[F1] Lampka - podsufitowka z superba i audi https://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5841 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 02.06.2018, 19:09 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Lampka - podsufitowka z superba i audi |
arthek Dobrego kotleta odgrzaleś |
Autor: | arthek [ 02.06.2018, 21:40 ] |
koleś napisał(a): arthek napisał(a): Nie wiem jak teraz wejść w slupek , próbowałem włożyć tym otworem drut w slupek ale nie wchodzi. Fotki jak to robię ja mogę wrzucić ale dopiero jutro. Dzięki z góry za pomoc |
Autor: | arthek [ 02.06.2018, 22:04 ] |
2.0-16v Michał napisał(a): arthek Dobrego kotleta odgrzaleś Nie miałem wyjścia nie mogę przejść przez slupek z kablem zasilającym diody |
Autor: | weuek [ 03.06.2018, 06:41 ] |
Ale dlaczego? Prowadziłem tamtędy przewód od mikrofonu (mały jack na końcu, i to zagięty) i nie było problemu? Ty to może chcesz prowadzić przy założonym plastiku słupka? |
Autor: | arthek [ 03.06.2018, 07:53 ] |
Tak, bez zdejmowania plastiku na słupku. |
Autor: | arthek [ 03.06.2018, 13:01 ] |
Dzięki za manual , pod który pin regulatora wysokości swiateł podpisałeś ? Chciałbym aby zasilane diod pojawiało się razem z podświetleniem deski. Czy to szaroniebieski kabel przy korektorze wyśokosci przednich lamp? |
Autor: | koleś [ 03.06.2018, 16:11 ] |
arthek napisał(a): Czy to szaroniebieski kabel przy korektorze wyśokosci przednich lamp? Tak, ale pisałem Ci, że mam pod inny. jak Fabia wróci to sprawdzę bo zapomniałem o tym. |
Autor: | koleś [ 03.06.2018, 21:38 ] |
U mnie regulator podświetlenia deski ma wtyczkę jednorzędową. Podświetlenie lampki mam dolutowane do pinu nr. 1 kolor szary. To jest 12V, które przechodzi przez regulator i wychodzi szaro-niebieskim. Jak dasz do szarego to podświetlenie przycisków w lampce i czerwone diody nie będą się ściemniać a jak dasz pod szaro-niebieski to będą się ściemniać jak licznik i przyciski. |
Autor: | arthek [ 04.06.2018, 13:46 ] |
Ja mam wtyczkę dwurzędową, ale kolor przewodu chyba jest ten sam. Dolutuje do szarego. Pozdrawiam i dziękuję |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
