Teraz jest 08.07.2024, 05:09
Dołączył(a): 07.08.2011, 12:21 Posty: 33
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Błąd U0121
Witam, mam skodę fabie 2005 rok 1.4 MPI. Jakiś czas temu wymieniałem hamulce w samochodzie oraz płyn hamulcowy. Po kilku tygodniach pojawił mi się taki błąd "U0121" - z tego co rozumię (chodź się nie znam), jest to problem z komunikacją. Teraz pytanie co powinienem zrobić? http://www.dtcsearch.com/U0121/?from=Torque
15.11.2016, 08:28 |
Re: Błąd U0121
Może uszkodziłeś czujnik ABS albo przewód do niego prowadzący.
15.11.2016, 08:52 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
Jak najlepiej to sprawdzić samemu?
15.11.2016, 09:21 |
Re: Błąd U0121
Przewody to najlepiej oczami oraz palcami. Z czujnikami już będzie trudniej. Ale w diagnostyce zwykle jest wskazanie na ten, który nie działa.
Biłeś mocno młotkiem podczas zdejmowania tarczy? Chociaż, jeśli piszesz, że "po kilku tygodniach" pojawiła się ta usterka, to pewnie nie ma związku z wymianą hamulców. W fabii mk1 lubi pękać blaszkowy bezpiecznik ABS (na akumulatorze). Warto to sprawdzić. Świeci kontrolka?
15.11.2016, 09:26 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
Właśnie szukałem bezpieczników na akumulatorze bo gdzieś czytałem o tym, ale nie znalazłem;/ W środku w aucie bezpiecznik ABS był ok, wszystkie bezpieczniki tam były ok. Na desce świeci mi ABS oraz mruga kontrolka ręcznego.
Hmm mi nie pokazało nic, gdzie jest problem, po prostu pojawił mi się błąd.
Tarcz nie wymieniałem, tylko klocki i płyn hamulcowy, oraz tylne szczęki do bębnów i tłoczki bo ciekły, a jeden się "zapiekł"
15.11.2016, 09:42 |
Re: Błąd U0121
Szukaj na akumulatorze. W wersji przedliftingowej dało się pojedyncze wymieniać. W twojej możliwe, że już wszystkie "zintegrowano", coby nie było za tanio.
15.11.2016, 09:46 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
Ale na akumulatorze w sensie typowo na nim, czy gdzie? Jakieś zdjęcie mógłbym prosić?
15.11.2016, 09:59 |
Re: Błąd U0121
W tych plastikach, którymi obudowany jest akumulator. Znajdź sobie w instrukcji obsługi.
15.11.2016, 11:20 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
ok, wielkie dzięki, sprawdzę jak wrócę do domu
15.11.2016, 11:28 |
Re: Błąd U0121
weuek napisał(a): W wersji przedliftingowej dało się pojedyncze wymieniać. W twojej możliwe, że już wszystkie "zintegrowano" W każdej F1 da się pojedyncze wymienić. "Zintegrowane" to chyba w F2 FL lub F3. Niedawno o tym pisaliśmy na forum ale nie pamiętam, którego auta dotyczyła dyskusja. gagatek napisał(a): Ale na akumulatorze w sensie typowo na nim, czy gdzie? Jakieś zdjęcie mógłbym prosić? Naprawdę nie wiem jak tego nie można zauważyć. Tak to mniej więcej wygląda; zaznaczyłem gdzie są bezpieczniki:
15.11.2016, 11:49 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
hmmm, ale u mnie akumulator jest w takiej plastikowej "puszcze" z klapką u góry, inaczej niż na zdjęciu. Ale poszukam jeszcze, chodź takiego czegoś nie kojarze;/
15.11.2016, 13:43 |
Re: Błąd U0121
A to jeszcze lepiej (tak samo miałem). Bezpieczniki masz w tej klapce - rozkłada się ona na dwie części. Tu widać ogołocone miejsce po bezpiecznikach:
15.11.2016, 13:47 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
Ooo super, dzięki sprawdzę to i mam nadzieje że to tylko wina tego bezpiecznika:)
15.11.2016, 13:51 |
Re: Błąd U0121
Tylko to przełamanie potrafi być cieńsze niż włos, więc wielu już stwierdziło, że bezpiecznik OK, a był pęknięty
15.11.2016, 13:53 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: fabia
Re: Błąd U0121
A jeszcze pytanie, czy one są w jakiś sposób opisane?
15.11.2016, 14:58 |
