Teraz jest 05.07.2024, 08:49
[ Posty: 7 ] |
[F1]SOFT CODING gdzie szukać do poszczególnych modołów
Dołączył(a): 01.11.2013, 02:01 Posty: 18
Witam trudno się przyznać ale pozmieniałem w paru modułach rubrykę soft coding ,oczywiście nie zrobiłem sobie ściągi jakie były to kody.... i np. nie mogę otworzyć bagażnika lampka po wyciągnięciu ze stacyjki nie włącza się i narazie tyle co zdiagnozowałem I nie wiem gdzie mogę znaleźć jakie kody mam wpisać do np. modułu komfortu jak by ktoś miał jakiegoś linka do takich info to bym poprosił
03.01.2017, 22:25 |
Re: [F1]SOFT CODING gdzie szukać do poszczególnych modołów
Tu masz podstawowe wyposażenia i nie tykane kodowania
Fabia Sedan
VIN: TMBCC46Y554261469 Mileage: 171730km/106708miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl Part No: 036 906 034 JE Component: MARELLI 4TV 6496 Coding: 00071 Shop #: WSC 13765 VCID: 5EB79A4BF513 TMBCC46Y554261469 SKZ7Z0D2741624
No fault code found. Readiness: 0000 0000
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA Component: ABS 8.0 front H03 0001 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000005 Shop #: WSC 13765 000 00000 VCID: 7CF3F0C343CF
------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl Part No: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0840 VCID: F2EF5EFB918B
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 D Component: 0000 BN-SG. 1S34 Coding: 17562 Shop #: WSC 13765 VCID: 3C7330C3034F
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 601 A Component: 11 AIRBAG VW51 0008 Coding: 12593 Shop #: WSC 13765 VCID: 1E37DA4BB593
1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 6Y0-920-xx0-17.lbl Part No: 6Y0 920 881 L Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Coding: 00101 Shop #: WSC 13765 VCID: 47995F2F4A89 TMBCC46Y554261469 SKZ7Z0D2741624
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: 003E GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 13765 VCID: F0EB54F39F87
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl Part No: 6Q0 423 156 L Component: LenkhilfeKYO V910 Coding: 00111 Shop #: WSC 06402 VCID: 387B2CD33777
------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl Part No: 6Q0 959 433 H Component: 35 Komfortgerát 0002 Coding: 00019 Shop #: WSC 13765 VCID: 408B44336FA7
1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl Part No: 6Y6 919 283 A Component: Einparkhilfe 0001 Coding: 00123 Shop #: WSC 13765 VCID: 4687522B4D83
BASZA
04.01.2017, 07:25 |
A czym tak narozrabiałeś? Jak chcesz to przyjedź do mnie. VCDS podpowie co można zakodować u Ciebie.
Tu masz moje dla porównania z tym wyżej: -------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl Part No: 038 906 019 NL Component: 1,9l R4 EDC G000SG 7458 Coding: 00102 Shop #: WSC 13765 VCID: 6ED328332A62DE6E76F-49D8 TMBHS46YX74145888 SKZ7Z0F3970013
2 Faults Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 18097 - Powertrain Data Bus P1689 - 35-00 - Implausible Message from Elect. Load Controller Readiness: 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ASR80.lbl Part No SW: 6Q0 907 379 AG HW: 6Q0 907 379 AG Component: MABS 8.0 front H05 0002 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0002196 Shop #: WSC 13765 790 00000 VCID: 820BEC83DEFA4A0E027-5072
1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 8 Mileage: 224881 km Time Indication: 0
------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl Part No: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0840 VCID: F2EBBC43BE5A7A8E127-5072
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 D Component: 0000 BN-SG. 1S34 Coding: 25775 Shop #: WSC 73430 VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-50E6
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 601 A Component: 0S AIRBAG VW51 0009 Coding: 12371 Shop #: WSC 13765 VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5072
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 6Y0-920-xx3-17.lbl Part No: 6Y0 920 843 D Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V04 Coding: 22301 Shop #: WSC 13765 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5072
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: 0063 GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 06402 VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb Part No: 6Y0 920 843 D Component: IMMOBILIZER VDO V04 Coding: 22301 Shop #: WSC 13765 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5000 TMBHS46YX74145888 SKZ7Z0F3970013
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6Q0 423 156 AB Component: LenkhilfeTRW V270 Coding: 10110 Shop #: WSC 13765 VCID: 6FED35372D68D7667D9-50E6
------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl Part No: 6Q0 959 433 E Component: 3A Komfortgerát 0002 Coding: 00019 Shop #: WSC 13765 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A9C
------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl Part No: 6Y6 919 283 A Component: Einparkhilfe 0001 Coding: 00123 Shop #: WSC 13765 VCID: 4683B0936252362EEEF-50E6
End ----------
BASZA
04.01.2017, 17:35 |
Dzięki koledzy za kody. Część problemów uległa zmianie np. działa mi już oświetlenie wnętrza jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki,pomogło zmiana softcodingu na 00009 ale niestety bagażnik ni chu chu I teraz kolejne sedno sprawy nie mogę się połączyć z Modułem komfortu i z centralnym... powiem również ze już od dłuższego czasu wariuje centralny... zamyka się otwiera ale jak kluczyk w stacyjce , na szczęście jak zamknę to sam się nie otwiera na postoju, bagażnik nie otwierał się co jakiś czas z przycisku na klapie a z pilota natomiast zawsze. I teraz po tych moich uprejdach jest dużo niewiadomych Bo albo jakies wtyczki wypadły z modułu albo sie zamek w klapie zepsuł ,kable przetarły , albo bezpieczniki ale wątpię albo albo albo ... A najgorsze jest ze nie mam garażu... a pod chmurką zmieniło się na pod śnieżynką
04.01.2017, 22:13 |
BASZA Jedź do koleś i ogarniecie temat...
05.01.2017, 13:18 |
Witam udało sie uruchomic bagażnik wpisałem w 09 soft coding : 25775 , i straciło sie zwarcie na zasilaniu rygla w bagażniku . a czy jest jakaś stronka z rozkodawanie tych rubryk soft codingu co do poszczegolnych modołów.
06.03.2017, 15:43 |
BASZA napisał(a): a czy jest jakaś stronka z rozkodawanie tych rubryk soft codingu co do poszczegolnych modołów. Nie wiem. Który sterownik konkretnie Cię interesuje? Jakbyś miał VCDS to w nim Ci wyskoczy okienko z podpowiedziami co da się zakodować. VCDS to koszt około stówy. Tu np. mój licznik:
06.03.2017, 16:04 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości |
