![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Kontrolka ABS zapala się/świeci/mruga
podczas przyspieszania i skretow mruga lampka i slychac sygnal ostrzegawczy abs
Ostatnio edytowano 19.06.2007, 22:36 przez returnn, łącznie edytowano 1 raz
19.06.2007, 22:22 |
Witaj,
Można sądzić, że pada czujnik ABS, sterownik. Jednak nie pisałeś kiedy to się dzieje i jak często..
"W razie usterki ABS [...] lampka kontrolna ABS zaświeci sie raziem z kontrolką ukł. hamulcowego ( ! ) . Należy zarzymać pojazd... "
Jeśli nie to moze przybrudziło czujnik syfem.
19.06.2007, 22:33 |
returnn napisał(a): podczas przyspieszania i skretow
ABS czy ręcznego?
jeśli ręcznego to klik
jeśli ABS to poziom płynu tez niezawadzi sprawdzić, bo te zakręty i przyspieszanie tak jakby się płyn bujał... ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
19.06.2007, 22:33 |
albo kabel od ktoregos czujnika sie przeciera
_________________ touran
19.06.2007, 22:41 |
a jeśli nie płyn to sprawdź może podłączenie czujnika czy coś się nie rozpięło i nie wisi na włosku że raz styka, a raz nie.
19.06.2007, 22:42 |
Dzieki za pomoc - dolalem plynu hamulcowego i bylo wszystko ok przez 170 km i zaczelo sie: silnik przerywa obroty spadaja do minimum z trudem dojechalem do domu na benzynie; na LPG musze trzymac wysokie obroty to moge z trudem jechac i objawy podobne jak na benzynie z tym ze gasnie
21.06.2007, 14:24 |
sprawdź wiązkę
jeśli nie ona, to sprawdź świece, cewki ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
21.06.2007, 14:34 |
Dołączył(a): 18.05.2011, 15:09 Posty: 2
Witam serdecznie. Od kilku dni szukam co się dzieje w moim aucie i nie moge nigdzie znaleźć opstanowiłem tutaj napisac. Mianowicie jak rano wyjezdzam autem z garazu na wstecznym wsyzstko jest wporzadku, gdy rusze z 1ki to od razu zapala sie kontrolka ABS. Przyjezdzam do domu zastawiam auto do nastepnego dnia i znów to samo! nie wiem kompletnie co sie dzieje. Wiecie co to moze byc? pozdrawiam Piotr Ł.
18.05.2011, 15:12 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kontrolka ABS- problem
Podepnij VAG-a to ci prawdę powie.
_________________ GrzegorzT
18.05.2011, 18:54 |
Prawdopodobnie jeden z czujników ABS, musisz podpiąć pod komp i z czytać błędy.
18.05.2011, 19:46 |
Przyjaciele błędy sa z vaga tj: 18057- Can data bus, ABS-brak sygnalu> madul ABS, przewody, dopasowanie rezystora do ECM (ecm- co to jest?) 301- pompa hydroagregatu ABS (v39) 1316- szyna danych, bląd, moduł kontroli ABS ( data bus line fault, ABS control module) 1598- namięcie akumulatora.
Panowie sytuacja wygląda tak wkladam kluczyk przekrecam, oświecaja się kontrolki, po paru sekundach zapalam samochód (kontrolka ABS sie swieci), wyjezdzam na wstecznym z garażu, przeskakuje próg naciskam pedła hamulca, kontrolka gaśnie i tak sobie jade 40km, i cisza. Po skonczonej pracy czynnosci wykonuje te same ale już jade do domu na świecącej sie kontrolce ABS i tak dzien swistaka nastepny. Co wy na to? Dziękuję pozdrawiam
18.05.2011, 20:19 |
Sprawdź sobie jeszcze bezpieczniki "blaszkowe" na pokrywie akumulatora. Z tego co pamiętam jeden z nich odpowiadał za pompę ABS. Musisz patrzeć bardzo uważnie bo niekiedy uszkadzają się tak że tego nie widać (nawet miernik warjuje) szukaj drobnej rysy średnicy włosa. Może to być powód takiego zachowania. Ja kiedyś prawie kupiłem pompę ABS bo na kompie wywalało błędy a okazało się że to uszkodzony bezpiecznik.
PS rozumiem że jak świeci kontrolka to ABS nie działa
18.05.2011, 20:32 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Też miałem kłopot z ABS-em i bez potrzeby wymieniłem pompę. O moich przygodach możesz poczytać tutaj: viewtopic.php?f=2&t=8314Więc dobrze sprawdź te bezpieczniki.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Robol za ten post:
gringo
19.05.2011, 16:39 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Kontrolka ABS- problem
Za duzo bledow na pompe czy zwykle uszkodzenie jakiegos elementu. Wyglada jakby cos raz stykalo, raz nie, jakis syf w polaczeniu. Wejdz pod auto i obejrzyj uwaznie caly uklad od mocowania czujnikow przy kolach az do wiazki przy pompie. Upewnij sie ze nigdzie nie ma przetarc, zaden obdarty kabel nie stuka o blache. Tak jak pisza koledzy sprawdz tez bezpiecznik pompy. Mozesz tez skasowac bledy, dla proby poodpinac wiazki przy czujnikach i zobaczyc czy zakres wywalanych bledow sie zmieni.
Powodzenia i daj znac co ustaliles.
Sent from my iPad using Tapatalk
19.05.2011, 19:51 |
Dołączył(a): 02.01.2010, 18:36 Posty: 6
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: style
Witam Od paru dni podczas jazdy zapala sie kontrolka abs (szczególnie na nierównościach) jak zgasze i ponownie odpalam jest ok. Co może być powodem ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
05.08.2011, 17:15 |
