Teraz jest 05.07.2024, 13:57
[ Posty: 9 ] |
[F2] Nie świeci kontrolka otwartych drzwi
Dołączył(a): 21.03.2010, 19:58 Lokalizacja: WLKP Posty: 34
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Samochód: Fabia Combi - Comfort
Województwo: lubuskie
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F2] Nie świeci kontrolka otwartych drzwi
Witam Dzisiaj przez przypadek odkryłem że nie działa kontrolka otwarcia drzwi. Problem dotyczy wszystkich drzwi oraz klapy bagażnika i co gorsza nigdy wcześniej nie miałem żadnych dziwnych objawów żeby coś takiego się działo. Działają wyłączniki oświetlenia wnętrza, ale one chyba mają osobne kontakty. Czytałem że padają mikro-wyłączniki w zamkach, ale u mnie nie działa kontrolka na wszystkich drzwiach. Proszę o pomoc może ktoś z was miał taką usterkę.
30.10.2016, 20:52 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2] Nie świeci kontrolka otwartych drzwi
Bezpieczniki sprawdzałeś?
03.11.2016, 10:04 |
Bezpiecznik od samej kontrolki to chyba nie bardzo. Najprawdopodobniej padła żarówka! Komuś się to już zdarzyło by zdechła jakaś na tablicy liczników? Jak z wymianą czy warto i łatwo? Może jakiś inny pomysł na to że nie świeci!
13.11.2016, 14:38 |
W zegarach są ledy. Częściej pada mikrostyk w zamku lub przewody w peszlu między słupkiem a drzwiami.
13.11.2016, 19:46 |
Samochód: Fabia 2
Witam, jako że po świętach mam trochę czasu, zabrałem się za przewody od strony kierowcy. Cała wiązka wyciągnięta.. ![Obrazek](http://images83.fotosik.pl/253/87fa9a29f218a0a3.jpg) Jak wyciągnąć przewody z tej czarnej kostki? Chcę wstawić nowe, oraz założyć nowa osłonę gumową. ![Obrazek](http://images84.fotosik.pl/253/03f376efd7b51def.jpg) Ta fioletowa zawleczka z tej kostki wychodzi mi nawet nie do połowy i dalej nie można już wyciągnąć.. Tak jak by się zablokowała.. ![Obrazek](http://images84.fotosik.pl/253/cd42b1104fda2d3d.jpg)
27.12.2016, 15:17 |
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59 Lokalizacja: Szczecin Posty: 311 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
Dużo jest zabawy z wyciągnięciem tej wiązki? Też mnie to czeka bo mam uszkodzone dwa przewody w drzwiach kierowcy.
_________________ NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
27.12.2016, 15:51 |
Samochód: Fabia 2
szczepix napisał(a): Dużo jest zabawy z wyciągnięciem tej wiązki? Też mnie to czeka bo mam uszkodzone dwa przewody w drzwiach kierowcy. Dużo? Czy ja wiem. Demontaż tapicerki drzwi, rozwiercenie nitów co trzymią głośnik, no i potem trzeba odpiąć wszystkie kostki no i na końcu zabawa z przeciągnięciem całej wiązki. Można powiedzieć że godzinka tak na spokojnie. Czy ktoś wie jakie oznaczenie mają te konektory co wchodzą do tej szerszej czarnej kostki? Mam problem z polutowaniem dwóch kabli..
27.12.2016, 15:59 |
luukaas_88 napisał(a): Jak wyciągnąć przewody z tej czarnej kostki? Te fioletowe za dużo wysunąłeś. To ma tylko kliknać, przesunąć się o jakiś milimetr lub dwa. Ma być na równo z czarnym plastikiem wtyczki. W całości wychodzi tylko bez wszystkich pinów. ![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/8a9b047bf48a.jpg) A więc jak wysuniesz tak jak napisałem wyżej to od przodu przy każdym pinie masz dwa otwory, w które trzeba włożyć druty w celu odblokowania pinu. Wtedy on wyjdzie. ![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/1d4d832f0f5e.jpg) luukaas_88 napisał(a): Chcę wstawić nowe, To jest duży pin do tej wtyczki. Jest on na przewodzie masy i plusa zasilania modułu drzwi oraz na przewodach głośnikowych: http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-m ... 30773.htmlA to będzie jego mniejsza wersja w tej samej wtyczce: http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-v ... 79519.htmlPin mały i duży: ![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/e20445c1e661.jpg) luukaas_88 napisał(a): oraz założyć nowa osłonę gumową. Nowa kosztuje 65 zł. Do niedawna w ASO VW można było kupić za 25 bo Golf V ma to samo. Niestety ceny zostały zrównane i teraz jest jak w Skodzie. szczepix napisał(a): Dużo jest zabawy z wyciągnięciem tej wiązki? luukaas_88 napisał(a): Dużo? Czy ja wiem. Demontaż tapicerki drzwi, rozwiercenie nitów co trzymią głośnik, no i potem trzeba odpiąć wszystkie kostki no i na końcu zabawa z przeciągnięciem całej wiązki. Można powiedzieć że godzinka tak na spokojnie. Nie trzeba wyjmować głośnika. Je to robiłem niedawno w F2 i wymieniałem całe przewody oryginalne (te grube od zasilania) od wtyczki do modułu drzwi. Głośnika nie ruszałem.
28.12.2016, 01:45 |
Wczoraj wymieniłem zamek drzwi prawy tył, bo coś się zaczął zacinać. Przed przystąpieniem do pracy odłączyłem akumulator, aby nie zrobić nie potrzebnie zwarcia. Po wymianie zamka która zakończyła się powodzeniem okazało się że kontrolka otwarcia drzwi zaczęła znowu świecić! Moja radość trwała niestety bardzo krótko, ponieważ już dzisiaj znowu nie świeci! Jakieś pomysły bo widzę że to jest chyba coś poważniejszego! Proszę o jakieś pomysły na rozwiązanie usterki?
29.01.2017, 15:00 |
[ Posty: 9 ] |
