Teraz jest 05.07.2024, 07:27
[F1] Tylny spryskiwacz nie działa
Dołączył(a): 10.08.2007, 18:17 Lokalizacja: białystok Posty: 58
Być może przewodzik ci spadał, który doprowadza płyn do spryskiwaczy. Bardzo częsty problem w fabkach. Żeby się do niego dostać trzeba zdjąc filtr powietrza. Sam już to raz robiłem.
27.11.2008, 20:26 |
Dołączył(a): 20.02.2007, 12:36 Lokalizacja: PODKARPACIE Posty: 17
Samochód: SKODA FABIA
ale jest sucho.....
27.11.2008, 20:49 |
arturrro, a masz siteczko na wlewie płynu, może jakieś paprochy wpadły jeśli go nie ma i przytkało układ..
27.11.2008, 21:26 |
nie mialem czasy sie bawic , stwierdzilem dzis iz plyn brak , czyli jest wyciek nalalem 2 kieliszki plynu do zbiorniczka w spryskiwacz dziala ! gdzie szukac i jak przewodu ? pod filtrem powietrza ?
13.12.2008, 16:37 |
W mojej fabisi ok. 2 lata temu tylny spryskiwacz ledwo co sikał. Zamieniłem końcówkę spryskiwacza z firmowej fabii i było ok. (przy odpowiednim ustawieniu mogłem spryskiwać także przednią szybę). Obecnie we wstecznym lusterku obserwuję, że strumień jest znów słabszy. W ASO w Zabrzu (w okolicy M1) gość zaśpiewał mi 30 zł. za ten element. A prywatnie poradził zamoczyć go w CILLIT - kamień i rdza. Właśnie tak teraz zrobiłem i niedługo opiszę efekty.
07.03.2009, 09:35 |
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47 Lokalizacja: Puławy Posty: 119
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
U mnie wężyk płynu spryskiwacza za tylnym nadkolem był rozłączony i płyn ledwo leciał na szybę, a do środka kabiny lał się płyn i zbierał na podłodze pod tylną lewą wycieraczką na nogi.
Zobacz czy u Ciebie jest suchy dywanik pod tylną lewą wycieraczką?
Łatwo jest się dostać do wężyka od strony kabiny trzeba opóścić w dół oparcie tylnego siedzenia potem zdjąć lub odchylic plastik osłonę na nadkolu przy uszczelce tylnych lewych drzwi mocowany na 2 zatrzaskach i jest dostęp do wężyka.
Rozłączony przewód sklejłem klejem.
Mariusz
![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
_________________ Mariusz
07.03.2009, 16:34 |
Eksperyment z CILLIT-em niezbyt udany. Może za krótko końcówka była w nim zanurzona?
Jutro spróbuję jeszcze raz. Ino co się nie rozpuści! ![hysterical :hysterical:](./images/smilies/1hysterical.gif)
07.03.2009, 23:03 |
koleś , może w coca coli spróbój od razu ![:idea2:](./images/smilies/c_idea.gif)
07.03.2009, 23:36 |
sebasuperb napisał(a): koleś , może w coca coli spróbój od razu ![:idea2:](./images/smilies/c_idea.gif)
Tylko co tu wybrać. Tyle tego na rynku. Polokokta czy co innego? [ Dodano: 2009-03-12, 23:13 ]Ponownie wrzuciłem końcówkę spryskiwacza do CILLIT-u, troszkę pogrzebałem igłą i pomogło!
Na tylną szybkę sika mi teraz jak u nastolatka. A w cześniej to jak u........ eech.
Tak że jak komu słabo sika to moczcie, grzebcie a powinno być lepiej. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
08.03.2009, 00:01 |
Dołączył(a): 18.07.2006, 11:20 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 84
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Samochód: Roomster Sport
Spryskiwacz problem po raz 2, pierwszym razem zalewało mi wiązkę, zapieta działa, ale teraz zgłupłem płyn leje się kolo lewego przedniego koła, co to może być?
28.11.2009, 11:18 |
Samochód: Fabia 1.8T
przy scianie grodziowej pod komputerem idzie przewod od spryskiwacza. tam szukaj. jest spinka ktora lubi sie rozpinac i wtedy cala podluznica bedzie zalana..
_________________ 1.8T 301HP
28.11.2009, 11:34 |
Dołączył(a): 10.09.2008, 17:30 Lokalizacja: EL Posty: 76
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Temat znany w większości przypadków przy przymrozkach.
Ogólnie tak jak napisał przedmówca.
Razem z wiązką elektryczną idzie przewód do tylnego spryskiwacza. Parę centymetrów pod komputerem jest łączenie tego przewodu. Beznadziejne umiejscowienie bo mogło być 5 cm dalej i o wiele łatwiej by się łączyło. Tak jest troszkę trudniej ale i tak daje rade.
Zwróć później uwagę w jakim stanie masz wiązkę. Jeśli masz ją owiniętą izolacją upewnij się że nie jest mokra. Najlepiej rozetnij izolację i pozostaw ją taką. Do tego jak jeszcze nie masz jej podwieszonej a płyn będzie stał na podłużnicy to można nabawić się dodatkowych problemów.
_________________ Pozdrawiam,
el_kamilus
28.11.2009, 23:31 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 16:59 Lokalizacja: [LU*****] Posty: 466
Samochód: Fabia HTB Comfort
mss, el_kamilus, u mnie tak było ostatnio jak zaglądałem do wiązki to przy okazji naprawiłem tylni spryskiwacz ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) THX
_________________ proszę o głos w zabawie: http://100latnivea.pl/glosowanie/rejestracja?inv=gtk1
01.12.2009, 18:33 |
Dołączył(a): 17.02.2009, 00:26 Lokalizacja: Łódź Posty: 15
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby
Witam!
Mam problem z niedziałającym spryskiwaczem tylnej szyby. Jak się go włącza słychać pracujący silniczek i chodząca wycieraczkę ale płyn nie leci. Jak na ironie problem rozpoczął się zimą, niestety nie jest to prawdopodobnie wina płynu ponieważ po pierwsze używam dobrej jakości płynu zimowego( czyt. dość drogiego) a poza tym auto jest cały czas garażowane a temp. w garażu nie spada poniżej 15 stopni C. Prosiłbym o pomoc w sprawie. Dodam, że jest to fabia combi z 2007r. ze spryskiwaczem umiejscowionym przy trzecim świetle stop. Z góry dziękuje za pomoc
23.01.2010, 14:01 |
m-walenciak, podobny temat był, często bło tak że zatkało wylot dyszy, odpiął się wężyk, nie leje nigdzie płynem? Przodnie wycieraczki chodzą, spryskują dysze ?
23.01.2010, 14:12 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości |
