Dołączył(a): 12.09.2016, 21:07 Posty: 15
Brak wspomagania oraz klimatyzacji
Witam, Jestem nowy na forum tak samo jak skoda, którą niedawno nabyłem Niestety mam problem z klimatyzacją (od kupna nie działa, świeci AC) oraz wspomaganiem (czytałem na forum o czujniku skrętu kół, jednak nie znalazłem info gdzie on się znajduję). Proszę o pomoc w przywróceniu mojej skody do optymalnego stanu Dołączam wynik scan z VAG 409: VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: Note: Can't Synch Baud Rate
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 6Q0 907 379 D Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Coding: 00124 Shop #: WSC 13765 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0760 1 Fault Found: 00705 - Relay for Coolant Fan: Stage 1 (J279) 31-00 - Open or Short to Ground
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 6Q1 937 049 Component: BORDNETZ-SG. 1S30 Coding: 09394 Shop #: WSC 13765 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 6Y1 919 870 B Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V07 Coding: 22142 Shop #: WSC 00006 TMBMD26Y413117210 SKZ7Z0Y0634762 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 1S30 Coding: 00014 Shop #: WSC 13765 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Controller: 6Q0 423 156 E Component: Lenkhilfe 0001 Coding: 00110 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 00566 - Steering Assistance Operation 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01288 - Terminal 30: Steering Assist 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00816 - Power Steering Sensor (G250) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 6Q0 959 433 E Component: 2T Komfortgerát 0002 Coding: 00259 Shop #: WSC 75922 No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
12.09.2016, 22:31 |
Re: Brak wspomagania oraz klimatyzacji
borsuk22 napisał(a): Address 08: Auto HVAC Controller: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0760 1 Fault Found: 00705 - Relay for Coolant Fan: Stage 1 (J279) 31-00 - Open or Short to Ground Możesz mieć uszkodzony sterownik wentylatorów. Przynajmniej na to wskazuje kod usterki. Takie coś: http://allegro.pl/sterownik-wentylatoro ... 16550.html
12.09.2016, 23:24 |
dzieki koleś czy on sie przypadkiem nie znajduje pod akumulatorem? Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
13.09.2016, 07:16 |
A ze wspomaganiem według zamieszczonych błędów tylko czujnik mógł padnąć czy pompa również? Pompę słyszę że chodzi i to nawet bez ruszania kierownicą, światła przygasają przy tym. Sam czujnik w aso to koszt ponad 600 zł + 200 wymiana zamiennik lokalnie w sklepie ponad 400 zl. Nie wie ktoś jak sprawdzić czy to sam czujnik, lub czy pompa jest ok? Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
13.09.2016, 10:10 |
borsuk22 napisał(a): czy on sie przypadkiem nie znajduje pod akumulatorem? Pod akumulatorem jest pompa wspomagania. Sterownika wentylatorów szukałbym raczej bliżej wentylatorów właśnie.
13.09.2016, 10:24 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
borsuk22 napisał(a): A ze wspomaganiem według zamieszczonych błędów tylko czujnik mógł padnąć czy pompa również? 00566 Praca układu wspomagania kierownicy Usterka mechaniczna 01288 Zacisk 30 układu wspomagania kierownicy Przerwa w obwodzie ciekawe... ale zaczalbym od czujnika skretu + do sprawdzenia polaczen pompy (najlepiej sciagnac zderzak bo dostep dupiaty ale mozliwy:D).
