Regulacja naciagu linki hamulca recznego https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=6524 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | weuek [ 19.09.2011, 19:59 ] |
Tytuł: | Re: Regulacja naciagu linki hamulca recznego |
Medzus napisał(a): Mam jeszcze Astre F i w niej reczny tez na bębny ale jak zaciągam na asfalcie to tylko dym z kół idzie Bo skoda jest widocznie dla bardziej rozgarniętych użytkowników ręcznego ![]() |
Autor: | Medzus [ 19.09.2011, 21:01 ] |
Mozliwe ze tak jest , ale opel zmienia własciciela ... Skoda to tak jakby teraz moje auto na conajmniej 4-5 lat więc chce aby wszystko było na tip-top . |
Autor: | Mat [ 20.09.2011, 08:23 ] |
To wychodzi na to, że muszę kupić nowe bębny. ;D |
Autor: | andrzejk26 [ 20.09.2011, 10:24 ] |
We wnętrzu bębna hamulcowego nie ma regulacji naciągu linki. Można jedynie tak jak ktoś pisał wcześniej rozszerzyć szczęki i przez to pozwolić zjechać niżej samoregulatorowi ( ten klin który jest ciągnięty w dół przez sprężynę), gdyż jak sprężyna jest już słaba to ma problemy z odciągnięciem go w dół. |
Autor: | Mat [ 20.09.2011, 11:27 ] |
No u mnie to jest i tak na maksa ściągnięte. :/ |
Autor: | Kamilo2410 [ 04.11.2011, 20:37 ] |
Hej a czy słabo naciągnięta linka ręcznego może być powodem miękkiego hamulca nożnego? Bo po okresowym czyszczeniu i słabiej naciągniętej lince mam taki objaw że jakby hamulce były zapowietrzone a były odpowietrzane jak należy...dodam że jak w czasie jazdy zaciągne lekko ręczny to pedał nożnego staje się twardszy. Przypadek? |
Autor: | kika [ 04.11.2011, 21:32 ] |
Kamilo2410 napisał(a): Hej a czy słabo naciągnięta linka ręcznego może być powodem miękkiego hamulca nożnego? Bo po okresowym czyszczeniu i słabiej naciągniętej lince mam taki objaw że jakby hamulce były zapowietrzone a były odpowietrzane jak należy...dodam że jak w czasie jazdy zaciągne lekko ręczny to pedał nożnego staje się twardszy. Przypadek? Nie przypadek tylko i wyłącznie wina leży po stronie klina blokującego powrót szczęk sprawdż go jak chodzi tak jak koledzy pisali wyżej albo klin chodzi za ciasno albo sprężyna za słaba , jak zaciągniesz ręczny rozewrze szczęki i hamulec lepiej łapie a to zadanie ma spełniać klin |
Autor: | Kamilo2410 [ 06.11.2011, 12:40 ] |
kika napisał(a): Nie przypadek tylko i wyłącznie wina leży po stronie klina blokującego powrót szczęk sprawdż go jak chodzi tak jak koledzy pisali wyżej albo klin chodzi za ciasno albo sprężyna za słaba , jak zaciągniesz ręczny rozewrze szczęki i hamulec lepiej łapie a to zadanie ma spełniać klin Faktycznie jak rozbierałem to ta sprężynka nie była jakoś wyjątkowo "kurczliwa". Będę musiał to jeszcze wyregulować i będzie spokój. Panowie czy wie ktoś czy jest możliwość regulacji ręcznego odnośnie prawej i lewej strony? Lewa strona chodzi super lekko i na 4 ząbku blokuje a prawa obciera dosyć mocno na odpuszczonym ręcznym i szlag mnie trafia normalnie:(. Szczęki na pewno odbijają bo jak popuszczę mocniej to nie obciera ale wtedy też powstaje ten "miękki" hamulec nożny... |
Autor: | andrzejk26 [ 23.01.2017, 09:01 ] |
Ja osobiście też używam klucza z grzechotką bardzo podobnego, ale nie chciałoby mi się odkręcać całego tunelu nawet jak mia bym kręcić zwykłym kluczem płaskim chociaż trzeba się trochę na obracać klucz i nim na machać. |
Autor: | weuek [ 23.01.2017, 09:12 ] |
Kręciłem zwykłym kluczem i... przeżyłem. Nie robi się tego co tydzień. |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
