Teraz jest 08.07.2024, 07:28
[F1/F2] Przygasanie świateł
Opisz dokładnie którędy poszły wycieki jak możesz.
Mam zbliżone problemy sporadycznie, bardziej dotyczące wycia pompy, i "drgającego wspomagania" zaraz po odpaleniu rano na mrozie. Potem objawy ustępują. Światła przygasają jak kręcę kółkiem gdy auto stoi i nie naciskam gazu.
Zauważyłem również wyciek, parę dni temu pod zderzakiem, z przodu auta, w okolicach pompy wspomagania. Na razie się wyciek nie powtórzył.
Pozdrawiam i wesołego karpia ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
23.12.2007, 18:44 |
Dołączył(a): 16.05.2007, 20:41 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 179
Samochód: comfort
Ja mam wyciek z prawej strony przekładni na uszczelnianiach o ile można to tak nazwać.
Lepiej sprawdzić poziom płynu, umnie ubyło 300ml to dużo, było widać części mechaniczne w zbiorniczku, a teraz jak dolali to widać tylko lustro płynu, umnie było różnie czasem wogóle nie było objawów, a czasem pompa wyła na postoju i równocześnie migały światła w całym aucie, gdy skręciłem kierownice na postoju lekko w lewno lub w prawo i trzymałem w tej pozycji było czuć że pompa pracuje bo kierownica sama wykonywała ruch do poczatkowego położenia.
Wniosek te objawy to uszkodzony czujnik skrętu.
Wyciek bede kontrolował więc jak się coś zmieni to opisze, ale mysle że powinno być dobrze.
A to co piszesz że wyciek w rejonie pompy to radze skontrolować. Bo możesz mieć wydatek.
_________________ prelude 2.3 + fabia
23.12.2007, 20:00 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) WYCIEK
Witam wszystkich. To mój pierwszy post i od razu myślę, że mogę pomóc, a przynajmniej wspomnieć o przypadłości w mojej Fabce.
Otóż w czerwcu zauważyłem nie tylko przygasanie świateł, ale również wyciek (pojawił się na prawym wahaczu) oraz kontrolkę wspomagania (pomarańczowa kierownica z wykrzyknikiem). Diagnoza w serwisie Skody: wymiana bądź też regeneracja przekładni kierowniczej. Wybrałem regenerację: koszt: 1300 zł. Podziękowałem.
W prywatnym serwisie regeneracja+robocizna i wymiana lewej gałki wyniosła mnie 650 zł. Do tego oczywiście ustawienie zbieżności (w cenie).
Zrobiłem jakieś 2,5 tys. km i znów pojawiła się nieszczęsna pomarańczowa lampka oraz nasilające się przygasanie świateł. Tak więc najprawdopodobniej czujnik skrętu padł. Nie chcę nawet myśleć o wymianie pompy.
Czy wobec powyższego pomarańczowa kierownica jest jakąś piętą achillesową Skody Fabia?
Pozdrawiam serdecznie.
17.10.2008, 15:06 |
Dołączył(a): 14.11.2008, 03:21 Lokalizacja: Wyszków Posty: 33
U mnie jest tak, ze swiatla mi nie przygasaja jak krece kierownica, ale kiedy spadaja obroty silnika lub np zalaczam ogrzewanie tylnej szyby, wiec czujnik skretu to raczej nie jest. Moze regulator napiecia, zabrudzone klemy???
14.11.2008, 03:44 |
Dołączył(a): 11.02.2009, 15:19 Posty: 5
Ja mam taki problem że światła od właczenia silnika delikatnie przygasają -bardziej migają do momentu az po paru parenastu minutach zapali mi się kontrolka wspomagania kierownicy wtedy wszystkie objawy z mryganiem ustają. Wspomaganie działa dalej chodz zauwazylem ze czasami pzrerywa. Czy związek wspomagania ze swiatłami istnieje??
11.02.2009, 15:28 |
u nie taki objaw spowodowany był uszkodzeniem czujnika skrętu. Kosztowało mnie to ok. 2 tygodnie temu 370 z wymianą.
Co do mrugania świateł podobno jest to obiaw uszkodzonego czujnika skrętu jeżeli skręcasz i światła przygasają.
