[F2] Dym z okolic wtrysków https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=23515 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | wlazly10 [ 28.07.2016, 18:57 ] |
Tytuł: | [F2] Dym z okolic wtrysków |
Witam , jestem tu nowy na wstępie chciałem się z wszystkimi serdecznie przywitać ![]() https://www.youtube.com/watch?v=Aqh2tDS ... e=youtu.be |
Autor: | hab3r [ 29.07.2016, 18:30 ] |
Tytuł: | Re: [F2] Dym z okolic wtrysków |
Witam, miałem podobny problem na wtryskach zbierała mi się ropa. Problem rozwiązałem wymianą węży gumowych od powrotu paliwa. Są w takim oplocie krzyżowym z włókien. Dostaniesz w każdym sklepie moto, cięte z metra. pozdrawiam. |
Autor: | wlazly10 [ 30.07.2016, 15:44 ] |
właśnie na ten moment nić nie widać żeby paliwowe puszczały albo wyciek jest minimalny .. przy jednym widać jakby dym leciał z okolic tej śruby płytki dociskowej obok wtrysku |
Autor: | wlazly10 [ 04.08.2016, 11:49 ] |
Orientuje się ktoś jaką średnice wew i zew tego węża w oplocie jest? |
Autor: | Arkady31 [ 04.08.2016, 18:56 ] |
Różnie bywa, od 3-12mm |
Autor: | wlazly10 [ 04.08.2016, 22:01 ] |
Tyle to wiem;) |
Autor: | wlazly10 [ 02.02.2017, 08:46 ] |
Odświeżam temat : przerabiał ktoś wymianę samej pokrywy zaworów ? bo w moim przypadku 2 x wymieniane uszczelnienia wtrysków tym razem dodatkowo na sylikonie ( efekt dalej ten sam dym z okolic 2 i 4 wtrysku) miałem również uszczelniany komin wlewu oleju (podobno typowa przypadłość 1.6 tdi) nic z tych rzeczy nie przyniosło efektów jest podejrzenie ,że sama pokrywa gdzieś cieknie ... tylko pytanie nowa to chyba z 700 zł kosztuje w używkę raczej nie ma się co bawić? |
Autor: | xtremesystems [ 02.02.2017, 14:01 ] |
komin wlewu oleju ? jak naprawiales ? mam te przypadlosc. olalem narazie to bo takto trzeba cała pokrywe wymieniac chociaz podobno jest jakis sposob naprawy w aso. uzywki bym chyba nie bral bo jak sam stwierdziles jest to przypadlosc 1.6 tdi wiec moze byc nieszczelna. ewentualnie kupic uzywke i jakos pokleic pod wewnatrz profilaktycznie, |
Autor: | luckyboy [ 02.02.2017, 14:01 ] |
Ten dym to leci z cylindrów. Do wymiany podkładki wtryskiwaczy. Są miedziane, żaden silikon. |
Autor: | wlazly10 [ 03.02.2017, 11:48 ] |
luckyboy napisałem ,że 2 x robione uszczelnienie wtryskiwaczy plus "dodatkowo" na sylikonie na próbę czyli tak jak mówisz kupiłem w ASO specjalnie te podkładki miedziane plus gumki jeszcze tam przychodzą ,co najlepsze w ASO mieli kilka zł taniej niż w motoryzacyjnym po rabacie ![]() |
Autor: | wlazly10 [ 03.02.2017, 11:51 ] |
Już sam powoli jestem w desperacji żeby autko podstawić na serwis skody może tam znajdą jakiś myczek na mój problem bo już brak pomysłów ... tak jak wyżej przedstawiam filmik sorry za jakość https://www.youtube.com/watch?v=Aqh2tDS ... e=youtu.be |
Autor: | koleś [ 03.02.2017, 14:12 ] |
wlazly10 napisał(a): Już sam powoli jestem w desperacji żeby autko podstawić na serwis skody Zadzwoń i przedstaw problem tu: Škoda Serwis W&K Kolasińscy Dane telefoniczne tel/fax: 32 270 88 64; mobile: 601 461 387; 501 258 996 ul. Łabędzka 27 vis a vis TESCO 44-121 Gliwice |
Autor: | luckyboy [ 05.02.2017, 13:59 ] |
Trzeba wyjąć wtryski i uszczelnić. |
Autor: | wlazly10 [ 06.02.2017, 15:26 ] |
koleś - myślisz że będą chętni udzielić jak to ASO jakieś rady telefonicznie ? lockyboy - same wtryski uszczelnić ? jak widziałem gdzieś na forum skody ktoś pokazywał cieknące wtryskiwacze to było faktycznie na nich poznać wyciek a u mnie nic ... |
Autor: | koleś [ 07.02.2017, 00:08 ] |
wlazly10 napisał(a): koleś - myślisz że będą chętni udzielić jak to ASO jakieś rady telefonicznie ? To nie jest ASO tylko warsztat, gdzie znają się na Skodach. Polecany wśród znajomych i w internecie też widziałem dobre opinie o tym warsztacie. Zadzwoń. ![]() |
