Teraz jest 05.07.2024, 14:29
[ Posty: 5 ] |
[F1] Sprawdzenie EGR pierburg 7.22785 metodą zasilacz +12vdc
Dołączył(a): 01.11.2013, 02:01 Posty: 18
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Sprawdzenie EGR pierburg 7.22785 metodą zasilacz +12vdc
Witam panowie i panie szukałem szukałem, i nie znalazłem pin out zaworu egr pierburg 7.22785 i jak sie go sprawdza na krótko podając 12 v z góry dzieki za odp.
28.12.2016, 18:16 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Sprawdzenie EGR pierburg 7.22785 metodą zasilacz +12vdc
BASZA napisał(a): szukałem szukałem, i nie znalazłem pin out zaworu egr Znajdziesz na schematach elektrycznych. Pisałeś niedawno że masz.
28.12.2016, 21:09 |
nie znalazłem w elsie ale znalazłem metodą prób i błędów, piny 1 i 5 są odpowiedzialne od wysterowanie rygla jak by ktoś nie wiedział rezystancja miedzy nimi jest około 8 OHM dzięki za szybką odpowiedz ;p
28.12.2016, 23:27 |
To za mało aby sprawdzić jego przydatność. Tam masz jeszcze potencjometr informujący zwrotnie ECU o stopniu otwarcia zaworu. Piny 2,4,6
29.12.2016, 09:55 |
tak, ale dzięki 12V na 1 i 5 sprzwdzisz czy w ogóle działa. W mojej skodzince przed remontem (chyba z 3 lata temu) tez świecił EGR. Przy remoncie wziąłem się za niego i okazało się, że się poprostu PRZYKLEIŁ. Czyszczenie i adaptacja wystarczyła.
06.01.2017, 21:28 |
[ Posty: 5 ] |
