Teraz jest 08.07.2024, 05:48
[ Posty: 9 ] |
[F2] Sporadycznie mrugająca kontrolka otwartych drzwi
Dołączył(a): 01.11.2016, 17:45 Posty: 5
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: Fabia II
Witam, na wstępie cześć, jako że to mój pierwszy post na forum:)
Jestem użytkownikiem Fabii II 2008, 1.4 benzyna
Mam problem z kontrolką otwartych drzwi w mojej skodzie - mruga sobie na postoju przy włączonym/wyłączonym silniku, zamkniętym aucie na postoju jak i w czasie jazdy.
Problemy zaczęły się zeszlym roku w zimę, w czerwcu tego roku padł akumulator, więc zakupiłem nowy i problem zniknął aż do zeszłego tygodnia. Moje obserwacje:
Zmierzyłem napięcie na akumulatorze po jeździe 12,80V, na drugi dzień rano 12,46V - trochę mało, pobór prądu na postoju przed uśpieniem elektroniki 0,15 A, po jakimś czasie wartość 0,02 A (zamknięty tylko centralny zamek, bez alarmu). Podczas jednej z prób czekając aż elektronika auta się uśpi (po około 40 minutach) alarm zaczął wariować (passenger 200) - co 30 sekund krótki dźwięk syreny, zapala się kontrolka drzwi na ułamek sekundy i jak by reset zegara w aucie, miernik na ułamek sekundy pokazywał ponad 1A - tak działo się do czasu aż nie wypiąłem klemy z aku.
Próbowałem sprawdzić wiązkę w drzwiach kierowcy ale gumową osłonę udało mi ściągnąć tylko od strony kabiny, tej od strony drzwi nie - nie chce pokaleczyć lakieru - jeśli ktoś ma patent proszę o radę, kable na tyle na ile udało mi się sprawdzić wyglądały ok.
Przy odpalaniu auta w czasie rozruchu na ułamek sekundy zapala się kontrolka otwartych drzwi
Czy otwarcie maski też jest sygnalizowane przez kontrolkę otwartych drzwi?W moim aucie stycznik maski jest cały czas wciśnięty / wbity, a kabelek z niego wchodzi przez przegrodę do wnętrza auta
Odłączyłem alarm - problem nie znika
Zauważyłem że elektryczne szyby od strony kierowcy czasem wariowały - po wciśnięciu przycisku na pierwszy stopień szyba zjeżdżała do samego dołu, czasem zjeżdżała kawałek i wracała itp.
Czasem jest tak że kontrolka otwartych drzwi nie świeci się ale nie mogę uzbroić alarmu - syrena sygnalizuje otwarte drzwi
Dodatkowo (nie wiem czy ma to związek) - silniczek od regulacji w jednym z reflektorów pracuje cały czas - słychać go dość głośno - regulacja tego reflektora nie działa. Czasem - bardzo rzadko silniczek się wyłącza
Przy wymianie akumulatora w sklepie podłączono auto do kompa - oto wyniki
18011 - usterka sterownika - błąd testu własnego p1603 - 00
01330 - centralny sterownik komfortu (J393) - 49-10 - brak komunikacji - sporadyczny
01320 - sterownik Climatronic (J255) - 49-10 - brak komunikacji - sporadyczny
Czy istnieje możliwość sprawdzenia przez komp które dokładnie drzwi (jeśli to one) generują błąd?
Nie jestem pewny czy są to krańcówki w zamku ponieważ na jakiś czas problem zniknął(przy nowym aku) i teraz nagle powrócił??
Z góry dzięki za pomoc
01.11.2016, 21:17 |
Re: [F2] Sporadycznie mrugająca kontrolka otwartych drzwi
Jeśli kabelki całe to problemem może być mikrostyk w zamku drzwi. Do wyjęcia zamek z drzwi i wymiana mikrostyku błędy 1330 i 1320 to błędy komunikacyjne mogące wynikać z odłączenia akumulatora. Co do silniczka regulacji zasięgu reflektorów to niestety może być uszkodzony. Tu też wymiana. Ale silniczek jest umieszczony wewnątrz lampy. Bez jej rozklejenia się nie uda go wymienić. Można szukać całej lampy...
03.11.2016, 10:00 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: Fabia II
Dzięki za podpowiedź, mam tylko jedną wątpliwość - dlaczego po wymianie akumulatora na kilka miesięcy problem zniknął?
Czy taki mikrostyk dostanę w sklepach z częściami do skody czy prędzej jakiś sklep elektroniczny?
CO do silniczka w lampie - chyba po prostu odetnę zasilanie od tego silniczka i tyle..
03.11.2016, 18:39 |
mikrostyk do kupienia allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-audi-seat-skoda-fv-instrukcja-i5999174124.html http://allegro.pl/mikrostyk-drzwi-vw-pa ... 31292.htmlOba będą dobre. Który kupisz??
04.11.2016, 00:05 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: Fabia II
Zamówiłem ten rozbieralny
06.11.2016, 21:02 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: Fabia II
Witam Mikrostyk wymieniony. Problem polega na tym ze ten oryginalny poza zabrudzeniami z wierzchu był ok. Środek mikrostyku czysty. To co pomogło (nie wiem na jak Długo ) to doładowanie akumulatora na prostowniku
Ktoś ma jakis inny pomysł dlaczego kontrolka mruga ?
13.11.2016, 11:33 |
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: Fabia II
WitAm. Doszedł jeszcze jeeen problem. Po wymianie mikrostyku i odcieciu kabelków od silniczka Od Lampy sprawdziłem auto przejechałem sie było wszystko ok. Dziś od rana pali sie checkengine, rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Bezpieczniki wszystkie ok, jakieś sugestie ?
13.11.2016, 15:03 |
Jak się świeci engine to znaczy że usterka poważna, podepnij komputer diagnostyczny albo jeźdź do mechanika - nie mamy tutaj kryształowej kuli.
13.11.2016, 19:48 |
Być może źle podłączyłeś mikrostyk. NO zamiast NC...
15.11.2016, 20:09 |
[ Posty: 9 ] |
