Dołączył(a): 09.10.2010, 19:58 Lokalizacja: Bytom Posty: 69
Samochód: Skoda
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Jak podłączyć lampki w drzwiach fabia 1 2006 tdi? PILne
Witam chce uprzejmie zapytac jak podłączyc lampki w drzwach zeby swiecily przy otwieraniu drzwi? wszystko mam juz zalozone i kabelki podciagniete pod lampke do podsufitki z lampek wychodza 2 kabelki a w lampce w podsufitce sa trzy wiec moj problem polega na tym pod co to podpiac aby jak drzwi sie otwieraja lampki swiecily a jak zamkne przygasaly lub calkowicie zgassly? probowalem juz i w lampce z pod sufitki jest minus i staly plus wiec lampki swieca caly czas, natomiast jesli zrobie obojetnie jaka konfiguracje z trzecim kabelkiem nic nie swieci wiec jak to podpiac koledzy ? prosze o pomoc bede wdzieczny pozdrawiam.
13.01.2013, 20:28 |
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5162 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Jak podłączyć lampki w drzwiach fabia 1 2006 tdi? PILne
Pytaj kolegę koleś U mnie montował ale jak to ja nie wiem ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
13.01.2013, 20:31 |
Samochód: Skoda
Piotrka juz pytałem ale on nie pamieta pozdrawiam
13.01.2013, 20:37 |
Samochód: Skoda
proszze mi jeszcze napisac czy jesli sie podlacze do lampki w podsufitce czy aby obrysówki w drzwiach działały musi byc wpięta lampka podsufitki? bo akurat mi sie połamła i jak podlaczam sie do lampki z podsufitki bez lampki to albo caly czas lampki swiecia a jak wepne kabelek w ten 3 to nic sie nie dzieje nawet po otwarciu drzwi itd.
13.01.2013, 21:13 |
Dołączył(a): 12.01.2012, 12:07 Posty: 77
Poszukaj w temacie o oświetleniu nad nogami. Tam z tego co pamiętam był schemat podłączenia się do lampki w podsufitce.
Aha, pamiętaj jeszcze że lampka sterowana jest masą, a nie plusem
14.01.2013, 00:04 |
Dołączył(a): 11.12.2007, 14:34 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Posty: 114
Samochód: Fabia FLESZ
Kolego w dziale we własnym zakresie jest wszystko opisane ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
14.01.2013, 07:35 |
Podziękował: 101
14.01.2013, 09:04 |
kolego są 3 kabelki ponieważ masz 2 plusy i jeden minus. To znaczy. Lampka ma 2 funkcje. Oświetlanie w pozycjii przełącznika 1 i oświetlanie przy otwartych drzwiach. Jeden kabelek ma ZAWSZE +12V, jeden ma zawsze 0 bo to masa a jeden ma +12V tylko wtedy jeżeli otworzysz drzwi. podłączasz się do masy oraz do +12V na otwarte drzwi. Możesz iść metodą prób i błędów bo nic się nie stanie jak podłączysz ze sobą złe kabelki. Chyba, że masz miernik to możesz zlokalizować bardzo prosto +12V. Skoro są 3 kabelki to kombinacji masz 5 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Chyba, że to ledy to wtedy 12 bo musisz jeszcze anodą trafić w plusa ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
14.01.2013, 09:41 |
Samochód: Skoda
Teraz to juz zgupiałem po wypowiedzi kolegi witka poniewaz jeden kolega pisze ze lampka sterowana jest minusem a kolega napisal ze sa 2 plusy we wiązce? moze mi to ktos wyjasnic czy wpinam sie na stale pod +12v i do masy stalej (ale w takim przypadku lampka swieci sie caly czas i nie gasnie przy otwarciu drzwi) czy wpinam sie do stalej masy czyli - i szukam plusa tego po otwarciu drzwi?) bo zglupialem i czy musze sie podpiac pod lampke zeby to chulalo czyli do przewódów z lampki dopiac te przewody z obrysówek? pozdrawiam mi to sie dzieje cały czas tak ze lampki caly czas swieca a w tym 3 przewodzie nie ma ani masy ani +12v po otwarciu drzwi. a Lampka podsufitki dziala prawidlowo
14.01.2013, 14:48 |
krańcówka na pewno jest sterowana masą. Nie wiem natomiast jak jest przy lampce bo skodę mam 3 dni w tygodniu (będzie w środę). Większość samochodów ma 2 minusy i jeden plus, aczkolwiek nie jest powiedziane, bo moje audi ma 2 plusy i pamietam, że stary bus mercedes też tak miał. Wiem, bo potrzebowałem impuls drzwi do centralki alarmu. Źle napisałem wyżej sorki. Jeżeli nie uda ci się nic zwojować to w środę obadam temat w skodzinie.
15.01.2013, 00:23 |
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 73
Samochód: F1 HB Ambiente
Witam.
Przymierzam się do założenie obrysówek w przednich drzwiach. Generalnie chcę rozwiązać podłączenie tak jak opisał to w manualu kolega Piotrek (do pinów w BSI). Tylko tak z ciekawości pytanie do osób, które mają lampki w drzwiach zamontowane fabrycznie: czy w momencie otwarcia drzwi świecą obie czy tylko w tych drzwiach, które są otwarte?
Pzdr, Narozny
23.03.2013, 10:46 |
Chyba to jest tak, że jeśli robisz jak w oryginale, to druga też się świeci, ale pewien nie jestem. Niech się wypowie ktoś, kto ma takie. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
23.03.2013, 11:31 |
Świecą obie, zaraz po otwarciu zamka, nawet drzwi nie trzeba ruszać (fabryczne).
23.03.2013, 17:26 |
Ok. Dzięki za informację.
23.03.2013, 19:21 |
Dołączył(a): 01.06.2016, 15:07 Posty: 63
Skrzynia: EWT - 5b.
Odgrzejemy kotleta Czytam ten dział od początku do końca i przyszła mi do głowy taka myśl, a zarazem pytanie. Jest na module szyby stały plus? Bo jeśli mikrostyk w zamku podaje masę przy otwarciu drzwi to chyba by łatwo można lampki podłączyć, hmm? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
21.08.2016, 15:04 |
