Dołączył(a): 18.11.2009, 19:24 Lokalizacja: Kielce Posty: 155
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Jak działa klimatyzacja manualna w fabii?
Cześć Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak działa klimatyzacja manualna w fabii? Na krótkich dystansach do 20km, nigdy mi się nie załącza, ale już w dłuższych trasach załącza się po przejechaniu prawie 100 km. Załącza się też w bardzo dziwny sposób ponieważ jak dojadę do świateł, zatrzymam się i ruszę z jedynki, wskoczę na 4000 obr. wtedy czuć rzeczywiście klimatyzację. Słyszałem że na sprzęgle jest jakiś włącznik który uruchamia klime i klima uruchamia się wtedy kiedy ruszam z jedynki, to w momencie kiedy odpalę, zostawię na biegu jałowym i włączę klimatyzację to ona nie będzie działać? W takim razie w jaki sposób uruchomić prawidłowo klimatyzację? Jeśli ktoś wie więcej to z góry dziękuję za objaśnienie Pozdrawiam
09.09.2014, 20:19 |
Skrzynia: FDM - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Jak działa klimatyzacja manualna w fabii?
W fabii jest klimatyzacja półautomatyczna za sprawą pokrętła nastawnika temperatury. Sterownik sprawdza temperaturę wewnątrz i zmierza do tej, jaką ma ustawioną. Dmuchawa musi być na minimum 1. biegu, przycisk klimy powinien się świecić. Nie ma żadnych ograniczników ani cudów że na jałowym nie działa. Wyłącznik w sprzęgle? Skąd takie rzeczy wytrzasnąłeś? Jeśli klima Ci słabo chłodzi i tylko podczas jazdy coś czuć to sprawdź wentylatory chłodnicy. W ogóle przydało by się sprawdzić czy sterownik nie zgłasza że musiał zmniejszyć mocy sprężarki. Nie mówię tu o błędach, co się tak przyjęło że jak nie ma błędów to jest ok. Wielokrotnie opisywałem tą procedurę tu na forum.
_________________ Moja fabia
09.09.2014, 20:39 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
DanielK napisał(a): W fabii jest klimatyzacja półautomatyczna za sprawą pokrętła nastawnika temperatury. Sterownik sprawdza temperaturę wewnątrz i zmierza do tej, jaką ma ustawioną. Dmuchawa musi być na minimum 1. biegu, przycisk klimy powinien się świecić. Nie ma żadnych ograniczników ani cudów że na jałowym nie działa. Wyłącznik w sprzęgle? Skąd takie rzeczy wytrzasnąłeś? Jeśli klima Ci słabo chłodzi i tylko podczas jazdy coś czuć to sprawdź wentylatory chłodnicy. W ogóle przydało by się sprawdzić czy sterownik nie zgłasza że musiał zmniejszyć mocy sprężarki. Nie mówię tu o błędach, co się tak przyjęło że jak nie ma błędów to jest ok. Wielokrotnie opisywałem tą procedurę tu na forum. ale on pyta o manulana :F a tam uklad jest prosty. Wlaczasz AC, zaskakuje sprzeglo elektormagnetyczne na sprezarce i uklad juz dziala. Sprezarka w manulau dziala na zasadzie 0-1 czyli 0- wylaczona 1-pelna moc. Sterownik sprawdza pewnie cisnienie w ukladzie. Jak za wysokie zalacza wentylator(y), jak za niskie to je wylacza lub rozsprzegla sprezarke (zeby nie zamrozic parownika). I w ten radosny sposob slychac co jakis czas jak cyka sobie sprzeglo na sprezarce. Nie ma zadnych wylacznikow na luzie i innych cudow natury. Skoro ci szwankuje klima to pewnie masz malo czynnika, nie zalacza ci sie wentylator lub cos nie tak z elektornika. Za malo podales informacji co gdzie i jak. Czy po wlaczeniu AC swieci sie on ciagle czy lubi zgasnac mrugac itp ?. Zdaloby sie podpiac pod VAG i odczytac czy jakies bledy nie wyskakuja, to samo jakie jest cisnienie w ukladzie podczas pracy klimatyzacji. A przed wszyskim nabic klime jezeli tego nie robiles jeszcze.
09.09.2014, 21:19 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Nie widziałem nigdy manualnej klimy w fabii. W polo czy golfach tak.
09.09.2014, 22:21 |
DanielK napisał(a): Nie widziałem nigdy manualnej klimy w fabii. W polo czy golfach tak. Ja nie widziałem nigdy Climatronica w Fabii1.
