[F2] Czy sensor poduszek jest wielorazowy? https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=20918 |
Autor: | KasiaWaw [ 18.08.2014, 09:06 ] |
Tytuł: | Czy sensor poduszek jest wielorazowy? |
Dzień dobry! Jest to mój pierwszy post na forum. Jeśli ten temat był już poruszany, to prośba o wskazanie odpowiedniego wątku. Miałam stłuczkę przy prędkości 20km/h. Fatalnie się stało, bo został uderzony czujnik poduszek. Efekt jest taki, że wystrzeliły poduszki oraz napinacze. Dodatkowo, poduszki stłukły szybę przednią. Aż przykro do tego wracać ![]() W związku z powyższym, chciałam podpytać kolegów fachowców o dwie rzeczy: 1. Czy czujnik (sensor?) poduszek jest jednorazowy czy wielorazowy? Czy muszę go wymienić i jeśli tak, to gdzie jest zlokalizowany? 2. Moja Fabiola (Fabia II po FL, 2010) ma seryjnie zamontowane 4 poduszki. Czy każde inne poduszki na rynku będą do niej pasować? Czy komputer nie zgłupieje, jesli np. zamontuję poduszki od auta, które seryjnie miało ich mnie lub więcej? Za komplet poduszek, napinaczy i czujnika ASO zaproponowało 2300 zł. Serdecznie dziękuję za pomoc! Kasia |
Autor: | DanielK [ 18.08.2014, 10:41 ] |
Tytuł: | Re: Czy sensor poduszek jest wielorazowy? (Fabia II FL) |
Witaj. Z tego co mi wiadomo różnie ludzie nazywają czujnik/sensor, ale raczej chodzi o centralny sterownik poduszek. Wiedza teoretyczna przewiduje, że gdy wystrzeliły poduszki czołowe należy go wymienić, ponieważ ma zapisane tzw. crash data i kontrolka będzie świecić. Są też magicy, którzy potrafią wykasować tą informację, lecz moim zdaniem jeśli o ten element chodzi nie ma co kusić się o naprawy i inne cuda. Przeglądając allegro komplet poduszek kierowcy + pasażera można już za 750zł dostać, do tego sterownik około 450, napinacze też około 450. |
Autor: | KasiaWaw [ 18.08.2014, 11:27 ] |
Bardzo dziękuję za odpowiedź! Czy powinnam wymienić tylko centralny sterownik? Seryjnie mam zamontowane 4 poduszki. Wystrzeliły dwie przednie. Kasia |
Autor: | Angel [ 18.08.2014, 19:28 ] |
Wymieniasz tylko uszkodzone elementy czyli wystrzelone poduszki i napinacze oraz sterownik |
Autor: | bonifacy [ 18.08.2014, 21:56 ] |
Być może będzie do wymiany taśma / zwijak pod kierownicą . Niejednokrotnie ulegają destrukcji złącza elektryczne poduszek. Przy zakupie jaśków z rynku wtórnego czarną magią jest kolorystyka.Bez konkretnego rozeznania sami nie wiemy co mamy a Etka podaje standard i czerń tzw. onyks. Załóżmy że wiemy co posiadamy to pod tym względem Allegro się rozmywa i wychodzą kolorystyczne kwiatki ![]() |
Autor: | Daniel [ 21.08.2014, 20:25 ] |
KasiaWaw napisał(a): 4 poduszki Wszystkie 4-y Ci wywaliło ? Dwie czołowe i boczne w fotelach ![]() |
Autor: | Kamilo89 [ 21.08.2014, 21:00 ] |
Daniel napisał(a): KasiaWaw napisał(a): 4 poduszki Wszystkie 4-y Ci wywaliło ? Dwie czołowe i boczne w fotelach ![]() Przecież napisała KasiaWaw napisał(a): Bardzo dziękuję za odpowiedź! Czy powinnam wymienić tylko centralny sterownik? Seryjnie mam zamontowane 4 poduszki. Wystrzeliły dwie przednie. Kasia Swoją drogą, z allegro nie mamy gwarancji, że sterownik nie był regenerowany |
Autor: | Roman [ 15.05.2017, 19:10 ] |
Tytuł: | Re: Czy sensor poduszek jest wielorazowy? |
Panowie kumpel miał stłuczkę w swojej fabi 2 przed lift, strzeliły poduszki ale to już ogarnięte gdyż założył nowe. Trzeba wsadzić nowy sensor poduszek ale nie może go zlokalizował w aucie może ktoś podpowie ![]() ![]() |
Autor: | bonifacy [ 15.05.2017, 20:00 ] |
Roman napisał(a): jakieś foto umiejscowienia ![]() |
Autor: | Roman [ 16.05.2017, 07:05 ] |
Wywala tunel środkowy i rozumiem ze go tam znajdę ![]() |
Autor: | Angel [ 16.05.2017, 13:54 ] |
Dokładnie tak. |
