Dołączył(a): 03.07.2015, 18:15 Lokalizacja: Kraków Posty: 56
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Skoda Fabia 1 niedziałający nawiew
Witam mam problem w mojej fabii 1 z niedziałającym nawiewem. Otóż pare dni temu chciałem właczyć nawiew ciepłego powietrza na szybe i...klops.....wiatrak nie działa. Niestety idzie jesien i poranki są raczej zimne więc nawiew by mi się przydał:/ Jeżeli ktoś wie gdzie szukać przyczyny awarii to chętnie przeczytam:) Od razu dodam że wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i wszystkie są sprawne. Za pomoc z góry dziękuję.
_________________ „Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
06.10.2015, 20:24 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Skoda Fabia 1 niedziałający nawiew
uzyj szukajki, temat tak popularny ze mi sie rozwiazania pisac nie chce. Poszukaj hasla: rezystor dmuchawy - i watpie zebys sprawdzil wszystkie bezpieczniki bo w nim pewnie nie sprawdziles :F
aha i troche malo napisales czy dziala na jakim kolwiek biegu czy w ogole umarla, a kawe pije bez fusow wiec nie powroze.
To tak jakby ktos napsial "zepsulo mi sie auto, pomozcie co to moze byc".
06.10.2015, 20:30 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
A właśnie że nie bo bezpieczniki zostały jako pierwsze sprawdzone:) Od 1 do 4 brak reakcji:(
06.10.2015, 20:49 |
ciekawe ze na rezystorze tez sprawdziles ;> i juz jest trop zeby szukac "nie dziala od 1 do 4" zazwyczaj jak strzeli rezystor to na 4 biegu dmuchawa dziala. Aczkolwiek nadal do sprawdzenia rezystor bym obstawial, do tego zakrecic wirnikiem z dmuchawy czy wogole sie kreci. Przy spalonym silniku dmuchawy na bank by wylecial bezpiecznik (te sa dobre mowisz wiec j/w).
06.10.2015, 21:18 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Wiec tak po pierwsze rozkręciłem prawie całą deske rodzielczą w mojej Fabii. Dostałem się do wentylatora który wykręciłem i sprawdziłem na zewnętrznym zasilaniu i....kreci sie. po Drugie dotarłem do rezystora który.....jest chyba nowy...przynajmniej tak wygląda nie jest przepalony. Sądzę że poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą go wymienił. po trzecie przeprosiny dla użytkownika "czp" który miał rację że wina leży w skrzynce bezpieczników. Sprawdziłem dziś miernikiem wszystkie bezpieczniki i okazało się że na 68 bezpieczniku nie ma w w ogóle napięcia....Nie wiem czemu tak jest i nie wiem od czego zacząć żeby znależć problem.
08.10.2015, 13:41 |
skipper napisał(a): Sprawdziłem dziś miernikiem wszystkie bezpieczniki i okazało się że na 68 bezpieczniku nie ma w w ogóle napięcia....Nie wiem czemu tak jest i nie wiem od czego zacząć żeby znależć problem. Sprawdzałeś na przekręconym kluczyku do pozycji "zapłon"?
08.10.2015, 14:41 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Tak. Kluczyk przekrecony i...nic. Nawet nie wiem gdzie mógł "prąd" uciec
08.10.2015, 14:50 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Ktoś miał już taki problem ze swoją skodą?
09.10.2015, 11:34 |
Jesteś pewien, że na bezpieczniku 68 nie ma prądu na żadnej nóżce? Do niego jest doprowadzony plus z - Złącze dodatnie (75x), w wiązce przewodów za tablicą rozdzielczą.
Na tym złączu są też inne bezpieczniki więc coś jeszcze musiałoby nie działać. Tak myślę.
Wymieniałeś bezpiecznik?
09.10.2015, 19:04 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Tak jestem pewny że na nim nie ma prądu. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i na wszystkich jest prócz tego. Tak samo wymieniałem bezpieczniki i nic to nie dało. Sprawdzałem też styki w kostce od dmuchawy i rezystora i nic...brak napięcia. Nie zauważyłem żeby prócz dmuchawy coś mi nie działało. No może prócz dziwnego zachowania lampki w podsufitce. Gdy gaszę silnik i wyciągam kluczyk ze stacyjki światło powinno zapala się natychmiast, miałem tak do niedawna. Ale ostatnio dzieje się to z opóżnieniem, wyciągam kluczyk...pare sekund nic i nagle się zapala.
09.10.2015, 19:40 |
jeszcze pytanie, masz klime ? i drugie do sprawdzenia sam panel nawiewu tzn. czy sie nie spie....psul, moze on nie podaje napiecia ? Najlepiej VAG -> chyba 08 HVAC i przeskanowac a w blokach pomiarowych sprawdzic czy zmienia sie wartosci rezystora przy przelaczaniu kolejnych nawiewow (czy tam napiecie podawane na wentylator), czy w ogole idzie polaczyc sie z panelem.
10.10.2015, 17:40 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
"Czp" nie mam klimatyzacji. Mam rozebrac panel nawiewu? Tzn ten z pokrętłami? Panel nawiewu podaje napięcie na bezpiecznik? Cytuj: Najlepiej VAG -> chyba 08 HVAC i przeskanowac a w blokach pomiarowych sprawdzic czy zmienia sie wartosci rezystora przy przelaczaniu kolejnych nawiewow znaczy się jechać na podpięcie do kompa?
10.10.2015, 19:16 |
Napięcie idzie z bezpiecznika do przełącznika na panelu nawiewu.
Tak jest na schemacie.
W Krakowie jest ktoś kto Ci sprawdzi kompem auto. Numer na PW.
skipper
10.10.2015, 21:22 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Dzięki wielkie. Miernikiem sprawdziłem już chyba wszystko:( Bezpiecznik, kostke przy wentylatorze i kostke przy rezystorze.....brak napięcia
10.10.2015, 21:32 |
skipper napisał(a): znaczy się jechać na podpięcie do kompa? tak, zagadaja do kogos z okolicy to ci podepnie za friko i bedzie wiadomo czy w ogole panel zyje byc moze on jest przyczyna O_o
11.10.2015, 01:09 |
