Teraz jest 01.07.2024, 05:17
[F1] Lampka - podsufitowka z superba i audi
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5158 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
Re: [F1] Lampka - podsufitowka z superba i audi
arthekDobrego kotleta odgrzaleś
02.06.2018, 19:09 |
Samochód: Wersja Temptation
koleś napisał(a): arthek napisał(a): Nie wiem jak teraz wejść w slupek , próbowałem włożyć tym otworem drut w slupek ale nie wchodzi. Fotki jak to robię ja mogę wrzucić ale dopiero jutro. Dzięki z góry za pomoc
02.06.2018, 21:40 |
2.0-16v Michał napisał(a): arthekDobrego kotleta odgrzaleś Nie miałem wyjścia nie mogę przejść przez slupek z kablem zasilającym diody
02.06.2018, 22:04 |
Ale dlaczego? Prowadziłem tamtędy przewód od mikrofonu (mały jack na końcu, i to zagięty) i nie było problemu? Ty to może chcesz prowadzić przy założonym plastiku słupka?
03.06.2018, 06:41 |
Tak, bez zdejmowania plastiku na słupku.
03.06.2018, 07:53 |
Odkręć daszek i klips co go trzyma z prawej strony. Kabelek wkładasz pod podsufitkę i na łączeniu z plastikiem wciskasz pod plastik. Dalej lecisz uszczelką do deski rozdzielczej. Da się wcisnąć kabelek pod plastik i pod podsufitkę. Ona wchodzi pod ten plastik na około 1 cm. To jest naprawdę proste.
03.06.2018, 11:56 |
Dzięki za manual , pod który pin regulatora wysokości swiateł podpisałeś ? Chciałbym aby zasilane diod pojawiało się razem z podświetleniem deski. Czy to szaroniebieski kabel przy korektorze wyśokosci przednich lamp?
03.06.2018, 13:01 |
arthek napisał(a): Czy to szaroniebieski kabel przy korektorze wyśokosci przednich lamp? Tak, ale pisałem Ci, że mam pod inny. jak Fabia wróci to sprawdzę bo zapomniałem o tym.
03.06.2018, 16:11 |
U mnie regulator podświetlenia deski ma wtyczkę jednorzędową. Podświetlenie lampki mam dolutowane do pinu nr. 1 kolor szary. To jest 12V, które przechodzi przez regulator i wychodzi szaro-niebieskim.
Jak dasz do szarego to podświetlenie przycisków w lampce i czerwone diody nie będą się ściemniać a jak dasz pod szaro-niebieski to będą się ściemniać jak licznik i przyciski.
03.06.2018, 21:38 |
Ja mam wtyczkę dwurzędową, ale kolor przewodu chyba jest ten sam. Dolutuje do szarego. Pozdrawiam i dziękuję
04.06.2018, 13:46 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 315 gości |
