[F1] Pokrywa bagażnika - raz otwiera, raz nie https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8899 |
Strona 3 z 5 |
Autor: | draco40 [ 22.01.2010, 18:06 ] |
D2mian napisał(a): naciągnij linkę od klapy a jak wyglada jej naciaganie?? w jaki sposob to zrobic bo przyznam ze fabke posiadam dopiero 3 miesiace, i jesczez jedno pytanko jak działa centralny od klapy?? on pociaga za linke czy jest jakis osobny siłownik?? |
Autor: | D2mian [ 22.01.2010, 18:46 ] |
Przy zamku w klapie bagażnika masz taki plastik który osłania zamek. Zdejmij ten plastik i zobaczysz tam linkę która zamocowana jest na śrubce. Musisz naciągnąć linkę i skontrować śrubę. Damian |
Autor: | koleś [ 22.01.2010, 20:14 ] |
draco40, było i to całkiem niedawno. ![]() http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 9&start=15 |
Autor: | draco40 [ 22.01.2010, 21:09 ] |
koleś napisał(a): chyle głowe ![]() jutro ide podciagnac linke i dokleic podkładke gumowa dzieki za pomoc, postaram sie opisac efekty |
Autor: | Romeczek [ 22.01.2010, 21:20 ] |
Ja "dokleiłem" na czarny silicon mały krążek gumy i nawet przy -13 stopniach otwiera klapę. Wcześniej -4 i był problem, tak więc potwierdzam skuteczność tego rozwiązania ![]() |
Autor: | koleś [ 23.01.2010, 21:02 ] |
Jestem pewny, że temperatura nie ma tu dużego znaczenia (chyba, że to uszczelki trochę chytają). Mnie to dopadło latem i bardzo wkurzało (a jeszcze bardziej jak się dowiedziałem ile kosztuje nowa linka). Więc kombinowałem z tym kneflem. Cieszę się, że pomogło. Jakby kto miał problem z takim gumowym krążkiem to proszę pisać na PW. Pomogę. |
Autor: | kika [ 23.01.2010, 21:14 ] |
koleś napisał(a): Jestem pewny, że temperatura nie ma tu dużego znaczenia (chyba, że to uszczelki trochę chytają). Mnie to dopadło latem i bardzo wkurzało (a jeszcze bardziej jak się dowiedziałem ile kosztuje nowa linka). Więc kombinowałem z tym kneflem. Cieszę się, że pomogło. Jakby kto miał problem z takim gumowym krążkiem to proszę pisać na PW. Pomogę. Jasne że nie ma znaczenia u mnie czym zimniej tym lepiej mechanizm działa |
Autor: | draco40 [ 25.01.2010, 15:42 ] |
dobra to teraz ja z moimi dalszymi problemami. a mianowicie wyzej pisałem ze klapa sie nie otwierała w kombi, podkleiłem dystans na ten odboj i podciagłem linke, teraz ładnie pieknie klapa odskakuje ale tylko poprzez pociagniecie recznej dzwigienki ale centralny teraz w ogole nie rozblokowuje tylnej klapy, w czym problem?? czy moze to wynikac z tego ze naciagłęm linke?? a moze z tego ze ostatnio tez nasikałem do zamka białego smaru?? w ogole gdzie znajduje sie siłownik centralnego zamka albo jakies styki?? |
Autor: | kika [ 25.01.2010, 16:15 ] |
Siłownik jest w progu bażnika , z lewej strony tego siłownika jest taka (blacha) dżwignia która otwiera tan dzyndzel który znajduje się w klapie bagażnika ( zamek) coś się poprzestawiało i ta dzwignia ( blacha) w progu nie zwalnia tego zaczepu w klapie |
Autor: | draco40 [ 25.01.2010, 16:56 ] |
kika napisał(a): Siłownik jest w progu bażnika , z lewej strony tego siłownika jest taka (blacha) dżwignia która otwiera tan dzyndzel który znajduje się w klapie bagażnika ( zamek) coś się poprzestawiało i ta dzwignia ( blacha) w progu nie zwalnia tego zaczepu w klapie hmm patrzac na załaczniki, pozwoliłem sobie podebrac notabene, cos wiecej powiesz w temacie?? co mogło sie tam stac, bo z tego co widze tam sa zwykłe dzwigienki które wzajemnie sie popychaja, nic wiecej. |
