Teraz jest 19.09.2024, 21:22
[F2] Zmiana kierownicy na multifunkcję (MF)
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Re: [F2] Wymiana kierownicy na multifunkcyjna Fabia 2
surow- jest moc! Co do przekładki airbagu z zaślepki F2 FL (2010) do zaślepki z F2 FL (2013)- byłem dzisiaj z Piotrkiem koleś na giełdzie i faktycznie- starszy wkład poduchy jest walcem, nowy- czymś o podstawie trapezu więc na przekładkę nie ma szans. Jak koleś wspominał- jak nowa kierownica to i cały nowy airbag. Z racji kosztów obszywamy obecną kierownicę i wpada zaślepka z Citigo (ta ze srebrną kurą).
20.07.2014, 23:03 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Witam ponownie, potrzebuje pomocy z ta nieszczęsną kierownica Otóż dotarł nowy kabelek, zaprogramowałem kierownice w moim module : 6R0 937 088 F i nic nie działa. Nie działa klakson ani przyciski. Mam wersje VCDsa 12.12. podaje coding przed i po: Przed: 64980B3808010000003009302E2B08C00E80420F7E000040000000000000 Po: 7C980B3808010000003809302E2B08C10E80420F7E000040000000000000 Włączyłem jeszcze auto zamykanie drzwi powyżej 15km, i phone button push to talk. Drzwi się faktycznie blokują po 15km wiec kod jest ok (częściowo?????) Nie sądzę ze to wina modułu lecz błędnego kodowania. Kabel jest klonem. Mógłby ktoś podać poprawne wartości? Ew może ktoś wie czy ten moduł obsługuje kierownice multi? Raczej powinien bo miałem wszystko w aucie oprócz mulki kierownicy tj: MAXI-DOT, climatronic, NAV Amundsen+, tempomat, el. szyby tył i przód. Jakieś pomysły????
16.08.2014, 12:02 |
surowZrób hard reset autka czyli odłącz aku na chwilę. Zakładam że kabelki pociągnięte z wtyczki manetek do BCM? ja tez robiłem juz MF i zadziałała dopiero po pół godzinie od kodowanie i po resecie auta. proszę o BCM-ach co obsługują http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... g_%286R%29
16.08.2014, 15:03 |
No właśnie surow. Dokładałeś kabelki do manetki? Do bordnetza idzie jeden kabelek a drugi do bezpiecznika.
Zrobiłeś to?
16.08.2014, 15:55 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Cytuj: A ja dziś dołożyłem kierownicę multifunkcyjną do F2 jednego z kolegów z naszego forum. Kierownica oryginalna z przyciskami tylko z lewej strony. Musiałem dołożyć dwa kabelki. Z manetek do bordnetza i drugi również z manetek do skrzynki bezpieczników. Zakodować musiałem w radiu i w Bodnetzie. Bordnetz z numerem 087 M. Kabelki, które trzeba dołożyć to: Z kierownicy z pinu 9 do skrzynki bezpieczników - bezpiecznik 22 Z kierownicy z pinu 10 do białej wtyczki bordnetza do pinu 17. Tam jest kabelek szaro-biały. Do niego trzeba się przylutować. Mówisz o tym? Tych nie dodawałem. Wymieniłem kabel kiery na 3T0.971.584 Moje auto jest z 11.2011 czyli wersja FL. Tutaj tez trzeba ciągnąć kable?
16.08.2014, 16:48 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Niewiele o moim module:
TBD
Part Numbers: ***-937-088-*** Supported Features:
Moje auto ma podgrzewane lusterka, start-stop, el. okna przód tył, NAV Amundsen, MAXI-DOT. Jeżeli mam wymienić moduł to na jaki żeby ogarnął mi to wszystko?
16.08.2014, 16:56 |
No to musisz te kabelki dołożyć. Modułu nie wymieniaj.
Jak nie masz to napisz adres. Wyślę odpowiednie.
Żeby dołożyć ten do bordnetza to musisz wypiąć wtyczki z niego i z białej zdjąć obudowę i to co wewnątrz jest składa się z dwóch części. trzeba wysunąć jedną z drugiej.
Jak pisałem, trzeba się przylutować do pinu 17.
Drugi kabelek do bezpiecznika. Skrzynka bezpieczników jest przykręcona dwoma śrubkami. Jak je odkręcisz to skrzynkę wyciągnij na dół. Od tyłu jest czarny plastik zasłaniający przewody. Trzeba go zdjąć i przylutować kabelek. Ja wyjąłem dla wygody pin, ten do którego lutowałem.
16.08.2014, 18:25 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Witam, mówicie o takiej akcji jaką zrobił ten koleś: http://www.uk-polos.net/viewtopic.php?t=54171
Ostatnio edytowano 15.03.2016, 14:13 przez surow, łącznie edytowano 1 raz
17.08.2014, 08:54 |
surow Tak dokładnie o tym mówimy..... Dlatego MF nie bangla...... Jeszcze
17.08.2014, 09:22 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Czyli podsumowując:
@koleś a wyślesz do NL? Albo podaj numer kabelka/pinu to sobie zamówię u dealera w NL.
I rozumiem ażeby dostać się do tego pinu przy kierownicy muszę zdjąć kierownice i obudowę kolumny kierownicy.
17.08.2014, 13:35 |
surow napisał(a): @koleś a wyślesz do NL? No pewnie, że wyślę. Napisz adres. Możesz kupić w każdym ASO Skody, VW, Seata lub Audi. Numer kabelka serwisowego 000 979 009 E. Kupujesz jedną sztukę i to będzie jeden kabelek zakończony z obu stron pinami. Przetniesz go i masz akurat dwa do podłączenia multi. W Polsce jest dość drogi i nie opłaca się go kupować. Ja mam taniej W NL nie wiem ile będzie kosztował więc przemyśl to czy chcesz tam kupować czy mam Ci wysłać. surow napisał(a): I rozumiem ażeby dostać się do tego pinu przy kierownicy muszę zdjąć kierownice i obudowę kolumny kierownicy. Dostać się musisz do wtyczki manetki. Trzeba zdjąć kierownicę, obudowę kolumny kierowniczej następnie TORX-em T5 popuszczasz opaskę blokującą manetki i lekko je wysuwasz w celu wyjęcia wtyczki z manetek. Manetek nie trzeba całkowicie zdejmować z kolumny kierowniczej tylko trochę je wysunąć.
17.08.2014, 15:03 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Okey dzięki, kabel zamówię na miejscu lub same piny (zaciskacz mam). Nie będę miał na razie czasu za to się zabrać, ale dam znać czy się udało. Może nawet porobię fotki podczas instalacji.
17.08.2014, 17:25 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Piny zamówione (powinny dzisiaj dotrzeć) Tymczasem moja kierownica dostała nowego kurczaka
22.08.2014, 12:42 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Piny dojechały , czy piny w bordnetz są takie same? Jaki długi powinien być przewód? Jeżeli są takie same chciałbym to zrobić bez lutowania.
25.08.2014, 18:29 |
To są piny do wtyczki manetek i do bordnetza.
Długość przewodów to około 60-70 cm. Tyle powinno wystarczyć.
Nie wiem jak chcesz uniknąć lutowania. Pin 17 masz zajęty przez sieć LIN.
25.08.2014, 20:46 |
