Teraz jest 03.07.2024, 03:30
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
[F1] Klimatyzacja się nie włącza
Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: [F1] Klimatyzacja się nie włącza
tomkierz
znajdź taki blok pomiarowy. w dymku wyświetlają się możliwości nie włączenia kompresora
mnie w polo 9n są inne bloki pomiarowe niż ciebie. może masz taką podpowiedź.
mam jeszcze bardzo fajne opracowanie (ponad 70 stron) o działaniu klimatyzacji vag. daj maila to prześlę jak chcesz.
z tym napięciem na wtyczce przy kompresorze mogę się mylić. wg schematu połączenie jest przez sterownik wentylatorów (j293) czyli panel-j293-kompresor. pewnie impulsowo.
btw te 80% to co to jest? jaki opis bloku?
17.06.2016, 22:09
Dołączył(a): 09.04.2011, 21:19
Silnik: 1.8 T/250 KM
To jest ten blok, w którym mam 0.0, czyli brak żadnych uwag. 80% to jest "sprawność klimatyzacji". Nie wiem z czego on to wylicza, jeśli nawet zasilanie tam nie dochodzi...
Wysłałem maila na pw. Dzięki.
17.06.2016, 23:18
Skrzynia: EWT - 5b.
Nie brak uwag tylko kompresor załączony. Jak u siebie wyłączam klime mam status 9. A sprawność 80% jest bo kompresor działa.
Wysyłam maila.
Sprawdzę u siebie czy pojawia się napięcie ale dopiero wieczorem.
18.06.2016, 11:15
Skrzynia: EWT - 5b.
Sprawdziłem i napięcie jest cały czas bo:
Kod:
Ten zawór nie jest sterowany napięciem, tylko wypełnieniem impulsu. Nie można go też podłączać bezpośrednio do +12V, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia
Stawiam na uszkodzenie zaworu.
19.06.2016, 21:05
Jak to napięcie jest cały czas? Jakieś napięcie miałeś na tej wtyczce?
19.06.2016, 22:41
Skrzynia: EWT - 5b.
Czy klimatyzacja jest włączona czy wyłączona na wtyczce mam 7.25v.
Różnica jest pewnie tylko w PWM ale to tylko pod oscyloskop.
20.06.2016, 04:58
No to u mnie czy mam włączoną, czy wyłączoną na wtyczce cisza ;/
20.06.2016, 06:34
Skrzynia: EWT - 5b.
Może podmiana panelu na próbę.
20.06.2016, 06:54
Od tego zacznę. Dzięki, będe zdawał relację.
P.S. Dzieki za PDFa.
20.06.2016, 10:52
Wymieniony panel i nadal to samo ;/
20.06.2016, 20:16
Samochód: Scenic 3 1.4T
z racji ze bylem dzis podapiac szewroleta to podeszlem do fabii zeby ci pokazac jak jest u mnie ;f a jest tak:
Obrazek klima nabita (dobita) 2 dni temu.
24.06.2016, 22:11
Czyli wygląda na to, że coś z wentylatorami może? U mnie wentylator się nie włącza po wciśnięciu przycisku(jest jeden wentylator, to normalne?) Muszę sprawdzić czy się gdzieś sygnał nie urywa przy tym sterowniku wentylatora.
25.06.2016, 21:44
Skrzynia: EWT - 5b.
obczaj sterownik wentylatorów. w polo u mnie zalało go. pechowe miejsce montażu.
25.06.2016, 22:16
no grupa 001 dwie ostatnie pozycje to jest 1szy bieg i 2gi bieg (tez mam 1 wentylator), po zalaczeniu klimy 1szy bieg praktycznie od razu startuje a 2gi zalacza sie jak cisnienie wzrosnie. Max obciazenie klimy mialem 91% stojac w garazu.
W tym ze wentylator slychac jak rusza wiec to akurat powinienes wiedziec, nawet jak nie ruszy wentylator to z poczatku powinna klima chwile dzialac i wybic na wysokie cisnienie w ukladzie (blad powinien sie zapisac). Ja jak kupilem mialem podobna sytuacje ze klima nie ruszala tzn sprezarka nie ruszala. Mialem zawieszony elektrozawor wydajnosciowy, stuklem pare razy mlotkiem na zalaczonej klimie w sprezarke i go odwiesilo i od tego momentu mam spokoj xd ale uderzalem z wyczuciem xD
26.06.2016, 09:35
Tez juz lekko go pukałem przed sprawdzeniem napięcia, ale jak juz sprawdziłem napiecie( w zasadzie jego brak), to odpuściłem. Na razie skupie sie na wiązce.
27.06.2016, 21:16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
