[F1] Klimatyzacja się nie włącza https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5804 |
Strona 6 z 7 |
Autor: | tomkierz [ 17.06.2016, 23:18 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Klimatyzacja się nie włącza |
To jest ten blok, w którym mam 0.0, czyli brak żadnych uwag. 80% to jest "sprawność klimatyzacji". Nie wiem z czego on to wylicza, jeśli nawet zasilanie tam nie dochodzi... Wysłałem maila na pw. Dzięki. |
Autor: | konikks [ 18.06.2016, 11:15 ] |
Nie brak uwag tylko kompresor załączony. Jak u siebie wyłączam klime mam status 9. A sprawność 80% jest bo kompresor działa. Wysyłam maila. Sprawdzę u siebie czy pojawia się napięcie ale dopiero wieczorem. |
Autor: | konikks [ 19.06.2016, 21:05 ] |
Sprawdziłem i napięcie jest cały czas bo: Kod: Ten zawór nie jest sterowany napięciem, tylko wypełnieniem impulsu. Nie można go też podłączać bezpośrednio do +12V, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia Stawiam na uszkodzenie zaworu. |
Autor: | tomkierz [ 19.06.2016, 22:41 ] |
Jak to napięcie jest cały czas? Jakieś napięcie miałeś na tej wtyczce? |
Autor: | konikks [ 20.06.2016, 04:58 ] |
Czy klimatyzacja jest włączona czy wyłączona na wtyczce mam 7.25v. Różnica jest pewnie tylko w PWM ale to tylko pod oscyloskop. |
Autor: | tomkierz [ 20.06.2016, 06:34 ] |
No to u mnie czy mam włączoną, czy wyłączoną na wtyczce cisza ;/ |
Autor: | konikks [ 20.06.2016, 06:54 ] |
Może podmiana panelu na próbę. |
Autor: | tomkierz [ 20.06.2016, 10:52 ] |
Od tego zacznę. Dzięki, będe zdawał relację. P.S. Dzieki za PDFa. |
Autor: | tomkierz [ 20.06.2016, 20:16 ] |
Wymieniony panel i nadal to samo ;/ |
Autor: | czp [ 24.06.2016, 22:11 ] |
tomkierz napisał(a): Wymieniony panel i nadal to samo ;/ z racji ze bylem dzis podapiac szewroleta to podeszlem do fabii zeby ci pokazac jak jest u mnie ;f a jest tak: ![]() |
Autor: | tomkierz [ 25.06.2016, 21:44 ] |
Czyli wygląda na to, że coś z wentylatorami może? U mnie wentylator się nie włącza po wciśnięciu przycisku(jest jeden wentylator, to normalne?) Muszę sprawdzić czy się gdzieś sygnał nie urywa przy tym sterowniku wentylatora. |
Autor: | konikks [ 25.06.2016, 22:16 ] |
obczaj sterownik wentylatorów. w polo u mnie zalało go. pechowe miejsce montażu. |
Autor: | czp [ 26.06.2016, 09:35 ] |
tomkierz napisał(a): (jest jeden wentylator, to normalne?) Muszę sprawdzić czy się gdzieś sygnał nie urywa przy tym sterowniku wentylatora. no grupa 001 dwie ostatnie pozycje to jest 1szy bieg i 2gi bieg (tez mam 1 wentylator), po zalaczeniu klimy 1szy bieg praktycznie od razu startuje a 2gi zalacza sie jak cisnienie wzrosnie. Max obciazenie klimy mialem 91% stojac w garazu. W tym ze wentylator slychac jak rusza wiec to akurat powinienes wiedziec, nawet jak nie ruszy wentylator to z poczatku powinna klima chwile dzialac i wybic na wysokie cisnienie w ukladzie (blad powinien sie zapisac). Ja jak kupilem mialem podobna sytuacje ze klima nie ruszala tzn sprezarka nie ruszala. Mialem zawieszony elektrozawor wydajnosciowy, stuklem pare razy mlotkiem na zalaczonej klimie w sprezarke i go odwiesilo i od tego momentu mam spokoj xd ale uderzalem z wyczuciem xD |
Autor: | tomkierz [ 27.06.2016, 21:16 ] |
Tez juz lekko go pukałem przed sprawdzeniem napięcia, ale jak juz sprawdziłem napiecie( w zasadzie jego brak), to odpuściłem. Na razie skupie sie na wiązce. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Strona 6 z 7 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