10.09.2014, 06:59 |
DanielK napisał(a): Nie widziałem nigdy manualnej klimy w fabii. W polo czy golfach tak. yyyy zabiles mnie xd sa manualne nie ma nastawiania temp. na pokretle tylko zimno i cieplo nie mow ze nie widziales bylo duzo classicow w wersji ice czy cos takiego i tam byly montowane manualne klimy glownie
10.09.2014, 07:57 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Człowiek uczy się całe życie. Nie brnę dalej w swoje bo zapewne nie mam racji.
10.09.2014, 08:07 |
Samochód: Octavia II FL
Zawsze była klimatyzacja, która się nazywa Climatic i jest ona półautomatyczna, zarówno w Fabii I jak i w Fabii II, aż do czasu zaraz po FL, gdzieś chyba w 2010r zostało to zlikwidowane i od tego czasu oferują klimatyzację manualną...
10.09.2014, 08:35 |
dobra "me kulpa" chyba jednak macie racje bo szuaklem szukalem i sie nie doszukalem manuala... a bylem na 100% przekonany ze jakiegos basic-a z klima manualna widzalem (albo mial zmieniony panel) lub mi sie cos pop.... w mej glowie ;d - bosz internet nad morzem chodzi jak stara qpa i dlugo mi szukanie zajelo... czyli faktycznie w fabii byl albo climatic albo bez klimy.
10.09.2014, 16:13 |
Dzięki za wszystkie odpowiedzi rozjaśniło mi to trochę sprawę z klimatyzacją, ale niestety przez to sie samo nie naprawiło, ale chyba nie będę w niej grzebał bo szkoda czasu i pieniędzy. Dzięki
10.09.2014, 18:08 |
nic nie napisales a chcesz pomocy... nawet nie napisales czy miales nabijany gaz ? 2ga sprawa trzaby podpiac pod kompa i sprawdzic parametry. Cisnienie w ukladzie, wydajnosc kompresora na poszczegolnych biegach wentylatora lub temp. ustawionej na pokretle... czy wentylator sie zalacza na kazdym biegu... ale cos skoro szkoda czasu i pieniedzy (bo idzie zima i pewnie potrzebna nie bedzie) - to pewnie na poczatku przyszlej wiosny zaczniesz znow plakac ze ci nie chlodzi...
10.09.2014, 20:19 |
Tak, miałem nabijany gaz, to pierwsza rzecz jaką zrobiłem bo myślałem że gazu nie ma. Komputerem wszyscy mechanicy mi sprawdzają a ja tylko płacę i słyszę że wszystko jest w porządku. Nie mam zaufanego mechanika od klimy, jeśli mógłby mi ktoś polecić kogoś w Kielcach to byłoby fajnie. Dzięki
11.09.2014, 20:56 |
Dołączył(a): 31.08.2011, 12:18 Posty: 46
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia Combi 1,2 HTP+LPG
Wydaje mi się, że taki temat już był na forum... nawet niedawno... tylko znaleźć nie mogę. Opis problemu był taki: klima po włączeniu przez jakiś czas nie działa w ogóle, potem zaczyna i działa normalnie (tzn. chłodzi tak jak powinna bez względu na obroty, prędkość itp.). Rada z tego co pamiętam była: szukać na forach Octavii bo problem jest znany, takie objawy powoduje zbyt duża ilość oleju w układzie, trzeba spróbować odessać olej i zalać na nowo. Jak nie pomoże to sprężarka do wymiany. Tyle cytatu z pamięci ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Sam tematu na szczęście nie musiałem przerabiać.
12.09.2014, 06:23 |
Dołączył(a): 30.10.2008, 15:17 Lokalizacja: Zelów Posty: 87
Samochód: Skoda RAPID LB MY15
Chłopaki, chyba jeździcie tylko jakimiś wypaśnymi wersjami Fabii jak twierdzicie, że w F1 nie było manualnej klimatyzacji. Otóż siostra ma F1 z końca produkcji, kupioną w maju 2007 r. wyposażenie Classic plus pakiet Active i ma właśnie tam manualną klimatyzację więc jednak była.
SKODA Rapid 1.2 TSI 105 KM
SKODA Fabia I 1.2 12V HTP 64 KM
22.09.2014, 00:36 |
grzesk ja nie mogę, ludzie po prostu z braku wiedzy i czytania instrukcji nazywają to klimą manualną. O tym, że jest półautomatyczna świadczą podpisane wartości temperatur dookoła pokrętła regulacji temp. - to tak wizualnie w kabinie, no bo pomijam już oczywiście samo jej działanie. Tylko taka klima była w Fabii I i jest ona półautomatyczna: ![Obrazek](http://www.my-penguin-pc.de/klimaanlage.jpg)
22.09.2014, 08:28 |
