Teraz jest 08.07.2024, 05:25
Re: Skrzypienie jak wersalka a potem stuki?
marcing040381 Ja to zrobię dzisiaj....
18.04.2013, 06:22 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MZL - 5b.
Angel napisał(a): Ja to zrobię dzisiaj.... No to czekam na info co z tego wyjdzie
_________________ F2 by marcing040381
18.04.2013, 10:17 |
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
wymieniłem stabilizator i cisza, także skrzypienie było fałszywym alarmem. Fakt ze pewnie za niedługo znowu zacznie ale ważne ze stukanie zlokalizowałem.
18.04.2013, 15:39 |
Wymienione gumy i cisza na leżących policmajstrach.... Po za tym założyłem letnie butki...
18.04.2013, 17:59 |
Dołączył(a): 04.10.2011, 18:06 Posty: 53
Re: Stuki - może ktoś tak miał i wie co z tym zrobić
Hej. Po wymianie kompletnej piasty stuki (klekotanie) ustąpiło. Z ABS teraz muszę powalczyć. Mam błąd 285, wiec chyba obwód elektryczny poleciał. Jak będę coś wiedział dam znać. Koszt piasta 180 + wymiana 70zl. Pozdrówki.
16.05.2013, 17:44 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Zobacz czy nie został uszkodzony czujnik w kole w którym była zmieniana piasta. Ja tak miałem. Czujnik ABS prawy przód 62 zł DELPHI. Czasami tak się dzieje gdy nie wyjmuje się czujnika do montażu piasty. Inna sprawa, że wyjęcie jego jest prawie nie możliwe. Gdybyś chciał metodę na jego wyjęcie to mogę ci napisać.
_________________ GrzegorzT
16.05.2013, 18:04 |
Napisz, napisz. Mechanik kombinował ale nie wiem jak on to robił. Chociaż ten błąd to może być elektryka. Musze to sprawdzić, ale nie mam kiedy. Oporność czujnika to około 800 omów - tak?
17.05.2013, 18:09 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
0.04 instrukcja zapodaje
iPC Serwis na Facebook'u
17.05.2013, 18:11 |
Naprawione. Uszkodzony obwód elektryczny przy prawym kole. Kable polutowane zaizolowane. Na razie lata.
12.06.2013, 18:48 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Patent na wyjęcie czujnika ABS Sprawa oczywista zdjęcie koła. Następnie odpinamy kostkę, odkręcamy śrubkę od czujnika i próbujemy go wyjąć. U mnie się ułamał. Teraz bierzemy wkrętarkę (wiertło 1,5 - 2 mm) rozwiercamy. Spokojnie nic nie uszkodzisz czuć kiedy się kończy czujnik. Następnie wbijasz śrubokręt między czujnik, a jego osadzenie. Jak się odczepi od ścianek wyciągasz go małymi szczypcami. U mnie czas operacyjny wyniósł 15 min. Pozdro.
13.06.2013, 18:24 |
Dołączył(a): 04.10.2012, 20:18 Posty: 26
Cześć wszytskim!
Ostatnio coś zaczeło delikatnei stukać w lewym przednim kole. W trakcie skręcania na postoju słyszalny jest dźwiek "ocierania". Jakieś dwa miechy temu wymieniane miałem górne łożyska amortyzatorów i napewno to nie one bo dźwięk zużytych był całkiem inny. Można jakoś sprawdzić co jest na wykończeniu?
20.06.2013, 20:19 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Sprawdź przegub lewy
20.06.2013, 23:06 |
Na zgaszonym silniku ruch kierownicy o dosłownie 3cm w prawo iw lewo powoduje stuknięcie. Podniosłem auto: chwyciłem na " wpół do dwunastej" szrpałem i nic chwyciłem na " za 15 trzecia" i minimalny luz był ale może związanyz tym, że koło poprostu trochę skręcało. Jak jeszcze mogę sprawdzic? Jechać na stację diagnostyczną?
23.06.2013, 11:12 |
Samochód: Fabia 1.8T
Sworzen, końcówka kierownicza, drazek kierowniczych, w skrajnym przypadku lozysko, ale najpierw huczy. Jedz na szarpaki
_________________ 1.8T 301HP
02.07.2013, 17:17 |
Dołączył(a): 21.04.2013, 16:32 Lokalizacja: mostry11@wp.pl Posty: 2
stuki w przednim zawieszeniu
Witam. Podczas skrecania kół na postoju gdy jest sucho słychać coś jak "strzelanie" "przeskakiwanie" z lewej strony. A przy wjechaniu w "fałdę" na jezdni słychać mocny metaliczny dźwięk. Na dziurach jest ok. Na przeglądzie mówili że sworznie i końcówki ok. Gumy stabilizatora wymieniłem. Myśle o mocowaniu mcpersona ale....
16.11.2013, 07:34 |
