Dołączył(a): 28.07.2016, 18:43 Posty: 40
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Active
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F2] Dym z okolic wtrysków
Witam , jestem tu nowy na wstępie chciałem się z wszystkimi serdecznie przywitać ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) mam problem w okolicach 1 i 3 wtrysku leci mi dym (załączam link sorry za kiepską jakość ale wielkość filmu i warunki atmosfer nie pozwalały na lepsze nagranie) szukam od dłuższego czasu cennych rad do mojej usterki ,zacznę od początku pierw zauważyłem że całe gniazda wtrysków i okolice były zalane ,poczyściłem dalej się pojawiał wyciek pojechałem do mechaniora stwierdził że wali z pod wtrysków diagnoza wymiana tych podkładek miedzianych plus całej pokrywy bo stwierdził że trzeba wszystko dokładnie wyczyścić ,odebrałem auto 3 dni później powrót do niego bo dalej widać lekki wyciek i z nowości pojawił się dym stwierdził że został jakiś syf więc poczyścił jeszcze raz i dobre następnego dnia widzę,że problem ten sam olałem kolesia pojechałem do fachmana co robi na serwisie VW zobaczył od razu diagnoza szybka ,że wali z pod dekla oleju trzeba wklejiić uszczelkę ,usterka naprawiona zero wycieków ale pozostał dalej dym... pytanie skąd się pojawia ? czy za pierwszym razem coś spieprzone przy wymianie tych uszczelnień wtrysków ? dzięki za cenne porady : https://www.youtube.com/watch?v=Aqh2tDS ... e=youtu.be
28.07.2016, 18:57 |
Dołączył(a): 29.07.2016, 16:07 Lokalizacja: PSR Posty: 10 Zdjęcia: 0
Samochód: Skoda Fabia kombi
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2] Dym z okolic wtrysków
Witam, miałem podobny problem na wtryskach zbierała mi się ropa. Problem rozwiązałem wymianą węży gumowych od powrotu paliwa. Są w takim oplocie krzyżowym z włókien. Dostaniesz w każdym sklepie moto, cięte z metra. pozdrawiam.
29.07.2016, 18:30 |
Samochód: Active
właśnie na ten moment nić nie widać żeby paliwowe puszczały albo wyciek jest minimalny .. przy jednym widać jakby dym leciał z okolic tej śruby płytki dociskowej obok wtrysku
30.07.2016, 15:44 |
Samochód: Active
Orientuje się ktoś jaką średnice wew i zew tego węża w oplocie jest?
04.08.2016, 11:49 |
Dołączył(a): 04.08.2016, 14:24 Posty: 1
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
Skrzynia: EWT - 5b.
Rok prod.: 1999
Różnie bywa, od 3-12mm
04.08.2016, 18:56 |
Samochód: Active
Tyle to wiem;)
04.08.2016, 22:01 |
Samochód: Active
Odświeżam temat : przerabiał ktoś wymianę samej pokrywy zaworów ? bo w moim przypadku 2 x wymieniane uszczelnienia wtrysków tym razem dodatkowo na sylikonie ( efekt dalej ten sam dym z okolic 2 i 4 wtrysku) miałem również uszczelniany komin wlewu oleju (podobno typowa przypadłość 1.6 tdi) nic z tych rzeczy nie przyniosło efektów jest podejrzenie ,że sama pokrywa gdzieś cieknie ... tylko pytanie nowa to chyba z 700 zł kosztuje w używkę raczej nie ma się co bawić?
02.02.2017, 08:46 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
komin wlewu oleju ? jak naprawiales ? mam te przypadlosc. olalem narazie to bo takto trzeba cała pokrywe wymieniac chociaz podobno jest jakis sposob naprawy w aso.
uzywki bym chyba nie bral bo jak sam stwierdziles jest to przypadlosc 1.6 tdi wiec moze byc nieszczelna.
ewentualnie kupic uzywke i jakos pokleic pod wewnatrz profilaktycznie,
02.02.2017, 14:01 |
Samochód: Golf IV
Ten dym to leci z cylindrów. Do wymiany podkładki wtryskiwaczy. Są miedziane, żaden silikon.
02.02.2017, 14:01 |
Samochód: Active
luckyboy napisałem ,że 2 x robione uszczelnienie wtryskiwaczy plus "dodatkowo" na sylikonie na próbę czyli tak jak mówisz kupiłem w ASO specjalnie te podkładki miedziane plus gumki jeszcze tam przychodzą ,co najlepsze w ASO mieli kilka zł taniej niż w motoryzacyjnym po rabacie ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) jeśli chodzi o komin to robił mi to znajomy idzie kupić uszczelkę którą się wkleja do środka ale przy tym mnie nie było więc szczegółów krok po kroku nie znam
03.02.2017, 11:48 |
Samochód: Active
Już sam powoli jestem w desperacji żeby autko podstawić na serwis skody może tam znajdą jakiś myczek na mój problem bo już brak pomysłów ... tak jak wyżej przedstawiam filmik sorry za jakość https://www.youtube.com/watch?v=Aqh2tDS ... e=youtu.be
03.02.2017, 11:51 |
wlazly10 napisał(a): Już sam powoli jestem w desperacji żeby autko podstawić na serwis skody Zadzwoń i przedstaw problem tu: Škoda Serwis W&K Kolasińscy Dane telefoniczne tel/fax: 32 270 88 64; mobile: 601 461 387; 501 258 996 ul. Łabędzka 27 vis a vis TESCO 44-121 Gliwice
03.02.2017, 14:12 |
Samochód: Golf IV
Trzeba wyjąć wtryski i uszczelnić.
05.02.2017, 13:59 |
Samochód: Active
koleś - myślisz że będą chętni udzielić jak to ASO jakieś rady telefonicznie ? lockyboy - same wtryski uszczelnić ? jak widziałem gdzieś na forum skody ktoś pokazywał cieknące wtryskiwacze to było faktycznie na nich poznać wyciek a u mnie nic ...
06.02.2017, 15:26 |
wlazly10 napisał(a): koleś - myślisz że będą chętni udzielić jak to ASO jakieś rady telefonicznie ? To nie jest ASO tylko warsztat, gdzie znają się na Skodach. Polecany wśród znajomych i w internecie też widziałem dobre opinie o tym warsztacie. Zadzwoń. ![:fon:](./images/smilies/d_16.gif)
07.02.2017, 00:08 |
