Teraz jest 08.07.2024, 13:42
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Regulacja naciagu linki hamulca recznego
Post hamulec reczny-regulacja
witam
czy w fabi jest możliwośc podciągnięcia linki hamulca ręcznego tak żeby chwytał już max na 3 ząbku a nie na 6
chodzi mi o wyregulowanie linki wewnatrz kabiny przy hamulcu ręcznym
Ostatnio edytowano 21.01.2008, 22:09 przez warcol, łącznie edytowano 1 raz
05.03.2007, 21:29
Zdjęcia: 379
tak. trzeba się dostać od strony tylnej popielniczki pod plastik tunelu i tam jest śruba regulacyjna
[ Dodano: 05-03-2007, 22:24 ]
nie trzeba zdejmować tunelu, tylko po wyszarpaniu popielniczki (12) i odkręceniu 2 śrubek (11) można odgiąć plastik tak, zeby dostać się do śruby regulacyjnej
Polecam również ten wątek
Ostatnio edytowano 21.01.2008, 22:11 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
05.03.2007, 21:43
Rok prod.: 2004/2005
w moim przypadku regulacje mozna dokonac przez dziure w tunelu. Klucz 10 i do roboty :)
dostep jest moze nienajlepszy ale daje sie to zrobic :)
06.03.2007, 08:04
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57
Zdjęcia: 6
Mi nie odbija przycisk przy spuszczaniu ręcznego. I przez to pali śię kntrolka, msuze go podnieść i ponownie spuścić w tedy przyćisk obija i kontrolka gasnie. Co mam zrobić aby ręczny działał prawidłowo?
http://www.kolejgondolowa.pl/
23.06.2007, 17:22
Dołączył(a): 26.04.2007, 06:16
Chyba ci reczna nedobrze povraca ? Jesli to tak to opor dla mnie mogom robic tez liny co idam do tylnych bebnow. Mozna jakys duzy zlom tworzy opor i sprezyna v bebnach nema takam moc povracic line (i recna)
Mnie cos podobnego robilo po vymianie za tylne tarcze (trocha zdeformovalem liny :mrgreen: )
:browar:
26.06.2007, 20:01
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Samochód: SEAT Ibiza 1.4 85KM Stylance
Post Re: hamulec reczny
warcol napisał(a):
witam
Zamiast podciągać linkę dużo lepiej jest podciągnąć regulatorki w kołach( pod warunkiem że luz powstał samoistnie w czasie normalnego użytkowania , a nie podczs wymiany linki lub szczęk hamulcowych)
Podciągajc linkę hamulec robi się twardy i mało skuteczny.
30.06.2007, 09:07
Widać kolega ma rajdowe zapędy i chce szybciej na zakretach pupą zarzucać :D
30.06.2007, 16:30
Widzę że Kolega pisze aby pisać nie ważne co i gdzie aby sztuka była , co tam wiedza liczy się ilość
02.07.2007, 19:21
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
Post Regulacja naciagu linki hamulca recznego
Witajcie
Potrzebuję zmienić naciąg linki hamulca ręcznego po wymianie bębna hamulcowego.
Dowiedziałem się od kolegi, że można regulować naciąg kluczem nr 10 po demontażu osłony tunelu pomiędzy przednimi fotelami.
W jaki sposób moge zdemontować tą osłonę? :worthy:
Mariusz
Mariusz
30.10.2008, 17:09
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
Ściągasz osłonę ręcznego hamulca , z tyłu pod popielniczką są 2 śrubki , pod popielniczką na przedzie 3 śrubki i podnosisz tunel
30.10.2008, 17:42
Zdjęcia: 379
Nie trzeba ściągać tunelu (i bawić się z zapalniczką i lampką w popielniczce przedniej). Po wyjęciu popielniczki z tyłu można się do tego dostać bez większych problemów i przez otwór po popieliczce 1/3 obrotu nakrętki możan wykonać i tak po troszku sobie wyśrubować ile potrzeba. W zależności jaki kto ma klucz można sobie pomóc odkręcając 2 torxy pod poielniczą i odgiąć tunel do góry i dostać się kluczem przez powstałą szparę.
Ale nie polecam tej redulacji kiedy zachodzi konieczność "dużej" regulacji bowiem ta metoda prowadzi do tego że hamulec staje się "twardy" no chyba że ktoś lubi mieć 2 ząbki od zera do fula niż np. 5
Jęsli ktoś lubi "miękki" hamulec który daje się płynniej obsługiwać to trzeba linkę podregulować od strony podwozia
30.10.2008, 18:14
Mariusz5, w MANUALACH masz ładnie rozpisane jak to zrobić z naciągiem ręcznego, fotki też są także np ;) :good:
a tu u nas co nieco jeszcze ;)
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... r%EAcznego
też się przyda ;)
powodzonka ;)
a przepis na naciągnięcie ręcznego wygląda tak ;)
Cytuj:
1. Przygotowujemy dwa klucze, płaski 11 i torxa o rozmiarze 15.
2. Mocnym zdecydowanym ruchem pociągamy za krawędź półeczki i wyciągamy ją.
3. Kluczem torx 15 odkręcamy dwie śruby.
4. Jedna ręką unosimy środkowy tunel, drugą wsuwamy klucz 11 i kręcimy w prawo kilka obrotów.
5. By być pewnym, że nie za mocno naciągnąłeś hamulca, można podnieść auto z jednej strony do góry, zaciągnąć ręczny - koło nie powinno się obrócić, następnie opuścić ręczny i znów zakręcic kołem powinno wykonać parę obrotów
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
30.10.2008, 21:01
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
Witajcie
Wyregulowałem już hamulec ręczny działa teraz sprawnie, regulacja jest prosta i możliwa do wykonania samemu, pozdrawiam i dziękuję za posty.
:sciana:
Mariusz
13.11.2008, 18:22
Dołączył(a): 26.08.2007, 12:53
A jaki kształt powinien mieć element łączący linkę od dźwigni z linkami idącymi do tylnych kół? Prosty, czy w kształcie litery U? Bo u mnie jet ten drugi, a znowu mam problemy z ręcznym...
06.04.2009, 13:58
Dołączył(a): 30.11.2008, 14:52
Rok prod.: XI.2003
U mnie jest w kształcie litery U.
Linka jest dobrze naciągnięta?
pozdro
>>>Moja Fabia<<<
zielarzlol@fabiaclub.pl
06.04.2009, 14:08
