Mrugająca sprężynka, rozkodowanie błędów
Po 5 latach owocnej współpracy moja Skoda Fabia 2 Greenline (diesel) z 2011 roku sypnęła błędami.
Mozecie pomoc z rozkodowaniem?
Mruga sprężynka, check engine się świeci i error start-stop ( aczkolwiek to na pewno następstwo mrugającej sprężyny).
Macie jakieś pomysły co to może być? Będę wdzięczny za każdą podpowiedz
Poniżej błędy:
Address 01: Engine (J000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb
Part No SW: 03P 906 021 K HW: 03P 906 021 AN
Component: R3 1.2 DCM3.7 H08 9971
Revision: 12006001 Serial number:
Coding: 00114014032401080000
Shop #: WSC 08226 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021K 001020
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AA.rod
VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
2 Faults Found:
15984 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 00 [191] - Signal too High
MIL ON - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 122909 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
15623 - Internal Control Module Fuel Injector Control Performance
P062B 00 [216] - -
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 107898 km
Date: 2041.14.25
Time: 07:20:10
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 088 F HW: 6R0 937 088
Component: BCM PQ25 Re4 H50 0351
Revision: BU050001 Serial number: 0456 242110774
Coding: 7C980B3808010000003809302E2B08C10E80420F7E000040000000000000
Shop #: WSC 13765 790 00015
VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 002 3211
Coding: 420000
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 002 3211
Coding: 420000
Subsystem 3 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 820000
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Component: J388__TSG_HL 002 3211
Coding: 420000
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Component: J389__TSG_HR 002 3211
Coding: 420000
3 Faults Found:
00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 122594 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 18:22:45
03080 - Activation for interior lights
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 219
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.10
Time: 16:56:56
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 121943 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.26
Time: 08:47:50
