Teraz jest 03.07.2024, 02:50
[F1] Tylny spryskiwacz nie działa
Podziękował: 19
Samochód: Run
Re: Re:
MatCar17 napisał(a): p_50 napisał(a): Odnawiam temat bo w weekend podkusiło mnie coś żeby zdjąć ten plastik z klapy i po 2 latach zajrzałem do spryskiwacza tylnej szyby tzn. do całego mechanizmu i okazało się, że jest usterka. Tak jak pisał kolega wyżej mam pękniętą rurkę miedziną Czy może ktoś to naprawiał jak tak to jak się do tego zabrać Tylko proszę nie piszcie żebym kupił nowy mechanizm Ja próbowałem to łatać domowymi sposobami i nie udało się. MatCar i co kupowałeś nowy mechanizm ?
07.08.2012, 18:40 |
Re: Tylny spryskiwacz nie działa
Nom. Valeo w takim sklepie z częściami koło mojej chałupki. 225 zł brutto.
08.08.2012, 00:07 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
O szit !! Drogo chyba póki co bede jeździł z brudną szyba
08.08.2012, 08:18 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
zrob fotke dość wyraźną i zapodaj tu, zalookamy i może się uda domowym sposobem
iPC Serwis na Facebook'u
08.08.2012, 10:04 |
Skrzynia: EWT - 5b.
wystarczy zmierzyć ta rurke co jest kupic w jakimś metalowym albo na allegro za 10 zl i wymienić. wymiana ze smarowaniem zajmuje jakaś godzinkę czasu.Podstawa to dobrze na walic wazeliny do tego kanalu gdzie pracuje sobie ta rurka wtedy woda i syf sie tam nie dostaje w innym przypadku przeciera sie albo rdzewieje i kłopot sie powtarza
08.08.2012, 22:25 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Tak to wygląda Krzysiu Run1.4 czy muszę rozebrać cały mechanizm nie widzę jak to wygląda w środku i nie wiem jak to jest przy dyszy
09.08.2012, 08:01 |
Skrzynia: EWT - 5b.
trzeba to rozebrac ale nie ma tam nic skomplikowanego. trzeba rozebrac ta blache zeby miec dostep do wlotu i w odpowiedni sposób wsadzic ten kranik na smarować wszystko wazelina lub tego typu mazidlem i skladac. tutaj masz troche pomocy i jak co wyglada : http://audi.pacula.eu/audi-a4-b5-napraw ... nej-szyby/ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=112 . Z tego co widzę to nawet antena od radia sie nadaje tylko nie wiem jak z wytrzymałością..mi udało się kupić 20 cm rurki miedzianej w sklepie metalowym i pasowała idealnie
09.08.2012, 18:44 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Krzysiu Run1.4 napisał(a): trzeba to rozebrac ale nie ma tam nic skomplikowanego. trzeba rozebrac ta blache zeby miec dostep do wlotu i w odpowiedni sposób wsadzic ten kranik na smarować wszystko wazelina lub tego typu mazidlem i skladac. tutaj masz troche pomocy i jak co wyglada : http://audi.pacula.eu/audi-a4-b5-napraw ... nej-szyby/ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=112 . Z tego co widzę to nawet antena od radia sie nadaje tylko nie wiem jak z wytrzymałością..mi udało się kupić 20 cm rurki miedzianej w sklepie metalowym i pasowała idealnie Kolego należy ci się duży kufel złocistego trunku Jeszcze raz dziękuje ja i mój portwel
09.08.2012, 20:16 |
Skrzynia: EWT - 5b.
kiedys widziałem tak jakby zestaw naprawczy tego typu właśnie rirka dysza i jakis smar ale nie widac juz tego . trzeba jakos inaczej sobie radzić.. ale taka rurkę można dostać i najlepiej dobrać taka aby ciasno wchodziła na ten kranik wtedy jest gwarancja ze nie będzie cieknąc Pozdrawiam
09.08.2012, 21:38 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Ostatnio i mnie dopadł problem niedziałającego tylnego spryskiwacza.U mnie okazało się że przyczyna leżała po stronie wypiętego wężyka przy pompce od spryskiwacza.Płyn lał sie po podłodze w garażu przy załączaniu spryskiwacza.Demontaż koła,nadkola,wpięcie wężyka i działa
13.02.2013, 18:10 |
Dołączył(a): 04.01.2013, 06:08 Posty: 1070
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Koledzy, w sumie nie zbyt grozny problem, aczkolwiek uciazliwy, tymbardziej ze mam nowe wyciraczki, i szkoda troche piórek ;/
Wszystko z wiazkami jest wporzadku, plyn do tylu dochodzi, ryska na szybe, nie rkeci sie dysza wra wycieraczka. problem w tkwi w albo cisnieniu wylatywaneo plynu, bo leci obficie, lecz do polowy szyby, badz w zapchanej dyszy.
Pytanie do was, jak dobrac sie do dyszy od zewnatrz? widzialem jest cos w styu na klucz 13 bodajze, jednakze wyglada to wszystko jak calosc... pewnie jest zasniedziałe...
Jest to wogole rozbieralne? Chcialbym dysze jakos oczyscic, sprobowac czy pomoze.
17.03.2013, 22:31 |
Podziękował: 35
rafalkrol napisał(a): problem w tkwi w albo cisnieniu wylatywaneo plynu, bo leci obficie, lecz do polowy szyby, badz w zapchanej dyszy. Mam dokladnie ten sam problem. Wkurzające, bo czyści się tylko połowa szyby A strzał płynu występuje u Ciebie od razu po włączeniu czy po 1/2 sek.? Bo u mnie jest opóźnienie. Ciśnienie jest za to bajeczne, bo strzela jak z procy, więc wygląda na to, że coś blokuje po prostu
17.03.2013, 22:57 |
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Sekunda, dwie jest opuznienie, faktycznie.
Ktos moze powie jak sie zabrac mozna do dyszy od strony zewnetrznej?
18.03.2013, 06:06 |
a nie próbowaliście wyregulować dyszy (popsikać wpierw czymś do czyszczenia/luzowania) póżniej igła od (żony/mamy) taka do szycia i delikatnie poprawiamy kierunek lotu strumienia
18.03.2013, 06:37 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
zakup nową dyszę, starą wyciągnij kombinerkami bo dysza jest na wcisk i załóż nową, potem regulacja najlepiej wykałaczką bo igłą można rozregulować strumień, tak właśnie starą sobie zepsulem
18.03.2013, 07:53 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 64 gości |
