arielcpu: błędy wykasowane, temperatura OK, kanał 060 - czyli wszystko gra. Po próbie adaptacji wywala błąd w sekcji silnik odnośnie adaptacji przepustnicy.
25.09.2007, 08:51 |
Samochód: 3.0d
wczoraj wlasnie w takim MPI czyscilismy przepustnice i po calej robocie NIC się nie działo, wszystko się zaadaptowało na kanale 060.
procedura byla jak najbardziej OK:
1. odłączenie AKU (oba bieguny)
2. wymontowanie przepustnicy (dokładne jej umycie)
3. wmontowanie przepustnicy
4. podłączenie aku
5. rozgrzanie silnika
6. adaptacja
i jest OK
to już 3 silnik który tak zrobilismy.
25.09.2007, 09:40 |
no dziwne z tym błędem przy adaptacji, może spróbuj programem w innej wersji. potem wyślę Ci na priv moją wersję. co do reszty to tak jak mówi Yogi, wczoraj poszło gładko w następnym samochodzie. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
25.09.2007, 10:53 |
Samochód: 3.0d
sorry 4 rózne silniki HTP MPI MPI 16V
25.09.2007, 11:37 |
jedyne co jest przeszkodą w adaptacji to to ostatnie okienko w którym jak byk stoi locked na zielono. Spróbuję zrobić screena jutro i zapadam fotkę. Dziękuję za zaangażowanie w rozwiązanie tej kwestii.
25.09.2007, 14:55 |
Elmo napisał(a): jedyne co jest przeszkodą w adaptacji to to ostatnie okienko w którym jak byk stoi locked na zielono. Spróbuję zrobić screena jutro i zapadam fotkę. Dziękuję za zaangażowanie w rozwiązanie tej kwestii.
masz prywatną wiadomość! ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
25.09.2007, 15:29 |
bardzo dziękuję
[ Dodano: 2007-09-26, 09:20 ] problem rozwiązany. Bardzo dziękuję kolegom - przede wszystkim arielcpu za pomoc. Przyczyna była tak prozaiczna, że nawet bym nie pomyślał. Na początku robiłem adaptację na włączonym silniku i to był błąd.
25.09.2007, 15:38 |
Samochód: 3.0d
Elmo napisał(a): Przyczyna była tak prozaiczna, że nawet bym nie pomyślał. Na początku robiłem adaptację na włączonym silniku a wystarczyło przeczytać uważnie instrukcję adaptacji: Cytuj: Podłączamy interfejs do złącza w aucie przekręcamy kluczyk w pozycje "zapłon" i uruchamiany program VAG-COM
26.09.2007, 18:31 |
czasem człowiek za szybko chce coś zrobić...........
Plus całej sytuacji jest taki, że auto lepiej reaguje na pedał gazu po adaptacji, silnik nie wyje przy lekkim muśnięciu gazem, znacznie lepiej to wygląda. Ciekawe czy spalanie trochę się obniży.
28.09.2007, 20:17 |
Dołączył(a): 21.12.2007, 19:22 Lokalizacja: ELBLĄG Posty: 41
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) adaptacja przepustnicy-nieudało się!!
Witam.Dzisiaj probowałem zrobić adaptację przepustnicy(pierwszy raz!!),poczytałem forum i tak:temp.85C,błędy skasowane,zapłon wł.(silnik wył.)pedału gazu nie dotykałem.W okno group wpisałem060...a tu ....nic , w oknie "wpisało" mi się 025 i komunikat:sorry.This function reguires vag-com to beregistered and activated.Please contact the author for an activation code.Z tego co zrozumiałem chodzi ojakiś kod.Czy ktoś może mi pomóc!!??Korzystam z vag-com 409,silnik 1,4MPI
[ Dodano: 2008-02-27, 15:44 ] Jeszcze jedno pytanie:co to znaczy025?
27.02.2008, 15:42 |
Dołączył(a): 23.02.2007, 08:41 Lokalizacja: świętokrzyskie Posty: 99
Samochód: Vectra C kombi
vag wersja demo-nieaktywowana dlatego adaptacje i inne rzeczy nie działają...
Proponuje vag-com 3.11 , "tabletkę" i będzie OK.
27.02.2008, 15:59 |
DZIĘKI.Sorry,ale o co chodzi z tą tabletką?
[ Dodano: 2008-02-27, 16:21 ] I jeszcze jedno:czy także adapt.robię kanałem060?
27.02.2008, 16:19 |
Yogi napisał(a): sorry 4 rózne silniki HTP MPI MPI 16V
sry za OT, ale mozesz podpowiedziec czym laczysz sie z 16V? Bo chyba wszystkie sa na CANie?
Bylbym wdzieczny za jakis schemat lub nawet podanie konkretnego sensownego interfejsu do kupna.
28.03.2008, 23:56 |
Samochód: Subaru Impreza
jurex41 napisał(a): DZIĘKI.Sorry,ale o co chodzi z tą tabletką?
To taka witaminka na niedzialajacy soft, ktory dziala prawidlowo po zaplaceniu. Niektorzy wola to zwac crack:P
A tak BTW to jak mi Fabia po odpaleniu faluje strasznie i niezle kopci to od przepustnicy?
Chyba czas na czyszczenie - zrobione 42kkm. Kabel do adaptacji mam.
Podpowiedzcie czy pomoze.
12.04.2008, 17:51 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 20:35 Lokalizacja: Łódź Posty: 950
Samochód: grafitowy metalic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) vag 505 mini
Czy ktoś robił adaptacje przepustnicy Vag505 mini w skodzie 1,4 16v. Bo w instrukcji tak napisano że za mocno nie wiem jak to zrobić a wyczyściłem przepustnice podpiąłem i na razie jeżdżę ale muszę ustawić jeszcze gaz a najpierw muszę mieć pewność ze na benzynie jest oki.
_________________ http://www.motoshowminatura.fora.pl/nas ... ,4399.html
10.12.2014, 17:53 |
