Dołączył(a): 06.01.2016, 23:57 Posty: 43
Dziwne zabarwienie płynu chłodniczego
Witam tak jak w temacie płyn chlodniczy zmienił swój kolor na taki brunatny... i zmniejszył się jego stan w zbiorniczku. Silnik nie ma żadnych wycieków. 1.4 16v Jest wyposazony w instalację LPG i nie wiem czy to przez stary parownik od gazu czy po prostu poszła UPG i niestety olej zmieszał się z płynem. Dodam że na korku od płynu chłodniczego nie ma żadnych glutów tak samo jak nie przybywa oleju, samochód nie kopci oraz nie traci mocy i się nie grzeje. Miał ktoś juz taki przypadek? Z góry dziękuję za podpowiedzi
31.10.2016, 01:10 |
Re: Dziwne zabarwienie płynu chłodniczego
obstawiam uszczelkę, gluty w korku, jak i inne objawy to z czasem przyjdą u mnie trwało to 10 tysięcy km jak poszedł płyn na całego do oleju
31.10.2016, 17:48 |
Droga to zabawa? Z tą wymianą? Teraz pojawił się jeszcze czarny płyn chlodniczy
31.10.2016, 21:39 |
W moim silniku 1,4 68 km MPI przedstawiało się to tak: uszczelka pod głowicę 35, pod kolektor 25, pod przepustnicę 12 ( przy okazji też była czyszczona), filtr oleju 14, nowe śruby 80, olej do wymiany i nowy zbiorniczek i nowy płyn. Planowanie głowicy ze sprawdzeniem ciśnieniowym 120. Wymianę robiłem sam w garażu dwa popołudnia, w właściwie ranek po południu zawiozłem głowicę do planowanie i na drugi dzień około 15 odbierałem ją już po planowaniu. Kolega w małym warsztacie płacił 700. Podane przeze mnie ceny są aktualne gdyż ja wymieniałem uszczelkę 06.10.2016. Śruby wymieniałem gdyż to już była druga wymiana uszczelki. Pierwsza wytrzymała też około 80 tysięcy km
01.11.2016, 07:40 |
U mnie jest 1.4 16v i dziwi mnie to że płyn chlodniczy bombelkuje tak jak by była nieszczelności i mieszalby się ze spalinami jedynie na LPG. Dziś sprawdzałem i na Pb nic nie bombelkuje... i to mnie zastanawia czemu to tak jest.
01.11.2016, 11:31 |
W warsztacie powiedzieli mi ze około 2.5 tys...
01.11.2016, 11:37 |
No i niestety zaczęło cały czas babelkowac... czyli wiadomo ze uszczelka...
01.11.2016, 16:42 |
Chyba drogi ten warsztat, chociaż jak liczą sobie już z nowym rozrządem, ale i tak szukał bym gdzie indziej może będzie taniej, bo nawet z rozrządem i pompą to jakoś chyba drogo
01.11.2016, 19:30 |
To jest za samą usługę wymiany uszczelki z planowaniem i docieranie gniazd zaworowych. No będę szukal bo według mnie to jest cena z sufitu...
02.11.2016, 00:07 |
Za samo planowanie mojej głowicy w warsztacie w Mysłowicach powiedzieli 100, sprawdzenie ciśnieniowe 20, tak, że krzyknięta tobie cena według mnie jest bardzo z księżyca, ale może się mylę, to ile by powiedzieli w servisie Skody
02.11.2016, 07:36 |
Samochód: Octavia II FL
Jak można porównywać głowicę 16V do zwykłej starej głowicy z czeskiego motoru? To chyba proste, że cena usługi i wymiany będzie wyższa... Do tego tam jest niezbyt tani i prosty rozrząd... Nie wiem jakie są ceny za takie usługi, ale porównywanie tutaj ceny naprawy 1.4 8V czeskiego z 1.4 16V Volkswagena jest mocno bez sensu.
02.11.2016, 08:38 |
Ciacho123 napisał(a): Jak można porównywać głowicę 16V do zwykłej starej głowicy z czeskiego motoru? To chyba proste, że cena usługi i wymiany będzie wyższa... Do tego tam jest niezbyt tani i prosty rozrząd... Nie wiem jakie są ceny za takie usługi, ale porównywanie tutaj ceny naprawy 1.4 8V czeskiego z 1.4 16V Volkswagena jest mocno bez sensu. Robiłem uszczelkę w tych czeskich motorach jak i w tych 1,4 16V. Szczerze to nie widzę jakiej bardzo szalonej różnicy w nakładzie pracy. Oba motory proste jak budowa cepa.
02.11.2016, 20:11 |
bonifacy ale chyba ewentualne sprawdzenie i obróbka głowicy 16V jest droższe niż 8V?
02.11.2016, 20:24 |
Ile Ty masz przejechane na LPG że padła uszczelka ? A LPG tam wszystko jest OK, prawidłowo ustawione ?
02.11.2016, 21:13 |
Wiem, że nie ma za bardzo co porównywać obu silników, ale czy ktokolwiek z uczestników forum z silnikami 16V był łaskaw zabrać swój głos i coś odpowiedzieć, przecież nie jeden już wymieniał uszczelkę. Wydaje mi się że odpowiedznią ceną za wymianę w tym silniku to około 1500 złotych, a jak doliczymy jeszcze pasowało pasek rozrządu i pompę wody którą by pasowało przy okazji rozbebeszania silnika wymienić to wtedy wyjdzie 2,5. Lisss jak dowiesz się ile kosztuje wymiana uszczelki w innym warsztacie to daj znać może przyda się to komuś innemu
03.11.2016, 08:39 |
