Teraz jest 20.09.2024, 00:30
[F2] Zmiana kierownicy na multifunkcję (MF)
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Re: [F2] Wymiana kierownicy na multifunkcyjna Fabia 2
Żeby była jasność w temacie, mam się przejechać po resecie czy od razu sprawdzić/zakodować prawidłowo i wtedy odpiąć aku?
01.09.2014, 07:15 |
Reset faktory, sprawdzić poprawność kodowania, odpiąć akumulator, podpiąć i jechać.
01.09.2014, 10:36 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Czesc,
Zanim zabrałem się za kasowanie BCM zrobiłem auto scan. Mam błąd który wyskoczył 13 razy (nie kumam dlaczego wcześniej go nie było widać)
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb Part No SW: 6R0 907 379 AL HW: 6R0 907 379 AF Component: ESP8.2i front H05 0001 Revision: -------- Coding: 410128DB417300B5822714E882D900521300 Shop #: WSC 13765 790 00041 VCID: 881FFEAB3FC6605E5C3-80DD
1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 13 Reset counter: 211 Mileage: 88729 km Time Indication: 0 Date: 2033.14.15 Time: 20:26:41
Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x1214 Hex Value: 0x1BB6 Hex Value: 0x0CBF Hex Value: 0x7F7F Hex Value: 0x7F00
Czy może być że coś tam namieszałem przy kierownicy? I czy to może powodować takie błędy (ESP, start-stop itp..)
01.09.2014, 18:27 |
Czujnik kąta skrętu powiązany jest z ABS ..... uszkodzony może powodować błędy. Ale żeby z systemu start stop? Cóż pozostaje wymienić taśmę i sprawdzić czy błędy wrócą
02.09.2014, 06:13 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Jest jakiś numer tej taśmy? Jest jakieś how to dostępne odnośnie wymiany? Kupie taśmę u dealera? Będę musiał przeprowadzić później kalibracje?
02.09.2014, 06:37 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Znalazlem cos takiego:
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect Suspension Geometry incorrect
Possible Solutions
Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position Check Suspension Geometry
Pewnie pokręciłem coś tam, może taśma jest okej?
02.09.2014, 07:10 |
surow napisał(a): Jest jakiś numer tej taśmy? Zdejmij kierownicę i osłonę kolumny kierowniczej. Zobaczysz numer taśmy. surow napisał(a): Jest jakieś how to dostępne odnośnie wymiany? Jest na pięciu zaczepach Cztery dość dobrze się odpina ale ten piąty to mega porażka. Ja do niego używam cieniutkiego, płaskiego śrubokręta a i tak plastik w manetkach czasem pęknie. surow napisał(a): Kupie taśmę u dealera? No pewnie ale kasy sporo zostawisz. Mam dwie takie taśmy.
02.09.2014, 07:10 |
Taśma ma numer 6Q0959653B. Jeśli taśmy nie zmieniałeś to powinni dobrać ci po nr VIN. Co do wymiany to identycznie jak byś manetki wymieniał, zdjąć kierkę i odkręcić manetki. Później tylko oddzielić manetki od taśmy (cztery zaczepy)..... Szukaj na allegro. Taniej kupisz.
02.09.2014, 07:12 |
Angel napisał(a): (cztery zaczepy)..... Plus ten piąty upierdliwy. Seba, on na pewno ma G85 w taśmie?
02.09.2014, 07:15 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Okej a jesteście pewni ze ta taśma jest uszkodzona? Jestem pewien ze pokręciłem ustawienie kierownicy bo musiałem to wszystko zdjąć bo nie moglem się dostać do złącza. (tzn nie kierownicy tylko tego ustrojstwa. jest szansa ze przekręciłem ja o jeden pełny obrót) Jest jakaś możliwość tego sprawdzenia? Czy trzeba na pale wymieniać.
02.09.2014, 07:18 |
Piotruś, Etka wywala tylko jeden numer taśmy dla roku 2012.....
02.09.2014, 07:22 |
surow napisał(a): Jest jakaś możliwość tego sprawdzenia? Najprościej: Ustaw koła na wprost, zdejmij kierownicę (po odczepieniu airbaga ma być ustawiona na wprost). W tej pozycji taśmą można kręcić w lewo lub w prawo 2 i pół obrotu. Lub: Ustaw koła na wprost i w blokach pomiarowych też widać o ile stopni masz skręconą kierownicę. Przy kołach na wprost ma być 0*-0* Tolerancja (gdy prosto): ± 1,5 °
Ostatnio edytowano 02.09.2014, 07:37 przez koleś, łącznie edytowano 1 raz
surow
02.09.2014, 07:34 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Okej dzięki sprawdzę dzisiaj.
02.09.2014, 07:36 |
surowJeśli byś przekręcił taśmę o 1 obrót to przy maksymalnym skręcie zerwał byś taśmę, dodatkowo wystąpiłby błąd poduszki i zabrakłoby sterowania MF. Ale ale.... rosstech podaje żeby wykonać Basic settings dla G85...... http://translate.google.pl/translate?hl ... annel%3DsbWięc zanim zamówisz nową taśmę wykonaj nastawy podstawowe czujnika kąta skrętu
02.09.2014, 07:42 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
No właśnie na pewno jej nie zerwałem raczej przypuszczam ze przekręciłem ja o jeden obrót. Jak zdejmowałem kiere koła miałem na prosto (tzn przekręcone troszkę żeby odpiąć airbag). Czyli mam wejść w ABS i tam w bloki? Mozecie coś więcej napisać jak to sprawdzić (nie jestem master z VCDSa)
02.09.2014, 07:46 |
