to fabryczne czujniki parkowania.
Jakby to było z fabryki to głośniczek byłby z przodu pod podsufitką.
Czujniki z takim głośniczkiem i diodą jak masz dawało ASO.
Masz je zapewne podłączone do tylnej lampy do żarówki cofania. Najprawdopodobniej lewej. Sprawdziłbym podłączenie w tym miejscu i całą wiązkę czujników.
Proponuję też stanąć wieczorem tyłem do jakiejś szyby przed marketem i obserwować światła przy wrzucaniu wstecznego. Lub poproś kogoś aby patrzył na tył. Może czasami niedomaga czujnik biegu wstecznego? Sprawdź czy za każdym razem zapalają się żarówki cofania.