13.09.2016, 14:41 |
Znalazlem sterownik wentylatorow Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
13.09.2016, 17:05 |
Same kable wygladaja ok oprocz miejsca na prowadnicy ( nie sa zabezpieczone ale tez "czuc" ze sa cale ) Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
13.09.2016, 17:08 |
Znalazłem u siebie na dysku plik o nazwie ; sprawdzenie elektryczne wspomagania kierownicy TRW. Jest tu parę pożytecznych informacji między innymi po kolei nr błędu , możliwa przyczyna błędu , możliwe skutki , usuwanie błędu. U kolegi jest tak :
00566 niewiarygodny sygnał
- uszkodzony zespół pompy - błąd zacisku 30
- wspomaganie kierownicy nie działa
- ocenić blok wartości pomiarowych grupa 001 pole 1 - wymienić zespół pompy hydraulicznej - sprawdzić instalację elektryczną
01288 sygnał za słaby ( zbyt niskie napięcie na zacisku 30 pompy )
- alternator nie reguluje napięcia ( za niskie napięcie ładowania) - akumulator rozładowany
- trudniej obracać kierownicą - wspomaganie nie działa - kontrolka wspomagania świeci
- odczytać blok pomiarowy grupa 001 ( pozycja 1 nie powinna być niżej 11,5 V ) - sprawdzić akumulator - sprawdzić alternator - sprawdzić przewody i złącza
00816 czujnik skrętu kierownicy przerwa lub zwarcie do plusa ( tutaj mamy przerwę do plusa )
- przerwa przewodu - uszkodzony czujnik skrętu
- wspomaganie działa w trybie awaryjnym - nieco trudniej obracać kierownicą - kontrolka wspomagania świeci
- odczytać blok pomiarowy grupa 002 - sprawdzić złącze - dopiero na końcu wymienić czujnik
Skasuj błędy , wykonaj jazdę testową i ponownie odczytaj co się zapisało
13.09.2016, 21:27 |
Odrazu z grubej rury "wymienić zespół pompy" chyba widziałem ten plik. Dzisiaj wyciągłem czujnim skrętu oraz sterownik wspomagania, uruchomiłem silnik z wypiętym czujnikiem skrętu i pompa działała ( oczywiście w trybie awaryjnym). Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
13.09.2016, 22:16 |
a przy okazji, nie wie ktoś gdzie dostane czujnik skrętu w miarę przyzwoitej cenie w okolicach Krakowa?
13.09.2016, 22:18 |
bonifacy znalazłem ten plik, odrazu zamieszczam go, może komuś się jeszcze przyda. https://drive.google.com/file/d/0B629CB ... sp=sharingKupiłem dzisiaj sterownik wentylatorów oraz czujnik skrętu cena mega (prawie 600zł oryginalny trw), wieczorem chwila prawdy. Mam jeszcze pytanie, czy ten sterownik skrętu należy jakoś adaptować poprzez interfejs? Czytałem na forum jedni pisali że tak, drudzy że nie i już sam nie wiem
14.09.2016, 10:31 |
Wymieniłem czujnik skrętu oraz sterownik wentylatorów. Wspomaganie nareszcie dziala klimatyzacja bez zmian. Zrobilem test output test na klimie VAGiem i wiatraki dzialaly. Pojechałem do serwisu nabic klime sadzac ze brakuje odczynnika. Dalej nic. Sprawdzili czy kompresor dziala na krotko i jest ok, sprawdzili również z innym czujnikiem cisnienia dalej nic. W VAG dalej wisi błąd: 00705 - Realy for Coolant Fan: Stage 1 (J279) 31-00 - Open or Short to Ground Jest ktoś w stanie mi pomóc?
15.09.2016, 16:30 |
borsuk22 napisał(a): Zrobilem test output test na klimie VAGiem i wiatraki dzialaly. Nie robiłem tego testu dla Twojej klimy ale wydaje mi się że wiatraki powinny się uruchomić w dwóch prędkościach - wolniej i szybciej. Jak u Ciebie to wyglądało ? Ty masz błąd obwodu pierwszej prędkości. Stały błąd.Idąc dalej masz również błąd borsuk22 napisał(a): Address 17: Instruments Controller: 6Y1 919 870 B Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V07 Coding: 22142 Shop #: WSC 00006 TMBMD26Y413117210 SKZ7Z0Y0634762 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+
Zrobiłeś coś z tym ?
Ostatnio edytowano 15.09.2016, 19:11 przez bonifacy, łącznie edytowano 1 raz
15.09.2016, 17:11 |
Wlacza sie jakby w jednyn trybie tutaj nagralem glos https://drive.google.com/file/d/0B629CB ... p=drivesdktestowalem to jeszcxe na ibizie III i tez w ten sam sposob dzialaly wiatraki Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
15.09.2016, 19:03 |
