[F2] Mrugająca sprężynka, rozkodowanie błędów https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=23136 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | surow [ 08.03.2016, 21:18 ] |
Tytuł: | Mrugająca sprężynka, rozkodowanie błędów |
Witam, Po 5 latach owocnej współpracy moja Skoda Fabia 2 Greenline (diesel) z 2011 roku sypnęła błędami. Mozecie pomoc z rozkodowaniem? Mruga sprężynka, check engine się świeci i error start-stop ( aczkolwiek to na pewno następstwo mrugającej sprężyny). Macie jakieś pomysły co to może być? Będę wdzięczny za każdą podpowiedz ![]() Poniżej błędy: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb Part No SW: 03P 906 021 K HW: 03P 906 021 AN Component: R3 1.2 DCM3.7 H08 9971 Revision: 12006001 Serial number: Coding: 00114014032401080000 Shop #: WSC 08226 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021K 001020 ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AA.rod VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065 2 Faults Found: 15984 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) P0238 00 [191] - Signal too High MIL ON - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 122909 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 15623 - Internal Control Module Fuel Injector Control Performance P062B 00 [216] - - MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 107898 km Date: 2041.14.25 Time: 07:20:10 Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb Part No SW: 6R0 937 088 F HW: 6R0 937 088 Component: BCM PQ25 Re4 H50 0351 Revision: BU050001 Serial number: 0456 242110774 Coding: 7C980B3808010000003809302E2B08C10E80420F7E000040000000000000 Shop #: WSC 13765 790 00015 VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014 Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Labels: 6R0-959-801.CLB Component: J386__TSG_FT 002 3211 Coding: 420000 Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Labels: 6R0-959-802.CLB Component: J387__TSG_BT 002 3211 Coding: 420000 Subsystem 3 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 820000 Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D Component: J388__TSG_HL 002 3211 Coding: 420000 Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D Component: J389__TSG_HR 002 3211 Coding: 420000 3 Faults Found: 00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 122594 km Time Indication: 0 Date: 2050.14.22 Time: 18:22:45 03080 - Activation for interior lights 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 219 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2048.14.10 Time: 16:56:56 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 121943 km Time Indication: 0 Date: 2049.14.26 Time: 08:47:50 ------------------------------------------------------------------------------- |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:09 ] |
Tytuł: | Re: Mrugająca sprężynka, rozkodowanie błędów |
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31). Nie spaliła Ci się przypadkiem kiedyś żarówka, wymieniłeś, a komputer zapamiętał. Wystarczy wykasować. 03080 - dokładałeś jakaś lampę do wnętrza ? Bo coś zrobiło zwarcie. 00910 - masz uniwersalny moduł haka, nie rozpięło się coś ? surow napisał(a): 15984 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) P0238 00 [191] - Signal too High http://skoda-fabia-israel.blogspot.com/ ... r-g31.html Po resecie nadal są te błędy ![]() Nie wymieniałeś przypadkiem modułu BCM ![]() |
Autor: | surow [ 08.03.2016, 23:16 ] |
Nie kasowałem błędów jeszcze, tak żarówki poszły w środku jedna i przeciwmgielnych. Tez poczytałem i obstawiam ten czujnik mam nadzieje ze to to. Wiesz może jak go wymienić i gdzie się znajduje? Czytałem ze w seatach z moim silnikiem 1.2 TDI są dwa takie czujniki. Moduł siedzi od nowości ten sam. |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:23 ] |
surow napisał(a): Nie kasowałem błędów jeszcze, tak żarówki poszły w środku jedna i przeciwmgielnych. surow napisał(a): Tez poczytałem i obstawiam ten czujnik mam nadzieje ze to to. Wiesz może jak go wymienić i gdzie się znajduje? |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:31 ] |
Silnik to bardziej Aułdi A2 http://www.partsbase.org/media/images/audi/610d1609c3d05914f289118d1ff7c996.png Element nr 2 Sprawdziłbym najpierw numer oryginału na podstawie VIN-u. Inna opcja to wyżej na rurze ale to ocenisz wzrokowo. |
Autor: | surow [ 08.03.2016, 23:38 ] |
Okey mam go, sorry ze strona w NL ale tutaj mieszkam: https://www.winparts.nl/sensoren-elektronica/druk-sensor-inlaat-uitlaat/skoda/fabia-combi-bouwjaar-2007-10-2014-12/c1661-559-14213/luchtdruksensor-hoogteregelaar/p499163.html#orgineelnummers Oryginalny numer części: 038 906 051 C, 03G 906 051 E, 04E 906 051 (może komuś się przyda) Jutro spróbuje go zlokalizować. Chyba mam go: http://www.partsbase.org/skoda/fabia-fabi-eu-2011-12930-air-filter-with-connecting-parts-intake-connection/#p-sko-03g906051e/ |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:42 ] |
Ty masz silnik CFWA, nie ? Wydaje mi się, że oryginał dla Ciebie to 03G906051E Pińcset się należy, pozycja 25: ![]() |
Autor: | surow [ 08.03.2016, 23:46 ] |
Nie wiem jaki mam silnik ![]() Juz wiem ![]() Thx |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:48 ] |
surow napisał(a): Nie wiem jaki mam silnik ![]() Możesz sprawdzić po VIN? TMB********* Jak to nie wiesz jaki masz kod silnika, w książkę serwisową masz ? To chyba pisze, chyba. VIN wykropkuj bo Ja ETKA pełnowartościowej nie mam. |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:52 ] |
Ja go widzę z góry, popatrz na aukcję : http://www.ebay.ie/itm/2013-VW-POLO-1-2-TDi-BLUEMOTION-DIESEL-ENGINE-CFWA-15K-MILES-INC-WARRANTY-/221958462537?hash=item33adc15c49:g:bC8AAOSwjVVVlq16 |
Autor: | surow [ 08.03.2016, 23:56 ] |
Wielkie dzięki Daniel ![]() Mam oryginał tanio na ebay. Jutro zamawiam. Nawet jak chybie to za te pieniądze nie warto jechać do ASO ![]() http://www.ebay.de/itm/Orig-VW-Ladedrucksensor-03G906051E-VW-Amarok-Beetle-Caddy-EOS-Polo-0281002977-/351002174245?hash=item51b95c2325:g:sHgAAOSwDN1USHFp Tutaj lepsza fotka: ![]() |
Autor: | Daniel [ 08.03.2016, 23:59 ] |
Ale najpierw skasuj błędy co by mieć pewność że problem istnieje. |
Autor: | surow [ 09.03.2016, 00:02 ] |
Okey tak zrobię. Oblukam tez wiązkę i sam czujnik może fizycznie coś nie ten teges. |
Autor: | surow [ 09.03.2016, 08:21 ] |
Jeszcze pytanko, masz może schemat instalacji elektrycznej tej części? Do którego pina dochodzi napięcie? |
Autor: | Daniel [ 09.03.2016, 08:22 ] |
surow napisał(a): Jeszcze pytanko, masz może schemat instalacji elektrycznej tej części? Do którego pina dochodzi napięcie? Nie w miejscu w którym obecnie przebywam, boje się tylko że tego silnika nie będzie bo 1.2 TDI jest mało popularny. |
