Teraz jest 08.07.2024, 07:52
[ Posty: 9 ] |
[F1] Fabia 1.4 nie trzyma obrotów brak mocy i przerywanie na PB
Dołączył(a): 01.10.2010, 20:21 Lokalizacja: Koprzywnica Posty: 118
Podziękował: 24
Samochód: Ford Mondeo MK3
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Fabia 1.4 nie trzyma obrotów brak mocy i przerywanie na PB
Witajcie klubowicze, potrzebuje pomocy . W mojej fabii 1,4 AZE mam problem z jazda na PB. Problem wygląda tak ,że na zimnym silniku jako tako na PB działa . Obroty trzyma, falowania nie ma i nie przerywa . Po delikatnym rozgrzaniu silnika zaczyna się wariacja . Przy wcisnieciu gazu tak do 3 tys obrotów silnik przerywa, nie wkręca sie równo . Powyżej 3 tyś już wszystko się normuje . Dodatkowo na postoju na rozgrzanym silniku , obroty falują aż gaśnie . Przy wciskaniu gazu przy falowaniu potrawi strzelić w dolot i zgasnąć ... Cóż tu może zawadzać w silniku? .. Na LPG chodzi bez zarzutu na zimnym jak i na rozgrzanym (zero problemów) ...
Ps. Na kompie błędów brak ... Check sie nie świeci
_________________ Teddy
13.07.2016, 11:53 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Fabia 1.4 nie trzyma obrotów brak mocy i przerywanie na
ja bym przegonił tak ze sto km na benz. jeżdżąc tak max na trójce po mieście , tak w okolicach czerwonego pola ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) na obrotku... myślę że duża część usterek może minąć , jeśli problemy są na wolnych obrotach tylko na benz na początku szukał bym problemu we wtryskach benz. , mało używane i są efekty ... na początek może sama jazda , później może jakiś dodatek do benzyny (oczywiście cześć osób ich nie uważa i każdy niech ma swoje zdanie w temacie - ale raczej nie zaszkodzą) lub jakaś super benzyna. a no i ile ma paliwo w baku jeśli jest bardzo stare może warto dolać świeżego ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
13.07.2016, 16:41 |
Podziękował: 24
paliwko w baku świeże .. bo nigdy nie była odrazu startowana z gaziwa. No nic spróbuje pojeździc na paliwie , choć to będzie ciężkie z jej humorzastym przerywaniem i obrotami.
13.07.2016, 22:51 |
Samochód: Golf IV
Odepnij akumulator być może rozjechaly się mapy benzynowe od gazu. Sprawdź też czujnik temperatury silnika, skoro wariacje zaczynają się po rozgrzaniu silnika. Możesz go odpiac i pojezdzic bez niego.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
16.07.2016, 13:07 |
Podziękował: 24
Panowie jest przełom w sprawie mojej fabii. Udało mi się wychwycić błąd o numerze 16555 - Wyważenie paliwa , system osłabiony ( Bank 1 ) .. Proszę o pomoc czego ten błąd dotyczy.
25.07.2016, 21:18 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Rząd cylindrów 1, system pomiaru paliwa, mieszanka za uboga. za ubogo panie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje czp za ten post:
Teddy
26.07.2016, 08:31 |
Podziękował: 24
Dzięki za odpowiedź ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
26.07.2016, 15:08 |
sondy/a do sprawdzenia dlaczego ubogo podaje ;D najlepiej odpiac wtyczke z sondy 1szej i zrobic test run jak dostanie kopa to masz winowajce ;>
27.07.2016, 10:25 |
Dołączył(a): 04.04.2016, 13:07 Posty: 11
Samochód: audi
może być czujnik położenia wału korbowego(ten co znajduje się w najmniej dostępnym miejscu) , te same objawy (zobacz mój post) ,a mechanik zacznie ci wymieniać ...oby kasy starczyło,no chyba ,że jeszcze jakiś uczciwy się ostał. Pozdrawiam.
11.08.2016, 22:07 |
[ Posty: 9 ] |