12.02.2009, 07:54 |
Muszę to przobserwować chodz wydaje mi się że niezależnie od skrętu występują takie objawy a szzcególnie ciekawe jesy zaprzestanie migania kiedy zapali sie kontrolka wspomagania
13.02.2009, 22:08 |
Dołączył(a): 24.05.2007, 11:45 Lokalizacja: MAŁOPOLSKA Posty: 61
Samochód: Obecnie brak
Podłączę się do tematu. Mam Fabię Sedan SDI z 2001 roku (już trochę latek minęło). Nie miałem z nią większych problemów. Oczywiście przygasanie świateł przy kręceniu na postoju lub domykaniu szyb występowało ale bbyło to przygasanie. Wczoraj jadąc do domu zauważyłem mruganie świateł - wyrażne mruganie a nie przygasanie. Mając do domu jeszcze ponad 500km trochę się zmartwiłem. Parę kilometrów przejechałem na halogenach ale dostało mi się za to:)
Światła mrugały tylko krótkie (halogeny czy długie nie mrugały) więc problem słabej wydajności to nie był (problem alternatora czy słabych styków). Mrugały przy jeżdzie prosto (nie kręcąc kierownicą) i niezależnie od obrotów silnika.
Samochód nie był zimny ponieważ objaw ten zaczął się po przejechaniu jakichś 200km.
Podłączyłem VAG'a - nie znalazł żadnych błędów.
Tamto mruganie świateł ustąpiło po kilku kolejnych kilometrach ale trochę mnie to martwi.
Pozostaje jeszcze problem wiązki albo przekaźników ale co z VAG'iem nie pokazałby zadnych błędów?
Pomóżcie mi zdiagnozować ten problem.
22.02.2009, 21:39 |
Sprawdż wiązkę jak i przełącznik świateł , bezpiecznik wykluczam bo obydwie strony są na osobnych zabezpieczeniach , co do WAGA to myśle że nie zanotuje błędu
22.02.2009, 23:30 |
Być może to właśnie przełącznik bo gdy przejechałem trochę na halogenach (ten sam przełącznik) testując różne konfiguracje aby sprawdzić czy wszystkie światła mrugają to nagle przestały mrugać i problemu od tamtego momentu nie zauważyłem.
Piszesz, że bezpieczniki od świateł są osobne?
Ostatnio sprawdzałem i znalazłem tylko jeden bezpiecznik do świateł mijania (nawet pod niego mam podłączone radio CB - jak włączam światła to odpala mi CB). A może to jest problem (kiepski styk na bezpieczniku wykluczam bo sprawdzałem wielokrotnie).
Jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić - przekaźnik.
Podpowie mi ktoś, który to przekaźnik odpowiada za światła mijania?
Chociaż przekaźnik to raczej VAG pokazałby w błędach.
23.02.2009, 07:25 |
Rok prod.: XI.2003
Nie wiem czy podłączanie radia CB pod światła mijania to najlepszy pomysł.
Może tutaj jest problem ?
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
23.02.2009, 07:50 |
Może z tym podłączeniem CB rzeczywiście nie był zbyt dobry pomysł. Podepnę go pod radio (muszę sprawdzić, który to bezpiecznik, bo radyjko mam pod panelem z bezpiecznikami i tam jest mi najbliżej).
Wracając do mrugania świateł - zauważyłem,ze dzisiaj spaliła mi się prawa żarówka (dokładnie wiem nawet kiedy). Czy nie jest tak, że żarówka bądąc "na wykończeniu" mogła mrugać?
Bo druga teoria to to, że od tego mrugania mogła się przepalić.
23.02.2009, 09:16 |
Samochód: Mercedes W211
Grzenio, Te mruganie świateł oznacza że lada dzień siadnie czujnik skrętu , miałem tak samo w mojej fabii kiedyś .
![:\](./images/smilies/b005.gif)
23.02.2009, 13:34 |
Na schemacie są dwa bezpieczniki ---50-prawe---54-lewe , jak mrugała z powodu uszkodzenia włókna to się przepaliła , ale Ty pisałeś o mruganiu świateł a nie światła ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
23.02.2009, 18:49 |
Mrugały raczej obydwa światła. Może przepalając się robiła zwarcie (to moja może durna teoria). Po wymianie żarówek dzisiaj trochę pojeździłem i nie zauważyłem żadnych mrugań. Mama nadzieję, że to była wina żarówki.
Może nie w tym miejscu [etit by kros: masz racje nie w tym miejscu, mamy tematy o CB]
Ostatnio edytowano 23.02.2009, 22:59 przez Grzenio, łącznie edytowano 1 raz
23.02.2009, 22:24 |
