Teraz jest 08.07.2024, 06:21
[F1] Dołożenie gniazda ładowania (USB) na desce rozdzielczej
Dołączył(a): 18.12.2014, 12:31
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Choice
Post [F1] Dołożenie gniazda ładowania (USB) na desce rozdzielczej
Krótki opis jak zrobić w fabii gniazdo ładowania USB na desce rozdzielczej (pod telefon / navi / kamerkę)
Co potrzebujemy:
- (Dobra, nie chińska) ładowarka samochodowa 12V -> 5V (nie ważne z jaką końcówką) [ok. 20zł]
- zaślepka konsoli deski (zostawiłem sobie oryginalną) [20 zł z przesyłką allegro]
- wtyczka i gniazdko do radia [20zł sklep moto / budowlany]
- gniazdo USB na kablu (popularny „śledz USB” do komputera) [15zł]
- lutownica i coś do obróbki plastiku, może być nawet scyzoryk, ale to znacznie wydłuża robotę – ja robiłem maszyną do piłowania paznokci, którą „pożyczyłem” od żony ;)
Całość kosztów powinna zamknąć się w max 80zł, mnie nie kosztowało nawet połowy, gdyż ładowarkę i gniazdo USB miałem pod ręką. Można też nie kupować zaślepki tylko próbować sił na naszych oryginalnych, ale tych 5zł + przesyłka chyba nie warto żałować.
Zacząć najlepiej od „rozbrojenia” ładowarki, w zasadzie wystarczy nam tylko sama „płytka” z układem, blaszko-styki do gniazda zapalniczki najlepiej wylutować, podobnie jak oryginalny kabel. Pamiętajmy jednak, żeby od razu w miejsce oryginalnych kabli / styków wlutować przygotowane przez nas kable – potem może być ciężko odgadnąć w którym miejscu był (+) a gdzie (-).
Trzeba sprawdzić jaki jest układ pinów we wtyczce / gnieździe radia i odpowiednio połączyć piny z naszej dokupionej wtyczki i gniazda. Najbardziej interesują nas, masa i +12V z odcięciem z zapłonu – tam podpinamy naszą ładowarkę. Osobiście rekomenduje takie podłączenie zamiast bezpośredniego wpięcia w +12V (z ew. włącznikiem) gdyż unikniemy rozładowania aku na postoju.
Można na pewno łatwiej i szybciej po prostu polutować odpowiednie kable, ale ja zrobiłem na złączkach, żeby można było łatwiej montować / demontować i modyfikować (w planach podpięcie jeszcze CB radia).
Wiadomo, można ładniej dobrać przewody i zaizolować całość, ale najważniejsze żeby działało.
Planuję jeszcze przenieść diodę dwu-kolorową z płytki na zaślepkę, tak aby ładnie było widać gotowy/praca. Po poprawiam wtedy też izolację i kable.
Ważne! nie wycinamy bocznych elementów z "tyłu" zaślepki! - na nich trzyma się w desce. Ja wyciąłem tylko "pionowe" usztywnienie i wpasowałem gniazdo USB.
Montaż - delikatnie podważamy zaślepkę i powinna wyjść bez problemów, wyciągamy też radio, teraz powinniśmy mieć bezproblemowy dostęp do wszystkiego.
Po przygotowaniu wszystkiego, montaż w aucie zajął mi jakieś 10-15 min.
Jak by się uprzeć, to zmieściło by się gniazdo podwójne, ale trudniej będzie wtedy przygotować zaślepkę. Ja wybrałem pojedyncze gniazdo, gdyż wolałem być pewniejszy mocowania (śrubka a nie klej).
Mam nadzieję że się przyda :)
Ostatnio edytowano 24.11.2016, 09:49 przez seba020, łącznie edytowano 3 razy
24.11.2016, 08:58
Post Re: [F1] Dołożenie gniazda ładowania (USB) na desce rozdziel
Nie widzimy zdjęć.
U siebie wstawiłem tam gniazdo 12V, a w nie wsadziłem ładowarkę. Służyło to wyłącznie do zasilania nawigacji. Wyłączane przyciskiem obok.
Widzisz zdjęcie? Ono też jest z google'a.
seba020
24.11.2016, 09:07
coś nie chalo ze zdjęciami ...
masz je ustawione jako prywatne ???
bo nie dość że nie ma ich w temacie to jeszcze wchodząc w adres nie wyskakuje
Kod:
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL /1Zcvgsz-nEK1FIiNqWqXKiQYTpb2PhZSnnpNaoU9Etr4SoYtbKneSVpBZWsGZGlZpjNJryfJLR8_bsE=w1920-h947 from this server. (Client IP address: **.***.***.***)
Forbidden That’s all we know.
24.11.2016, 09:10
Samochód: Choice
@ weuek
Dzięki za pomoc ze zdjęciami, powinno już być ok.
Ja umyślnie nie chciałem włącznika, bo wiem że notorycznie bym zapominał go wyłączać i gniazdo by się "grzało".
Zanik napięcia po zgaszeniu silnika przydatny jest przy kamerkach (rejestratorach), gdzie praktycznie każda obsługuje wyłączenie się po odłączeniu ładowania.
24.11.2016, 09:53
Estetyka taka sobie. Można było dobrać chociaż coś z ładniejszym łbem (czarny i torx/spline), no i dziurę obrobić małym pilniczkiem.
24.11.2016, 10:18
Samochód: Choice
Masz rację, na swoje usprawiedliwienie dodam że zamierzam to jeszcze poprawić. Odnośnie śruby, to okazało się że gwint w "śledziu" USB był nietypowy i nie udało mi się dobrać (przy najmniej na razie) nic ładniejszego.
24.11.2016, 12:48
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
