Teraz jest 08.07.2024, 05:48
Re: stuki w przednim zawieszeniu
miałem podobny problem, wymieniłem pół zawieszenia i dalej mi tak stukało, okazało się że jakaś śruba była poluzowana i ona taki dźwięk dawała, ale nie powiem Ci jaka bo nie pamiętam po prostu
16.11.2013, 10:35 |
Obstawiam łożysko macpersona. To co jest z góry między karoserią a sprężyną z zawieszenia. Nie obraca się płynnie tylko skacze.
16.11.2013, 15:33 |
ja w swojej wymieniałem i to nie było to
16.11.2013, 15:35 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
U mnie było tak jak pisze witek_77 a też wymieniałem wszystko po kolei.
16.11.2013, 16:37 |
Dołączył(a): 13.07.2013, 15:25 Lokalizacja: Pruszków Posty: 99
Marciii napisał(a): Podczas skrecania kół na postoju gdy jest sucho słychać coś jak "strzelanie" "przeskakiwanie" z lewej strony. A przy wjechaniu w "fałdę" na jezdni słychać mocny metaliczny dźwięk. miałem te same odgłosy dźwiękowe, od razu kiedy to usłyszałem zaprowadziłem Fabię do mechanika i okazało się, że lewa przednia sprężyna pękła i poduszka amortyzatora przy okazji ucierpiała
16.11.2013, 17:12 |
Dołączył(a): 05.11.2007, 22:50 Lokalizacja: Gliwice Posty: 64
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Active
19.01.2014, 21:40 |
Dołączył(a): 08.08.2013, 15:37 Posty: 10
Też tak miałem, wymieniłem gumy od stabilizatora kość stabilizatora i końcówkę drążka i wszystko ok
03.02.2014, 09:48 |
03.02.2014, 11:26 |
Dołączył(a): 14.09.2011, 21:16 Lokalizacja: Piotrków Posty: 43
Samochód: Fabia II style
Re: [F1] Stuki z przodu auta
Po3ta. Czy doszedłeś przyczyny? Mam ten same objawy, podejrzewam, że winny jest zacisk hamulcowy. Stuk występuje jak jest mokro na dworze i wydaje mi się, że występuje tylko po hamowaniu. Jak jest sucho stuka bardzo rzadko.
26.04.2014, 21:30 |
Mam takie samo tępe stukanie. Byłem na stacji diagnostycznej i pan znalazł co stuka. Okazało się że stuka przekładnia kierownicza z lewej strony. Gdzieś w środku wybita jest tulejka i powoduje takie a nie inne dźwięki. Pan diagnosta notabene jeżdżący fabią MK1 pochwalił stan autka i powiedział że ma tak samo....
27.04.2014, 09:28 |
Dołączył(a): 10.03.2013, 16:36 Lokalizacja: Gdynia Posty: 110 Zdjęcia: 3
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: flash
jak walczyłem ze stukaniem w moim fabiolocie to wine ponosiły gumy stabilizatora zreszta już gdzies otym pisałem na forum choć jak czytam to nie jedyna możliwa przypadłość w ten sposób sie objawiająca z tą przekładnią ciekawa opcja... wysypane łożyska mcpersona przynajmniej w moim wypadku było czuć najbardziej przy manewrowaniu na parkingu przy operowaniu kierownica czuć przeskakiwanie...
27.04.2014, 11:35 |
Panowie a jak określilibyście te stuki? Mam podobną chyba przypadłość i nie mam pojęcia co to jest. Przy suchej pogodzie jest cisza, a jak tylko pada deszcze albo rano duża wilgotność to od razu przy zakrętach lub nierównościach (gdzie nawet lekko zabuja autem) słychać wręcz takie strzały z zawieszenia, nawet głośniejsze na zewnątrz chyba niż w środku?
28.04.2014, 08:08 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Lukasz123 napisał(a): Panowie a jak określilibyście te stuki? Mam podobną chyba przypadłość i nie mam pojęcia co to jest. Przy suchej pogodzie jest cisza, a jak tylko pada deszcze albo rano duża wilgotność to od razu przy zakrętach lub nierównościach (gdzie nawet lekko zabuja autem) słychać wręcz takie strzały z zawieszenia, nawet głośniejsze na zewnątrz chyba niż w środku? jeśli przy skręcie, to może być łożysko Macphersona, dostaje wody i piachu. Ja miałem ciekawszy motyw stukało głośno i metalicznie, okazało się, że że winny jest temu klocek - pękła sprężyna utrzymująca go w tłoczku. Diagnoza postukanie pięścią po kole było wystarczające, a 100% pewności dało dotknięcie klocków (jak ktoś ma alusy to proste) luźnym dało się stukać po tarczy.
29.04.2014, 21:34 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Kamilo89 napisał(a): Ja miałem ciekawszy motyw stukało głośno i metalicznie, okazało się, że że winny jest temu klocek - pękła sprężyna utrzymująca go w tłoczku. Diagnoza postukanie pięścią po kole było wystarczające, a 100% pewności dało dotknięcie klocków (jak ktoś ma alusy to proste) luźnym dało się stukać po tarczy. Też to miałem, lecz akurat się zdarzyło gdy jechałem na przegląd techniczny - diagnosta na szarpakach jak usłyszał od razu powiedział że to to.
_________________ Moja fabia
29.04.2014, 22:07 |
z tym, że łożysko w obu oczywiście kołach wymieniłem kilka tygodni temu więc wykluczam. najbardziej to jest słyszalne kiedy auto się buja góra dół. Koła mogą być prosto a i tak słychać i tylko w czasie wilgoci (rano) lub jak spadnie deszcz. kiedy sucha pogoda to cisza.
30.04.2014, 07:39 |