Autor: | kika [ 25.01.2010, 17:17 ] |
Ta 2 to jest właśnie dżwignia w zamku na klapie bagażnika . musi ją popchać ten kawałek blachy który jest obok siłownika w progu , wyjmij ten plastik maskujący siłownik w progu i wszystko masz jak na dłoni , myślę że klapa poszła za wysoko po podklejeniu ( za grubo) na tej sprężynie i ta właśnie blacha z siłownika nie da rady klapy ( TEJ 2) POPCHAĆ a co za tym idzie zwolnić zamek |
Autor: | draco40 [ 25.01.2010, 20:58 ] |
kika napisał(a): Ta 2 to jest właśnie dżwignia w zamku na klapie bagażnika . musi ją popchać ten kawałek blachy który jest obok siłownika w progu , wyjmij ten plastik maskujący siłownik w progu i wszystko masz jak na dłoni , myślę że klapa poszła za wysoko po podklejeniu ( za grubo) na tej sprężynie i ta właśnie blacha z siłownika nie da rady klapy ( TEJ 2) POPCHAĆ a co za tym idzie zwolnić zamek hmm to jeszcze jedno pytanko, kiedy centralny popycha ta dzwigienke?? bo otworzyłem klape wlaczyłęm centralny i wyłączyłem przy otwartej klapie, nastepnie nacisnałem "klamke" w poniesionej klapie, jak rozumiem powinien central w tym momencie pchnac ta dzwigienke, niestety nic tam nie było widac aby cos sie ruszyło. a moze centralny popycha ta dzwigienke tylko wtedy gdy zamek jest zaryglowany?? co do wysokosci podkladki na odboju wkleiłem tam kawałek plastiku grubosci ok 3-4 mm, myslisz ze to za duzo? jutro jeszcze postaram sie usunac ta podkladke a dac jakas 1 max 2mm i zobaczymy co bedzie sie działo. |
Autor: | kika [ 26.01.2010, 21:35 ] |
Nie wiem jak dokładnie to działa przy otwarciu klapy z noralnej opcji otwarcia ale wiem na 100% że ta dżwignia chodzi ( siłownik) przy otwarciu przyciskiem samego bagażnika( przy uchylonej klapie) ale ja mam kluczyk scyzoryk a nie wiem jaki jest u Ciebie , bo tym przyciskiem regulowałem otwarcie klapy jesienią , ja regulowałem całym zamkiem bo miałem problem z otwieraniem , nic nie podklejałem dlatego nie wiem czy te Twoje podklejenie jest za wysokie , tak tylko gdybałem że może to jest ta przyczyna , u mnie musi chodzić na styk bo innej funkcji typu linka nie posiadam tylko central |
Autor: | draco40 [ 26.01.2010, 22:45 ] |
odkopuje... problem z niedziałajacym centralnym w tylnej klapie nadal aktualny. a mianowicie po ustawieniu linki i podklejeniu dystansu do odbojnika nie działał centralny, rozebrałem dzis tylnia osłone i z tego co widze, w ogole siłownik nie działa przy naciskaniu guzika w klapie. ruszyłem go recznie ale chodzi z bardzo duzym oporem, rozumiem ze to normalne? o ile wczoraj cos tam ruszyłem i jakos zadziałał tak dzisiaj juz w ogole, i teraz pytanie jak sprawdzic czy sam siłownik działa albo skutecznie zdiagnozowac czy jest podawany sygnał do siłownika po nacisnieciu guzika w klapie?? bo jezeli sygnał rozumiem bedzie dochodził to do wymiany siłownik. |
Autor: | zielarzlol [ 29.01.2010, 12:17 ] |
Jak to jak ? ![]() Miernik w dłoń i sprawdź czy po wciśnięciu przycisku w klapie podaje sygnał ( masę jeśli dobrze pamiętam ). Jeśli tak, to może coś niekontaktuje ? Albo padł siłownik. Inna możliwość to słynne problemy z krańcówkami. |
Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
